Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Ja sam moral stiskati kuplung do kraja da bi odvojil nakon promjene šešira radi normalno nema trzaja kod kretanja . Jedan je šeširič napucal pa je capica bila oko 3 mm niža (dalje od potisnog ležaja) od ostale dvije .
Borisllav360
1 Srp 2017
Aha kod mene je kvačilo mekano kao kod auta zato što sam prepravi o. Kakvo je kod tebe kvačilo?
Isto kao na dva Zetora (3511s i 6945) jedino me malo smeta kaj je papuča previše u lijevu stranu ,
Tomo1987
4 Kol 2010
Malo se radilo jučer, nastavak danas od rana jutra...
Prikolica starija od mene skoro duplo, a radi duplo bolje nego ja. cca 8m3 medo vuče bez problema...
    47.9 KB · Pregleda: 98
    45 KB · Pregleda: 101
    34 KB · Pregleda: 98
Kako kod mene nikad normalnog kvara evo opet jedan volan se malo teže okreče kao da cvika osovina na koju se šarafi volan kad je vani vruče . Volan se nimalo ne klima na vrhu cijevi a kako nema mazalice valjda je koroziralo pa cvika kad nije vruče ima malo lufta i normalno se vrti.
Taj volan si ti popravljal (naravno, samo ti znaš koji su simptomi onda bili) nedavno. I navodno si ga popravil, odnosno, unutra je sve novo i kvara nisi našel. Ali.....
Ako se ne varam problem je bila agresivna mast koja je pojela aksijalac. To naravno nisi promjenil?
Dole je u redu cvika kod samog volana neznam kaj ima gore jel je kakva piksa ili je gore aksijalni možda pomogne rupa ispod volana i ulje to je na jednom Idosu pomoglo a isti su bili simptomi ??
Tomo1987
4 Kol 2010
Malo problema, umalo bila havarija...
Izvuklo navoj, malo pomotalo poklopac ventila i poispadali štiftovi koli drže klackalice odnosno nosač klackalica. Na sreču uhvatio ih magnet na čepu kartera...
    76.1 KB · Pregleda: 108
Tomo dobro je prošlo , moj Usrani služi svrsi završio gaženje siliže pa će doći i volan na grabu . Nova limarija nije stradala dobil nove četvtaste farove u maski provjero ulje ( 40 rh nakon Muhač zahvata) ulje žuto i na maximumu motor suh jedino počela sliniti pipa na rezervaru . Čak sem imel i kupca koji je sa njim gazil silažu :icon_thumright:.
loopkiller
12 Lip 2016
Pozdrav vlasnicima ursusa, i sam sam vlasnik jednog c355 i naravno kao i svi imam problema s njim! Reparirao sam hidrauliku i sad sam dosao do sklapanja i mislio sam promjeniti gumice na torzinoj osovini jer mi tu bali ali ne mogu je rastaviti! Ako neko zna kako se to radi bio bi jako zahvalan na pomoci! Pozdrav
Onaj vijak koji drži onu vilicu koja prolazi kroz cijev balansne osovine si izvadil?
Vijak ključ 12.
loopkiller
12 Lip 2016
S zadnje strane, ispod onog poklopca? Matica kljuc 13 i vijak sa prorezom za serafciger! Taj jesam i opet nece nikud! Ima jos nesto sto drzi tu cijevuru?
Jok taj, drži ju onaj dio u koji je ušarafljen taj šaraf za štelanje kojeg si izvadil.
Gledaj s druge strane poklopca pa buš našel taj vijak ključ 12 na vilici.
Ako ne nađeš bum ti sutra stavil sliku.
