Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Mislim da će pvp kod Bosh majstora ako nije ventil (nepovratni) iznad elementa ostalo je doma nemoguče trajno riješiti element letva i sl . Puknuti skidanjem pločice se vidi letva i zakretanje ali kak to doma riješiti bez stola ?
Prvi celinder je od kilera .
Usrani pa da nema kilera ?? Pa vidiš da i Same DF i ostala zračna brača dobili kilere :(hi):
dva rade , dva se hlade , dva čekaju da prorade , jedna derija motora zloglasnog rovera (V 8) je kad bi nestalo tekučine radila na 4 + 4 naizmjence , i tako je mogo potegnuti do 60 kmh ..softverski upravljano
Mene su učili da je na rednom motoru prvi cilindar uvjek do razvodnog mehanizma, a kiler more i na krovu biti.
Tomek, pošto veliš da ne probija dizu najvjerojatnije je otišel nepovratni ventil na boš pumpi. Element ne vjerujem jer bi onda teklo na iberlauf, ali nikad se nezna, možda se otpustil pa ga letva vuče bez veze a on je u ugašenom položaju ....
Moj savjet je da ne prčkaš po tome več da ju otpeljaš bošisti.
Tomo1987
4 Kol 2010
Hvala na savjetima. Po pumpi nemam namjeru prčkat jer sam za to bedak, a mogu samo još više sj..at.
Kad skidam pumpu osim što moram obilježit mjesto na kučištu gdje je bila, jel ima još što za pripazit?
Kakve sam sreće ovaj vikend i to ću pokvarit......
Jel ima tko broj od Lovre iz Ivanića?
Samo obilježi, ništ drugo.
Ako se nije ništ promjenilo probaj 01 2820283
dado6340
31 Svi 2013
Koliko znam Lovro više ne radi a ako i radi kao što je meni sad popravio bolje da se ostavi. Ostario čovjek.
Stari više ne radi, preuzeo mladi.
Neznam kak mladi radi.
Nisam u toku, ali pričali su da je mladi preuzel. Mene tam nije biloooo.
Imal bu on za čas puno više rezervnih dijelova, srečom ide zima.
Neman za Usranoga jedino nepovratne za zetora za IMT-a ima 3 rezervne . Muhač zakaj nemože element biti kriv meni na 560 baš zbog elementa nije radil 1, celinder .
Ah, tebi. Ti nikad nemaš normalne kvarove, ako ti se guma probuši ti se čudiš ko puran glisti ....
Eh probušena guma pa do sad nisem nikad imal probušenu gumu na traktoru (nemam ja normalne probleme i kvarove). Evo Usrani dobil bravu za paljenje i kontakt nije mi se sviđal onaj gumb .
jlukaci7
1 Velj 2012
Eto vidite kak kaže Muhać Željko ako nema kvaraon ga zmisli samo da ima zmazane ruke:icon_fU::(wasntme):
