Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Marko355
16 Lip 2008
Ne znam napamet. Nisam nikako uhvatio vremena da sjednem za racunalo i otvorim katalog. Mkrat cu kupiti katalog da imam pri ruci...
Molim te da ako imas vremena provjeris i napises ovdje koji su lezajevi, pa cu provjeriti po drugim trgovinama imaju li povoljnijih.
Jedva nađoh sliku, a budem i katalog-
Lagal sam, idu dva osigurača, jednim se osigura prva matica, a drugim druga.
Na slici vidiš i tu žicu.
Žica i čahura idu ispod ležaja, zatim ležaj, pa ravna debela pločica, pa matica i obje osiguravajuče pločice pa onda još zadnja kontra matica.
ufff, jedva.
Onaj do kotača je 30214 i definitivno u Fagu košta 250 i neku kunu, a oni kojekakvi (koji po mojem isto zadovoljavaju za te potrebe) su po 65 kuna. U NTN-u je 230 kuna.
Onaj unutarnji je 32211 i on je u Fagu 185, onaj lošiji 60, a NTN 170.
Kak god ovdje dobiješ NTN-a za oba za 400 ili jetinija kombinacija 120 oba.
Ja osobno bi rastavil i provjeril kaj se događa te stavil jeftinjake za probu, oni se mogu samo podrobiti, a to se vidi kad se rastavi.
Poluosovina ima 70mm na debljem kraju?
Pa nemre se to podrobiti ni da je od repe.
Marko355
16 Lip 2008
Zezas me... Pa kolike provizije uzimaju ti trgovci, majko mila..
Imam sve osim te zice. Provjerit cu u trgovini imaju li to.
Ja nisam imao mjesta da stavim obadvije matice. Druga bi uhvatila mozda milimetar-dva.
Jos imam dovesti kukuruz u dvoriste i istovariti, onda cu to rasklopiti i vidjeti, pa se cujemo.
Dvije godine se vec mucim s tim lijevim reduktorom...
Misliš, a kak se podrobil onda onaj kaj ima valjčić fi 20 ili više, znaš na kojeg mislim :icon_wink:
Ma nije se podrobil, pukel mu je ring, ali iz nekog drugog razloga. A ima i >20.000 sati. Toliko na Ursusu nemru ni odljevci izdržati :(giggle):
Mislil sam reći da traktori od cca 150+ks imaju poluosovine fi 70, pa me čudi da toliki lager na relativno malom traktoru dela toliko problema.
dado6340
31 Svi 2013
Na C 355 ide samo jedna matica a na 360 idu dvije jer je poluosovina malo duža i onaj poklopac što pokriva na kučištu poluosovinu je malo veči.
Marko ako sam dobro skužio okreče ti se košuljica ležaja u kučištu reduktora ?
Ako je tak to nesmije biti. Zato ti se i odšarafljuje. To sve mora biti sve fiksno.
Ti ležaji su od uvijek bili jako skupi tak da me ništa ne čudi. Pa onaj vanjski
semering za cararo vuču košta malko manje od 500 kn tak da me ovo ništa ne čudi.
Marko355
16 Lip 2008
Danas bio u VK u trgovini sa lezajevima, FAG-ovi lezajevi, jedan 400kn, drugi malo manje... Ne odsarafljuje se. Matica je zavarena, a tocak se rasklima.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Možda ga ti dotegneš do kraja pa vratiš malo natrag kad stežeš maticu?
Marko355
16 Lip 2008
Ne, bude bez lufta, ili skroz malo. Nakon nekog vremena se rasklima.
Nabavio sam dijelove, ako stignem, sutra cu to rasklopiti i vidjeti kakvo je stanje.
Moguče, nije mi ostal u sječanju taj detalj :(y):
Ali ako nema kontre onda ga ni onaj limič nebu zadržal da se ne odpusti, barem ja tak mislim.
telnett
16 Lis 2010
Kod mene je desna strana imala lufta tj kosuljice se okretale pa sam stavio wuthov locticte lepak . To je bilo pre 3 4 godine i ok je . Traktor radi sve sto se moze sa njim i tesko i lako i nosi 700l prskalicu . Ako ti znaci sta moje iskustvo ...
dado6340
31 Svi 2013
Kak to onda dela kod mene od 1978 god. Kod mene je tak a kod tasta koji ima 360 je drukčije, kak sam i napisal. Rastavljali smo to više puta kak to i je običaj za ursusa pa tak da mi se to usjeklo u sječanje.
Ako se ne odšarafljuje a rasklima se onda se negdje nešto dere, nema druge mogučnosti.
Marko355
16 Lip 2008
Evo sve rastavljeno.
Obadva lezaja su fiksni na osovini, na velikom(vanjskom, do tocka) lezaju je cahura isto cvrsta, a na malom, do traktora, cahura se slobodno okrece. Okom se vidi skroz mala brazda u kojoj lezi cahura. Probat cu nabaviti Loctite sto je kolega gore napisao i zalijepiti ju, pa cemo vidjeti sto ce dalje biti.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Za takva opterećenja loctite neće puno pomoći. Nabavi si drugo kućište.
