Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Svaki se traktor mora ponekad pokvariti no ovo pričanje susjed ima ovaj problem i sl je tak tak mislim da je vjerodostojnije kad o tome priča onaj tko ima marke traktora o kojima priča . Ako se stalno nekaj trga tu nije nekaj dobro ponajprije vlasnik i majstor. Da je veliki Usrani loš traktor stoji ali da može puno stvari bolje odraditi od IMT-a 560 također stoji jedina prednost 560 je hidroulički volan govorim o moja dva traktora.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možeš navesti u čemu je tebi osobno bolji? Koji iz iskustva bolje ore?
Po lošijem terenu bolje ore Usrani po ravnici 560 . No ne orem sa njima ore 6945 . Za jednoosovinku bolji560 uglavnom imam za svakog raspoređeno koji kaj radi a Usrani je kupljen samo za gaziti silažu . No pokazal se bolji nego sem mislil .
mali
17 Velj 2015
E ja sam rekao što sam vidio .
Svake godine nešto a ne rade nešto puno,.
Koga boli koga ne majstori su dobri bili.
3 velika ursusa ima jedan ne radi druga dva u pogonu i sve sam kvarove naveo što sam vidio.
Jbg što da rečem kupio je malčer od 160 cm i mora hladiti traktor nakon sat vremena.
Ako se traktor pregrijava mora se nači uzrok meni je 560 kod siliranja dizal temperaturu (nije se pregrijal) jer je puštal kiler i to ne puno i ne do 1800 o/min. Promjenom kilera problem riješen . Mali Zetor izbacal antifriz razlog ispred kilera sijena za 3 lastavičja gnijezda .Svaki motor ako je hlađenje u redu nesmije se pregrijati .
mali
17 Velj 2015
Gle znam čovjeka stalno je antifriz unutra a što god ode od lovre sve novo naručuje.
c360
4 Ruj 2012
Ako je sve ispravno ne bi se smio pregrijavati,barem ja nisam imao tih problema.
did ivo
30 Pro 2010
Najbolja varijanta je kupiti novi, ali i novi najjeftiniji rus košta 20 tisuća eura. A ovi naši Ursusi, IMT, Torpedo i sl. stariji su od 30 godina i sve što se s njima radi oko održavanja je lijepljenje krpe na zakrpu. A tko ima malo zemlje 150.000 kuna ne može kroz čistu zaradu vratiti za deset dodina i onda se mora krpati.
Točno Ivo neisplati se novi neisplati se stari a živjeti se mora i malo raditi .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ovo je postala priča kako stari traktori ne mogu obavljati posao jer su očito došli pre stari kako se ne bi pregrijavali i crkavali. Uvijek mora biti neki razlog pregrijavanju motora, za svaki kvar nađe se uzrok pa se po tome odradi saniranje kvara. Nećemo promijeniti sve četiri gume ako motor kuha, ni ta najbolja varijanta od novog traktora ne će raditi bez održavanja a i na novom se zna zaprljati hladnjak pa to treba čistiti.
Jedan prijatelj ima fiata od 35ks i četiri cilindra, taj traktor je jadan kuhao kad god se malo odmaknuo od kuće i stalno su okrivljavali godine za to. Miješa se ulje sa vodom od silnog kuhanja pa smo izvadili termostat da se ne štopa sa masnoćom a hladnjak je bio toliko prljav da je bio skoro hermetički zatvoren ventilatoru. Nakon tretmana miniwashom kaže da nema šanse da više kuha kako god radio i vozio. Prije pet godina je sređivao glavu i naravno hladnjak se ne čisti pa prdnula brtva, uzrok? Traktor je star!
dado6340
31 Svi 2013
Isto tako mislim da su gluposti da se sa starim nemože raditi. Moj šure i njegov bratić kupili pojeftino u jednoj firmi koja se pomalo raspada New Holanda TL100. Traktorčić kao bombon, moglo bi se reći naspram mojeg ali sad več preko tjedan dana stoji jer neče upaliti naspram moje stare krame koja za sada još uvijek radi i bez tih svemogučih đinđi. Sve je to lijepo imati ali kad se pokvari :icon_hang:.
Tomo1987
4 Kol 2010
Poštovanje dobri ljudi,
Da se pohvalim, vratio sam se kući kad u dvoru belaj. Nabavio sam novi alnaser za medu i montiro. Kad on upali i radi na tri klipa, skinuo sam granu ispuha i vidim da treći klip štuca (treći od volana) baca bjeli hladni dim. Probao sam zamjenit dizne u nadi da je dizna zaštekala, kad ista prića opet kašlje isti klip.
Prijedlozi: PVP-BLOK-GLAVA ???
telnett
16 Lis 2010
Ili skini poklopac ventila pa gledaj dali rade ventili .Nekad hoce da pukne glava i brezon koji drzi klackalicce pobegni na gore i ne otvara ventile .
damirko
15 Kol 2016
da ventili ne otvaraju, vjerujem da ne bi bilo ni dima... možda je tu u pitanju dihtung glave na tom klipu
telnett
16 Lis 2010
Radi na tri klipa motor sa cetiri , i hladan dim znaci sigrno ne sagoreva .
Tomo1987
4 Kol 2010
Evo da izvjestim stanje.
Skinuta diza spojena na lajtung s PVP ne baca ni kapi nafte. Gledajući od kompresora na desno, drugi lajtung na PVP.
Vjerujem da moram posjetit majstora osim ako imate kakav drugi savjet...
Hvala.....
skini poklopac s boš pumpe , možda je zaglavio element u otvorenom položaju , možeš i upaliti traktor bez tog poklopca pa vidiš kako to radi i kaj se dešava , mada to je 1 : 1000 da je to problem ..
naravno pišeš gore da si zamjenio mjesta diznama i da je opet krivac isti cilindar
cilindi se uglavnom broje redosljedom od remenice , sprotno od zamašnjaka ..
