Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
dado6340
31 Svi 2013
Nije žurba. Cilindri su još u kutiji. 🤣. Ako me ništa ne zaj.... prekosutra bi trebao biti skoro kompletan pa da se pripremim.
Evo ti slika od kud i kaj se mjeri kod štelanja capica.
Ova štelanja nakon sastavljanja traktora ne valjaju jer neznaš kolko je predpritiska ostalo.... najbolje je izmjeriti kolko je predpritiska pa onda štelati na fino ali u praksi mjera koju sam napisal obično odgovara.
Tak je, capice drugog stepena na 38mm, a capice prvog na 48.
Kaj s uljnom pumpom?
Na ruku, ne treba pretjerivati jer materijal od kojeg je napravljen Ursus je ..... špena od Zetora, tak da normano stezanje. Ionak ima osigurač onaj limeni.
dado6340
31 Svi 2013
Kod gumica na cilindru i gore na dosjedu cilindra i bloka jeli potrebno stavljati silikon ?
Pošto je kod tebe sve novo stvarno nema potrebe.
Ja inače mažem s simom Ivasim d.o.o. | SIM – 80
U extremnim slučajevima kad je blok dole uništen od kamenca stavljam diht masu. Gore ništa, samo sim.
dado6340
31 Svi 2013
Normalno da toga nemam jer se ne bavim sa tim ali ako može pomoći crveni silikon tek toliko da gumice nejdu na suho.
Imaš SIM80 na INA benzinskim pumpama.
Kupi jednu kutijicu, uvijek ti bu dobro došel.
Imaš toga za kupiti u bilo kojem boljem dučanu.
Silikon nemoj mazati, nekad smo mazali mašcu tovatnom i bilo je dobro.
Danas su druga vremena pa je mast agresivna ili gumice nisu otporne mada su silikonske.... a ti kak hočeš napravi.
dado6340
31 Svi 2013
Budem sutra kupio. Sad me nešta drugo pati. Izgleda da mi se smiješi tokar za obradu bloka. Cilindri stavljeni na suho, bez gumica. Onaj dio gdje naliježe metalni dio dihtunga ili je ravan ili čak malko niži od bloka. Ti je onak pod prstom šta osjetim. Mogu mjeriti ravninu ali mislim da nema smisla. Znam kak je na zetoru cilindar malko višlji od bloka.
Samo nemoj crveni silikon mada je za crveni traktor... kupi crni.
Ako je blok previše iskopan na dosjedima za cilindre onda ga treba brusiti, mada mi je to čudno. Daj ti te pikse malo stisni unutra i izmjeri kaj je više, a kaj niže. Možda te prst vara.
Inače ima i podloški za pod cilindar za kupiti pa si možda njima možeš pomoči.
