Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
dado6340
31 Svi 2013
A da, napokon gotovo. Ma možda 2-3 sata je napravil. Nemam sad šta previše delati sa njim. Bilo je tu komplikacija nekih oko bloka pa se odužilo. Neznam da li bi ga bilo pametno staviti pod 4-redni kultivator sutra ?
Ako bude vremena iduči tjedan idemo u košnju pa bude malo delal. Sad smo se samo vozikali a treba još i struju novu staviti kad stignem. Dizne su provjerene.
Da je moj ja ga nebi metal pod nikaj dok barem 20 ne odradi.
Znam da bu to sad potegnulo raspravu o pravilnom razrađivanju ali moje iskustvo je takvo i nikad problema nisam imal.
dado6340
31 Svi 2013
Nakon prošle generalke je tak i bilo. Nek onda radi zeko još malo. Ursus če zadužiti pauka i sakupljač sjena i špricu. To mu valjda nebu teško.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Netko je negdje rekao; od prvog dana treba raditi normalno nek se navikne haha.
dado6340
31 Svi 2013
Pa možda sam i ja to rekao ali prvih barem 10-tak do 20-tak sati kak veli Muha nebi ga baš trebalo opterečivati previše.
Bolje da ne potežem previše da nebu opet rasprave bez potrebe.:x:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Dajte mi recite dali se pluto za brtve mora sa kime premazati prije ugradnje? Kupio u antošu tablu pluta jer trebam dihtung na karteru rješit, opet počelo slinit.
Kad sem koristil pluto samo sem ga kuhal u vručoj vodi ili ga mazal hermetikom držal je ko vrag ali očenaš kod skidanja .
kawasaki0201
16 Sij 2011
Kako misliš kuhal u vodi, baš skuhal ko za juhu ili samo u vruću vodu namočil? Imam neku mast za mazanje dihtunga, znaći nebu preškodilo. Ma ako bu to konaćno držalo kak treba karter se više nikad neće skidati.
to te uvjek zajebe , osim ako nejde po kili .
Ako je sve ispravno , ravno i glatko na pluto samo obična mast
mada nisam upoznati za ursusa ali sumnjam da ide pluto , da li je karter limeni ili gusnati?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Alumunijski je, malo silikona otpornog na temperaturu trebalo bi držati.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Mislim da je železo ili gus, jer je bil vareni i vidi se da ga je neko baš z elektrodom varil. Ma silikon ne pomaže, u prednjem desnom kutu ga je var dosta izgleda potegnul, do sad je bil dihtan sa nekom loctait diht masom za velike luftove i držalo je jedno vreme, ali je opet poćel sliniti tak da sam uzel 3mm pluto i mislim da bi to moralo rešiti stvar.
dado6340
31 Svi 2013
Meni je majstor sad metnul taj pluteni, tak da se može i kupiti da se ne zafrkavaš sa izradom.
U originalu je pluteni i navek je pravilo bilo da se taj dihtung ničim ne maže već se ugrađuje na suho na suhe površine i nesmije se jako stegnuti.
Pošto je kod tebe karter varen, a gusnati je i oćito nije ravan, ja bi složil od klingerita i namazal ga diht masom.
Inače ta brtva košta cca 50 kuna i debela je oko 3-4 mm.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Thx Muha, budem probal ovak, a ako nebu išlo bum stavil klingerit, mada za to bi isto trebal 2-3mm debeli klingerit a brat bratu, takva tabla je cca 200-250kn, a za tu lovu mi je bolje dati karter da mi ga poglodaju na nulu.
bm joja
17 Ožu 2016
Zakaj jednostavno na glodalici ne poravnaš karter ??
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa da ti po istini velim, pred dvije godine je sve bilo dogovoreno kod mene na poslu da mi se reši na fuš i nažalost, splet okolnosti se dan prije tak poklopil da je sve palo u vodu i tad sam silom prilike iskoristil tu loctitovu dihtmasu.
Kavich jel karter suh ?? Evo moj Usrani do sad bez greške za nagradu dobil novo ulje :(clap):.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Kak misliš suh? Ako misliš na vodu, jest, ali ulje slini. Nisam ništ slagal kad je u planu bilo da ode za Poljsku, ali pošto se pajdo nije iskazal bude se šarafilo po njemu ovih dana. Nije da bi lijali van, ali mi smeta dok vidim pod njim masne točke.
