Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Muhaničar malo varenja i rješeno a novi tip još dva lajtunga a i novi tip zna više zezat radi izvoda za zračni ventil . Znaš da ursusov sistem teško naštelat da koči jednako i kad ga dobiješ nakon par dana opet očenaš :icon_axe:
Da se i on posložiti samo se treba malo poigrati, ali da nevalja, nevalja.
Koji Ursus ima još na sebi zračnu instalaciju? Sam bog da se i kompresor uspel održati gore, a i on da radi stalno nebi više bil gore garant :icon_rofl:
Pa novi Ursus i nije loš ipak je KOPIJA MF :icon_kidra::icon_butt:
agromaner
12 Srp 2012
Ima toga novoga za kupiti, nije problem, a nije ni skupa.
Nego, daj ti staru izvadi da vidiš jel uopće pukla, ionak je isto s njom puknutom ili bez nje.
Možda je okrenulo zube na onom komadu sa strane ili u šupljoj osovini.
je pukla je, zato i je ubacena ona mala opruga sto se i vidi na slici ispod samog mehanizma...
moram svakako mjenjati i gumice ili oringove, kako god na svim pokretnim dijelovima hidraulike, sto se i vidi na slikama, nema gdje nema ulja... :(wasntme):
A te O-ringe nebuš promjenil samo tak.
Za šuplju osovinu poklopac mora dole.
agromaner
12 Srp 2012
na zalost nisam neki mehanicar, ali kuzim da ima posla oko toga da se u.erem... nije mi trenutno nikakva sezona, tako da imam mjesec dana lufta, ali nemam adekvatnu garazu za takav posao... u stvari lazem, imam, ali mi je onda alatnica kilometar dalje, he, he...
ali svakako cu to srediti sve do proljeca, ako ne zbog sebe, barem zbog onoga koji ce kupiti traktor ako se odlucim za prodaju...
p.s. imam tebe za savjete oko šarafanja! ;)
Ja sam mislil da si ti več zapel, primil se posla :icon_scratch:
Ok, čekamo pa uskačemo po potrebi :icon_wink:
zgzac
3 Kol 2012
Plug
Pozz ljudi
Imam jednu ... čudnu zamolbu... Ako, netko, slučajno, ima jednobrazni plug 12", a da ga ne treba, da mu smeta.... a da ga želi pokloniti.... HVALA
( znam da nije mjesto za ovakvo pitanje, ali.... dosta vas ima ovdje baš )
goran c-360
4 Velj 2013
na cilindrima od pauca sam ja znao to stelat tak bi i kod tebe trebalo...
pozdrav svima:(happy): a šta ču na papučama štelat ima ona mala osovinica šta gura klip u kočionom cilindru i sad je lijeva pedala pedala ravna kao i desna a cilindri su novi oba dva i to zetorovi i imam regulator kočenja i prespoj ma sve novo al lijeva kočnica ne valja-pomagajre ljudi:icon_pray:
goran c-360
4 Velj 2013
Prodaj Ursusa i kupi si bilo kaj drugo (gorje od njega nije izmišljeno) :(giggle)::(giggle):
Šalim se, poštelaj pedale ili zamjeni dugački cilindar pod pedalama.
:(happy):poštovanje kako sam rekao cilindri su novi tj.cjeli sistem je nov i to s regulatorom i prespojem dva cilindra al eto ne radi lijeva kočnica dobro:fiery:lud sam od kočnica šta da s pedalom napravim ono uho šta je na vijak koji gura klip kočionog cilindra dal da popustim il stegnem:icon_pray:
goran c-360
4 Velj 2013
nisam rekao da su cilindri od zetora i možda je najbolje da se vratim na stari sistem bez regulatora i prespoja svaka pedala za sebe:(punch):
jandric200
9 Velj 2011
Regulator kočenja
Jel može neka slika od tog regulatora kočenja i koliko on dođe .:icon_scratch:
Sa tim "osovinicama" se ne štela ravnina pedala nego mrtvi hod. Mora ga biti.
Jel ti imaš gore ovakve cilindra (desni je dulji jer je u njemu regulator)?
free image hosting
hodor
22 Sij 2013
Nisam nikad vidio ursusa sa takvim razdjelnikom, znam da su oni stari Zetori imali takav sistem
Nemam pojma kaj se tiče rada na polju, ali za cestovnu i svakodnevnu upotrebu mislim da je bolji.
