Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
telnett
16 Lis 2010
:(handshake): Posto je ovakvas situacija i resenje zahteva budzenje . Namazes plutu sa crvenim silikonom malo deblje navrnes karter gore i samo ovlas zategnes . Kada se posle dan dva dobro osusi onda ga samo dotegnes i nece pustati sigurno . Svojevremeno kada sam generalisao citroen vizu sa pezoovim motorom tamo ide samo silikon. motor ima tri diftunga ukupno pa nije curilo .
jlukaci7
1 Velj 2012
Ne sluša on reduktore šluša on svoju bolju polovicu.:icon_kidra:
Ja imam informacije da ga priprema za tebe da ideš na natjecanje orača :icon_jook:
zgzac
3 Kol 2012
Vjerojatno ide s velikog na malog !? S lošijeg na boljeg .... :tongue:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa gle Muha, u jednu ruku mi je žal kaj ide s dvorišta, pucka mi se jućer plakala dok je saznala da sam ga prodalali, više mi zadnje vreme stoji nego radi, a za tih niti 2ha zemlje, malo šume i malčiranje po goricama bude i mali super.
Naviknuli smo se jedan na drugog, isto kak se muž navikne na ženino prigovaranje!
A znaš da sam se zafrkaval.
Bez obzira kaj ti ne treba veliki traktor mislim da je to skok s konja na magarca.
Ti si toga ursana donekle dopeljal u red a kaj buš kupil buš videl.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Gle zadnih 3g nisam sa njim napravil 200rh. Pa tražim nekaj da nije totalno groblje, a ne mora biti nit maneken. Uzel budem nešt lošijeg pa ga polako dotjeral u red, radionu imam, znanje imam na forumu
Moj glas ide k medi.
Mali ferac, to ti je tak-tak. Malo jači motokultivator s kabinom ako ju ima. Medo ima snage, a mali i kvalitete u odnosu na ferca. Ferac je jedino malo "udobniji".
Kawasaki jesi skrenul jebate???
Citam i nevjerujem.
Neka stoji doma kakve veze ima kaj je veči traktor.
Danas sutra neznaš kaj bus kupil od priključaka i kaj buš delal a sa fercom buš uvijek na granici i neznaš kaj buš kupil.
Ti odlučuješ ali još si jednom dobro premisli.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Oficir, već je prodan, čeka se samo utovar. Jbga kaj bu mi nešt stajalo na dvorištu kad ga nemogu iskoristit koliko bi se dalo. Meni bu mali ursus zadovoljil potrebe, a nekome bu moj veliki opet zadovoljil njegove potrebe. Ferac i vladika su zadnja opcija, imam za sad u ponudu 4 medeke, tj. 3 jer se za jedan još gazda nemre odlućiti bi ili nebi prodal. Ugl drugi tj kreće potraga pa ako tko zna kakvog iz mog oglasa u potražnji slobodno neka javi.
jlukaci7
1 Velj 2012
Pa da prvi izbor je mali, a ako se ništ konkretnog ne nađe, eventualno 533 ili vladimirec.
Strela ute pukla si se ti morti najel ludih gljiva ili te tetec Cinober na to nagovara. Pa taj tvoj medo popapa ove kaj si nabrojil za doručak:fiery::icon_oak:.
A us to jeftino održavanje.
zgzac
3 Kol 2012
Ne zato kaj ja imam malog Ursusa nego zato kaj je to razmišljanje pozitivno i od mene imaša veliki + ! :(y):
telnett
16 Lis 2010
Imam pitanje za poznavaoce/majstore u vezi c360 . Imam ga dugi niz godina i uglavnom sam prezadovoljan sa njime osim jedne stvari a to je kardan i rad sa hidraulikom istovremeno kao npr ciklon a narocito prskalica . Ne volim da ga teram preko brzina u petoj jer pumpa ima preveliki broj obrtaja , sto zna da razgura gumice na pumpi, a i kada "cupne" na gore nije ni malo prijatno sa prskalicom od 700 litra vode u njoj .
E sada pitanje je dali se moze sta izvesti kao na primer na torpedu da je pumpa negde prikopcana na razvod ili nesto drugo iPpada na pamet da noviji Zetori imaju neki drugi sistem za to pa bi se dalo prepraviti ?
