Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
dado6340
31 Svi 2013
Znam za podloške samo šta je dugotrajnije rješenje ili šta je bolje napraviti ? Sad moram skidati i radilicu i kompresor ako ide na ravnanje.
A da, treba rastavljati.
Da je moj ja bi ga brusil jer pločica ima samo jedne debljine i moglo bi u budučnosti biti problema.
Ustvari, ja bi blok vratil nek ga oni pripašu.
dado6340
31 Svi 2013
Bude sutra majstor došao to još premjeriti komparatorom. Jutros malo uzeo mjerne listiće pa išao malo čačkati. Komad stakla i mjerni listić. Listić 0,05 prolazi, i to onak komotno. Znači da ipak nebu trebao tokaru. Barem nešto pozitivno u svemu tome.
Metalni bi trebali biti kvalitetniji i izdržljiviji, a znamo da Ursus voli diči temperaturu zbog hladnjaka i izbaciti vodu iz njega.
dado6340
31 Svi 2013
Nisam baš imao s njom puno problema zbog temperature. Dok nije bilo zetora ali nismo ga ni forsirali puno. Bolje jedna niže i već gas nego ga forsirati.
To je čep od kanala ulja. Pod njega bakrena ili aluminijska pločica i stegnuti. Nije lošep podljepiti ga nekim ljepilom za vijke.
dado6340
31 Svi 2013
Kad ga zavrnem do kraja udara u u jedan od onih 5 šarafa koji se šarafe sa vanjske strane. Valjda znaš na šta mislim. Na starom bloku taj šaraf nije mogao tak duboko ići.
Kontam, na tom novom bloku je duboko dosjed napravljen.
Stavi dvije, tri pločice. Ali pazi da zupcanik bregaste nebu zapinjal u njega.
Ili podloži vanjskog.
Moguče, ja sam si zabrijal da je ko i onaj vanjski. Stvarno se ne sječam ali dal bi koljeno vrtat da je na jednom bloku na Zetoru bil čep s podloskom.
mika
22 Ožu 2011
Je sa zadnje strane, ovde napred nema dosjed za pločicu nek bi trebal biti navoj i prolazna rupa samo kaj su izgleda muži pregliboko narezali navoj.
Ja bi tu dal napravit konusni čep i namazati s ljepilom za vijke..
dado6340
31 Svi 2013
Da, takav šaraf. Namazal sa temeljnom bojom i zakirnao na dva mjesta. Mislim da ga ja nebum više skidao ako bude ikakve sreće. Radilica na bloku i nemogu vjerovati da se vrti rukom 😂.
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege zakovale su mi poluge hidraulike na 355.
U g.polozaju.
Nikako ih nemogu pustiti.
Sto bi moglo biti.
Kako da ih pustim
