Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Re: Ursus C-355 brtva glave
to je manje više svejedno , bitno je da provješ jel brtva simetrična da se ne bi dogodilo da neka rupa bude blokirana
Crni12
8 Ožu 2014
U pravilu bi trebala prema glavi biti okrenuta šira strana metala na brtvi.Ako je glava i cilindar u redu,tada ako staviš i obrnuto dobro će raditi.
Nekad se širi dio metalni okretal prema bloku a Puknuti je u pravu znalo je za 355/360 biti dihtunga bez rupe za vodu .
Limarija pofarbana i majstor ju dopeljal stavljena ispod balkona da se prolaznici dive . Usrani polako radi očekivanje da će biti puno brži u omatanju nije točno no nemoram prekapčivati balirku i omotač pa služi svrsi . Nakon nošenja bala usrani je malo bubini pukel poklopac hidraulike no i takav nosi bale ali bude dobil drugi poklopac ili komplet od Zetora .
zoki_008
26 Velj 2008
Hvala na odgovorima.
Sta se zapravo desilo: stavili smo nove sklopove i nove glave (zamjenske su), sastavili sve i kad smo ulili vodu flisalo je na tom dijelu brtve gdje je bakar prosiren (tada je taj siri dio bio okrenut dolje, na blok). Mislili smo da je cilindar ostao previse iznad ravnine bloka (po knjizi treba biti 0,02-0,06mm vislji od bloka) pa smo vratili 1 stari cilindar i premjerili ali i on je jednako visok pa smo na kraju okrenuli brtvu naopako (siri kraj gore) i vise ne flisa.
Uzeo sam nove brtve pa cu sutra probat stavit.
Jedino sto smo primjetili kod novih glava je da se rupe od vode ne poklapaju bas idealno s rupama na brtvi (na starim glavama je sve tocno na sredini). Ovdje je malo pomaknuto ali po meni ne zatvara rupu - kontam da ne bi trebalo stvarat probleme. Nemam sliku al cca rub rupe na glavi se na jednom kraju poklapa s rubom rupe na brtvi. Trebala bi bit zapravo ista sirina skroz okolo jer je rupa da brtvi nesto veca.
Posarafamo sutra pa javim rez.
Tomo1987
4 Kol 2010
Kad vec pricamo o brtvama, izgleda mi opet prosvirala jedna. Gura mi vodu na kiler, odnosno kompresju u vodu. Od kojeg zetora pasu? Rekli mii da su kvalitetnije samo neznam od kojeg.
dado6340
31 Svi 2013
Znače trgovac. Samo traži zetorove brtve ali za ursusa. Jedina je razlika što je kod zetora m16 rupa šarafa glave.
Od Zetora 2511 ili 3511 itd bitno da je borung 95 i naravno paziš kod montaže da je na sredini .
Tomo1987
4 Kol 2010
ok, sutra potujem za Split pa kad se vratim s terena napadam... hehe...
zoki_008
26 Velj 2008
Sastavili sve jucer, znaci strana brtve s vise bakra okrenuta gore i sve leglo ko saliveno - nigdje nista ne pusta. Teoretski ne bi smjelo pustat ni ako je brtva naopako, e sad zasto je pojma nemam.
Urso je u fazi uhodavanja pa cemo vidit sta smo napravili tek kad ga uposlimo konkretno.
A kakovi se to flekovi vide na haubihttp://www.poljoprivredni-forum.com/images/icons/icon5.gif
I, jel ima flekova :(happy):
Nikad, pa čak ni kad ga pretale od njega nebu Zeks, ja znam da bi ti to htel, ali nemre se od Zetorove špene napraviti proizvod, more mu samo sličiti.
Kak bu i tvoj sličil, ako nikak drugač po farbi :(y):
Od kojeg zetora paše poklopac hidraulike?
Od nijednog na šaraf, treba malo pripasivati ali da se uglazbiti.
Tomo1987
4 Kol 2010
a jel to se ravno , glok/glava?
Uvjek nađes nesto crno, i uvjek antiprotivan....
Šala mala, je kolega, ravno je, zadnji put je proguralo vodu u ulje i kupijo sam nekakve turske-grčke (zaboravio naziv), i sve je klapalo dok nisam išo orat. Tu se malo zagrio. Došo doma i fali vode. Ak nebu bio dobro i sa drugim brtvama bu išo na bubanj.....
ursus355
2 Lip 2017
Poštovani članovi foruma,
Imam Ursusa C355 I problem sa kocnicama.
Lijevi tocak blokira I koći cijelo vrijeme. Naprijed ide jako tesko, dok u rikverc ide lakše.
Promjenili smo najprije unutarnji cilindar I nosač cilindra koji je bio iskrivljen, onda opruge, cijevi od ulja I zamjenili glavne kocione cilindre, ali opet ista stvar.
Ako je neko imao slican problem I zna kako ga rijesiti bio bih zahvalan na pomoći.
Nadam se da ne šteka ručna i da ste ju raspustili da bi otklonili sumnju na nju?
Trebaš provjeriti mrtvi hod papučice kočnice, znači, glavni kočioni kad je pedala kočnice puštena mora biti vračen do kraja i osovinice koje upiru u klipič moraju biti labave.
Ako je to u redu onda najvjerojatnije ne valja dugački glavni kočioni.
ursus355
2 Lip 2017
Zahvaljujem na odgovoru !
Nije ručna, potpuno je raspuštena...
Koliko otprilike osovinice na glavnom kočionom trebaju imati slobodnog hoda?
I ima li veze kod pomocnog kocionog je li lijevi ili desni I kako se raspoznaju ?
Par mm, bitno da lufta ima.
pomočni cilindri se razlikuju samo po kutu pod kojim je bušen odzračnik.
