Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Ak je pipa na crijevo a ne pluto da se popraviti , zadnju sem kupil pred tri godine za zetora i suha .
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Ja sam ove godine zadnji put nalio antifriz u traktor i zavrsio je u karteru,kojim putem nemam pojma.
Sad je voda i novo ulje i nista se nedesava evo spremio sam zemlju za sjetvu tanjura ko veliki.
A mislio sam vec da mu je kraj dosao kad ono samo je antifriz problem.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nije problem antifriz, nego voda! ☺ Antifriz je vjerojatno negdje pregrizel dugogodišnje naslage hrđe i kamenca i propustio u karter.
Kad se nakon dugo vremena korištenja vode stavi antifriz onda se ta raga obično upiša na sve strane jer antifriz otopi kamenac .... kak god, nebu on ni na vodu dugo išel.
Nama je pukla jedna košuljica najvjerojatnije od antifriza i isto tako ošlo u karter.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nekako mi se čine slabe ušice na ovjesu navrh zvona i još da je spojiti crijeva kočnica pa je zmaj. Inače posao za svaku pohvalu.
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
AcA OPEL
25 Ruj 2012
Jeste da deluju slabo, ali moze i da se ojaca. Traktor jos nije krenuo u rad, a ovo je sad sve napravljeno cisto da se vidi kako funkcionise. Najbitnije da je sve povezano i da radi, a kasnije moze i da se otkloni po neki nedostatak. U planu su i kocnice napred.
ovo je limena kutija , uporne štange kao na imt 533/539 ...tako da drže moment okretanjaoko osi kotača ..ujedno da nose i teret kod kočenja
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ekipa može mala pomoć, trebao bi mjere svih lagera u desnom reduktoru i neke okvirne cijene? Jućer sam primjetil da mi desni reduktor dosta počel zujiti u vožnji, mislim i inače zuje ali sad mi se čuje da je malo pojačal zvuk. Naj više se čuje kod ubrzavanja, a dok dođe do max gasa se utiša.
mika
22 Ožu 2011
Imaš ležajeve
6410 - 2kom
30214 - 1kom
32214 - 1kom
semering 80x100x13 - 1 kom i dihtungi i ulje.
Cijena ovisi o imenu ležaja pa tako možeš složiti reduktor za cca 600kn ili 1600
kawasaki0201
16 Sij 2011
Željko, hvala na ponudi, ako bude trebalo se javim, mada sam več izvadil cijene kod njih u košaricu i sve potrebno za zamjenu plus još neke usputne sitnice ispada preko 500kn tak da mi je dostava besplatna na vrata!
did ivo
30 Pro 2010
Za tvoje dobro samo dobri ili najbolji ležajevi, znači FAG ili SKF. Sve drugo ćeš dva puta platiti i dva puta raditi.
Ja bi stavil sebi da moram mijenjat ležajeve kotača SNR ili NTN.
Ako su zadovoljili formulu 1,avione air bus i tgv najbrže vlakove europe onda če i na ursusu trajat dugo sa minimalnom bukom...
A ostale marke su sigurno ok,samo kaj su mnoge pale u kvaliteti,dali namijerno ili ne prepustit ču puknutom na komentar jer siguran sam da ima kaj reči...
