Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
mali
17 Velj 2015
Gdje može biti da nemože, stavi lance i još ako treba stisneš šperu i mora da ide.
A kad ima puno ceste nesmije se s lancima .
Željko to su oni iz 85 godine .
Sličan ko rx torpedo
Petretic549
19 Lis 2011
Mali vjerojatno misliš na DX seriju? On ima mjenjače sa strane, 80ks i 5 cil. motor..
Pa ni ni čudo da je taj Dajc Ursusu preuzel posel: em je skoro dvaput jači i skoro dvaput teži...
mali
17 Velj 2015
Uzeo je i onom od 120 konja poslove sad ovi stoje što je je.
Razlika je golema.
A vjerojatno i potrošnja manja
Petretic549
19 Lis 2011
Razlika je golema.
Normalno da je uzeo poslove kad je to univerzalan traktor koji sa svojih 5 cilindara i svojim gabaritima lako izostavi manjeg traktora od sebe a more i pošlepati većeg u većini njegovih poslova. Slična situacija je i kod mene sa 308 fentom i 567...
Na mojem Usranom otkazala hidraulik nako ispuštanga ulja i skidanja poklopca pumpe nađen kvar pukel sigurnjak isti sam zamijenil i hidraulik ponovo radi .
Jučer sam ispustili ulje i skinul poklopac danas sastavil za sastavljanje mi trebalo manje od sata. Za lijevu kočnicu mi trebalo oko 3 sata. Imam nosač kaj drži kabinu da mogu skinuti blatobran i žirafu za skidanje reduktora no baš mi se ne radi safatale me godine.
Borisllav360
1 Srp 2017
Eee lako je tebi ti barem imaš žirafu a ja sve rukama. Znači dva puta skidam reduktor, prvo stavim nov kočioni glavni cilindar i kad smo šrafili cijev u cilindar onda se nekako slozao navoj u cilindru, e onda skinem taj novi cilindar opet vratim stari koji je izgleda bio ispravan i pola dana tučem po pedali i ozračujem i ništa. I da, podpedalni cilindar je nov. Jest nekoliko puta pedala bila tvrda ali opet propane.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja sam na svojem nekad to sve izbacil van, stavil dva kratka, zetorov razdeljnik i preporodil se.
Poslano sa mog Lenovo K10a40 koristeći Tapatalk
Borisllav360
1 Srp 2017
Ma dobri su i ovi njegovi samo je malo zajebano ozračiti. Podpedalni su oba kratka a na drugom c360 4x4 je desni dugački a lijevi kratki i koči dobro.
Mene je zezal onaj dulji i u njemu sam promilenil onu h gumicu (paše od novog tipa zetora) oko 3 kn i odmah se da laganije odzračiti . Kad odzračivaš najbolje izmijenjati sve gumice i onda oko odzračivaš desni držiti stisnutu lijevu pedalu i obratno . Gumice je dobro promijeniti jer se pretvore u želatinu i očistiti celindere od nečistoče i odzračiš bez brige .
a zašto vi , najmanje koji imate vještine za to napraviti gotovo svojim rukama ne ugradite pumpu od nekog više zapadnjačkog traktora ..sa cilindrima je ipak teže ..treba više pripasivanja i mudrovanja .
a ne ovak sezonski dva put na godinu
A dugo je bil ispravan :(giggle):
HE he pa nije bitno koliko je ispravan več koliko je neispravan samo se ti smiješi drugi put (ako se pokvari) ti ležiš pod njim jel si videl da je sigurnjak sumljiv a nisi reagiral :p:,
