Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
mika
22 Ožu 2011
Ti ionak moraš pripasivati tak da je manje bitno od čega je. Možeš staviti od imt(najjeftiniji je) oko 50 kn.
dado6340
31 Svi 2013
To sam i pital. Od čega je najlakše pripasati.
Stvarno je teško bilo odg. Fala !
kawasaki0201
16 Sij 2011
Nije Dado tolki problem za pripasat, treba složit samo reducir sa ursule na imt, ali je problem mjesto gdje to sve dođe. Dođe dosta istureno prema van i postoji mogučnost da ga negdje zahačiš i otrgneš proč. Trebalo bi slo6it reducir pod 90°.
Moj Usrani počel zezati kočnice . Kad koči sa obje ok ali pojedinačno lijeva ide do pola hoda . Kak je sijeno zavšeno išel sem se igrati sa pumpama lijeva (krača) je ok desna (duža) zeza i to sama pumpa je ok več zeza rasporednik ili klipić sa gumicom i federom koji mu omugučava šetanje da može korigirati kočnice . Sistem i nije toliko loš no problem kad ode gumica na klipiču pa miješa pritiske . Neznam dali ima ta gumica za kupiti ali ona je uzrok svih problema jer kad ode (podere se) kočnice je teško odzračiti jer jedna pumpa kroz drugu ima protok . Mislim da takvu gumicu ima novi kočioni celinder zetora na klipiču kaj iz njega ne pušta ulje .Gumica je okrugla a presjek je slovo H . Ako nema za kupiti takva gumica moglo bi se ugraditi gumica od yuga ili IMT-a uz tokarenje (proširivanje) kanala za istu .
koliki je promjer te pumpe?
..idi na otpad i uzmi stau pumpu zapadnjaka ili još bolje japanca i teraj ..malo igre s nosačima
Pumpa je 19 mm ma klipič i pumpa ok ali gumica poderana a ona razdvaja pritiske ma nije problem staviti pumpe i rasporednik od Zetora ali ja tvrdoglav i baš hoču to riješiti .
u gumicii je stvar ..i uvjek bu problem u gumici .
KAd sam bil na praksi , a davno je to bilo , gumica pumpe kamiona MB 1213 je bila 100 dm, a mama je imala plaču 200 dm ..i ta gumica je bila vračena nakon honanja pumpe ( kad ju je razjebala korozija )
da li on ima jednu pedalu ili dvije?
Dvije pedale . Problem gumice bude riješiv ako ima za kupiti jefnostavna izmjena jedan lajtung i matica u koju se šarafi . Ako ne novi kanal u klipiču i drugačija gumica .
dado6340
31 Svi 2013
Neznam kak to kod vas ali kod mene baš nikad nije bilo problema sa kočnicama. Od 1978 god su sam samo jednom mjenjao te cilindre i to samo zato jer sam radio kompletno kočnice pa da ne raskapam opet.
Da je bar tvoj tata koristil takvu :(party):. Sad je kasno stvarno je Puknuti u pravu veliki problem rade gumice :icon_lol:.
Kavich to je set za kratku pumpu , dugačka ima to isti i još spornu gumicu našel sem jednu na staroj pumpi od zetora (novi tip) i sastavil izgleda da je ok ali ima Muhač jednu takvu gumicu pa budem uzel od njega i stavil njegovu . Gumica ima vanjski promjer 19 širina 3 mm unutarnji oko 14,5 . i iznutra i izvana kanal presjek iste je slovo H .
Usrani dobil original gumicu i lajtung. Buduči da je odzračnik pukel previše je bil pritegnjen i več tad napukel . Moral sem odzračivati na lajtungu i čak je uspjelo kočnice normalno rade .
Usrani počel loše odvajati kuplung nakon provjere capica na jednoj je napukel šešir , promjenjeni šeširi (tokareni) i za sad je dobro . Kočnice rade normalno .
Borisllav360
1 Srp 2017
Željko ja sam morao na Ursusu c360 4x4 ravnati zamajac pošto se valjda bio malo iskrivio i zato je proklizavala lamela pa sam to napravio i sad u 3 brzini kad dodam gas do kraja i pustim kvačilo znači zašlajfuju sve 4 točka. A prije dok je lamela proklizavala npr. kad idem uz neku malu stranu 5 brzinom i samo stane a motor radi isto.
