Ursus C-335 MALI
tema
31 Kol 2024
Ako se referirate na moje pitanje,možete li navesti ime dućana i dali šalju brzom poštom?
Hvala i pozdrav
Livno nije malo mjesto, nemogu da vjerujem da nema dučana gdje se prodaju,,,ležajevi,,semerinzi,,remenje,,, itd.. ako nemozes se snaći, dadnem ti broj dučana pa se dogovori,,, al za dostavu vjerovatno bi mogo kupiti još nekoliko semeringa,
tema
31 Kol 2024
Heh,u pravu si, Livno nije malo mjesto.Bilo dućana za traktorske dijelove, čak je jedan bio samo za Ursus,ali kako se masovno otišlo na zapad i slabo se ljudi bave poljoprivredom, nema niko interesa držati dijelove i opremu.Zato i ja tražim po piku i ovako i formacije na forumu.Ako ti se da pošalji mi adresu i kontakt te firme da mogu vidjeti šta sve imaju i naručiti u paketu sve šta mi treba.
Hvala još jednom i pozdrav
Sandokan65
1 Pro 2019
VUK COMERC BIJELJINA samo ukucaj na gugle mislim da salje i brzom postom.
Luka Bosnic
27 Kol 2022
Pozdrav, ovo je mali Ursus i ovo su duga svjetla koja nisu istog intenziteta. Lijevi dugi far svijetli kao grijač, dok desni svijetli dobro. Pozicija je dobra na oba fara. Sve žarulje su nove, a masa na haubi je očišćena. Isti je slučaj i sa kratkima.
Imam 0 iskustva sa strujom općenito.
    20.8 KB · Pregleda: 16
Vidi da se nije kome omaklo pa ti dal sijalicu 24V umjesto 12.
Zamijeni im mjesta da vidiš razliku.
Luka Bosnic
27 Kol 2022
Probao sam i ništa se nije promjenilo. Sad vidim da kad upalim duga svjetla (položaj 3) na ovom lijevom faru svjetli i pozicija ali isto slabo, dok na desnom faru (bolji intenzitet) pozicija ne svjetli. Isti slučaj kad upalim kratka svjetla. Je li možda masa problem?
tema
31 Kol 2024
Skineš polugu, onaj nazubljeni dio na kojeg ide poluga i poklopac kojeg drže tri vijka.
Ispod toga je semering 40x52x7.
Ako osovina nije zajeđena i ako nema lufta na ležaju ugradiš semering i trebalo bi biti ok.
Evo taman sam skinuo ona 3 vijka,ali nemogu svući poklopac sa osovine,samo se vrti,dali moram sve rastavljati i vaditi osovinu?
Veliko hvala
    32.5 KB · Pregleda: 18
Kakvo skidanje osovine, ne upuštaj se u to ni u ludilu. Jedino ako ti je dosadno u životu...
Ako dobro pamtim poklopac se razdvaja na dva dijela i treba ga trknuti na ovom mjestu. Ubodi unutra šerafciger i trkni malo po njemu.
Abra
21 Tra 2022
Pozdrav majstori. Pojavio mi se problem na medi, kad pustim gas počne bacat naftu na zemlju kroz onu cjevčicu iz boš pumpe što ide uz blok iza filtera. To traje kojih 5-10 sekundi al žestoko i onda prestane. Traktor radi normalno kao i do sad bez dima i ima snagu i obrtaje normalne.
klemenk
23 Lis 2024
Pozdrav.
Imam jedno pitanje. Gdje je ova otprtina za štelanje kvačila? Kod našog 335 je nigdje ne nađem.
Abra
21 Tra 2022
Sa desne strane ispred nožnog gasa i mjesta gdje ulazi sajla obrtomjera u kućište
tale
13 Lip 2018
Jel zna netko gdje bi u Hrvatskoj mogao kupit rucice sa kojima se kontrolira hidraulika? One za dignut spustit hidraulinku, za kiper i ona treca.
klemenk
23 Lis 2024
Jel netko zna, zašto kod našog 335 radni sati idu nazad? Prva cifra ova za hiljadu se smanjuje ali ostale cifre se normalno dižu.
