Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Po opisu zvuka bi bilo do regulatora na Boš pumpi.
Jesi natočil ulje u nju nakon remonta?
mrki87
6 Velj 2013
natocio sam je ali mi posle nekog vremena iscuri ulje(izmedju boš pumpe i bloka motora al se sliva niz blok motora).
Tu iz Boš pumpe nemože ulje van.
To ulje curi iz motora, a pušta na O-ringu između pumpe i bloka.
Mislim da se baš niste proslavili sa tom generalkom :icon_scratch::icon_scratch:
Provjerite dize i natočite ulje u pumpu.
mada meni sve više smrdi na pumpu čim tak loše radi
dado6340
31 Svi 2013
Ako ste ugradili Ursusove čepove i ako bu u njemu voda kroz godinu ili dvije bude opet prilika za slikanje :(
Tražio sam za ursusa. Valjda mi ih je onda njegove i dao. Nisam pitao za koji su traktor. Nemam namjeru stavljati vodu baš zbog tih čepova.
mrki87
6 Velj 2013
Ok,ali uglavnom stalno moram dosipati ulje u pumpu!negdje nestane!!dali mislite da je regulator moguc razlog sto izbaci ulje na auspuh,i ima ovakav zvuk preko 1600 obrtaja!
Trebal si prije pitati mada i znalcu problematike ponekad pokušaju uvaliti Ursusove čepove glava za Zetorove glave.
Identični su po promjeru i izgledu ali ne i po sastavu.
Kaj je tu je, antifriz unutra pa dok traje.
Jeste ih barem zafarbali prije ugradnje?
Ako mu fila previše goriva u krivo vrijeme moguče, ali onda to kaj izlazi izgleda kao ulje, a u stvari je to nesagorela nafta.
dado6340
31 Svi 2013
Misliim da nije. Promjenio sam za sada majstora. Onaj prvi voli malo previše :icon_pidu:. Ovaj je mlad pa čemo vidjeti a ja nisam htio dosađivati sa nekim jednostavnim stvarima. Nije generalka u pitanju. Ipak fala. ubuduče ću ipak pitat iskusnije dečke.
mrki87
6 Velj 2013
kada idem uz nagib i vozim teret dim je ok,crn!ali i u mjestu kad radi ima bjelog dima,a da upravo tako kad izbaci je crno rijetko i od samog auspuha cini se kao preradjeno ulje!a kad se tek upali zvuk preko 1600 obrtaja je ok,kada se zagrije onda varira!
Čim proizvodi takve zvukove pumpa ne valja.
Znači, dize i pumpa na stol, usput zamjeniti O-ring i onda proba.
Pod predpostavkom da ste pravilno okrenuli i rasporedili karike i uredili kvalitetno glave, ako niste onda uz ono prvo treba ponoviti radnju unutar motora.
dado6340
31 Svi 2013
Maloprije dovezem starog ursusa doma kad pocne nesto lupati i cviljeti sa desne strane kod onih duguljastih poklopaca, mislim da su od bregaste. Kad ga je slozio upalili ga i nista se nije culo valjda dok se nije ugrijao. Sta bi to moglo sad biti i otkud poceti ?
Misliš oni aluminijski poklopci ventila?
Gore na motoru, ima ih 4 komada.
dado6340
31 Svi 2013
Sa desne strane imaju dva kvadratna poklopca koje drzi po jedan saraf na sredini poklopca
dado6340
31 Svi 2013
Mislim da je rekao da je citao u knjizi da se stelaju na 0,20 ili 0,25. Ako je samo to bice dobro. A jeli moze biti da je zastopan kanalic sta ide kroz podizac ventila pa da nema podmazivanje ?
Misliš s lijeve strane, s desne je Boš pumpa?
To kaj lupka je moguče da je do ventila ali neznam zašto struže i cvili.
Ako je poštelal na 25-30 onda nije do toga.
24 Srp 2012
Sa lijeve strane strane je boš pumpa na velikom ursusu a sa desne te poklopci, to su dva poklopca unutra je bregasta, a na njih sestavlja i u slucaju nuzde odušak... Muhanicar, mislim da sad znas
gomahers
8 Srp 2011
a malo ste se mimoišli u smjeru gledanja... Muhaničar gleda od napred od kilerakrajeve motora,a ti gledaš sa vozačkog sjedala... uglavnom,muhaničar je u pravu.. poklopci se nalaze sa lijeve strane,iznad indikatora pritiska ulja u motoru,...
