Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
petar
15 Pro 2007
Koja je razlika izmedju 355 i 360?
Snaga, ''boš'' pumpa, prednji trap, na prvim 355 i koljevka, prednji točkovi, zadnji kraj (odnosno klateća poteznica, nosači vuče prikolice..), instrument tabla, ..
Inače medo, puno traktora dobiš za malo para, za povuć lud, motor pali ko mina, nikakav potrošač, tu i tamo mjenjač malo prekopat, hidraulik malo češće, promijeniti koju prednju felgu..
Tomo1987
4 Kol 2010
Hvala "Petar" na objasnjenju Imam ga vec neko vrijeme, nedavno napravjena "polu" generalka, sad mi je ostao zadnji kraj odnosno hidraulik.
"MTD001" istina zvuk je nezamjenjiv pogotovo pod punim teretom uzbrdo. :biggrin: A da pali ko mina to je istina, eto moj je dimijo ko blesav, od zamajca, na mjeracu, na cepu, naprjed na remenici radilice, ali je palio na -10 nakon 3-4 kruga.
Ulozeno nekih 3-4 tkn vecinom Ursusovi i Zetorovi dijelovi i sad pali za 2-3 kruga prije.
Nisam skido jos poklopac hid. dolje, jer je trenutno u drugom planu zbog ljepog vremena, a nije mi takva sila.
Tomo1987
4 Kol 2010
Danas skinuli poklopac zadnjeg kraja, skinuo cilindar i klip poluga. E sad za skinut "kocku" hidraulike, dali ima nesto na sto moram posebno obratit paznju? da nesto ne pogubim, smotam, strgam?
Raskopčaš polugicu kiper ventila, skineš tri vijka koji ga drže za poklopac i izvadiž one dvije redukcije ( ključ 24 gde se stavlja cjev kipera).
Razvodnik van i pripaziš kod rastavljanja da ti kaj iz njega ne izleti pa da izgubiš i da ne izmješaš ako ti je prvi put da rastavljaš.
Tomo1987
4 Kol 2010
Skinuo sam izvod za kipu i ona druga dva sarafa, (jedan kljuc 24, i 17 mislim)
Kad stavim na stol nema probema jer sve slikam. Jel moram kompletno pouzje skidat ili samo od kipe i hidraulike?
Slika me podsjetila, treba i onaj lajtung kaj ide u filter otpustiti.
Polužje nije potrebno rastavljati. Samo od kipera bolcnič izvaditi. Od razvodnika klipič izvučeš van bez da ga otkapčivaš.
Tomo1987
4 Kol 2010
Zaboravio....
Sta sve covjek nadje na polovnom traktoru.....
Ovo mi je treci caval u traktoru....
Pumpa ostala netaknuta...
OK hvala sutra slikam dalje, mozda nekom zatreba...
Tomo1987
4 Kol 2010
Danas pumpa poslozena i vracena nazad s novim filterom,i skinuta "kocka".
Na predzadnjoj slici se vidi dovod ulja u kocku, tu je stisnuta gumica, vjerovatno je i tu malo gubila tlak...
Evo slika poluzja ako nekom zatreba..
Tomo1987
4 Kol 2010
Kocka rijesena, gumice, podloske zamjenjene.
Slike su malo losije jer sam sliko sa mobitelom...
Sutra stavljamo poklopac i test. Koliko ide ulja u getribu i diff.?
Do max na mjeraču, cca 30-tak litri.
Ispitaj sigurnjake kad ih imaš vani.
Naj jednosatvnije tak kak ti je Crni rekel, nije baš najtočnije ali orjentaciono je ok.
Ovo zaokruženo nije bilo potrebe rastavljati, a o ovom djelu označenom strelicom imaš na čepu jedan O-ring i ispod njega jedan ventilič sa oprugom koji zna zaštekati ili puknuti opruga .
Obrati pažnju na to.
screen capture
Tomo1987
4 Kol 2010
Vidio sam i opruga je cjela, a O-ring zamjenjen. Ovo gornje je od kipe, znatizeljan sam pa volim sve vidjet, samo ako znam sastavit nazad. Sigurnjake nisam ispitivo. danas je sastavljeno nazad, i isprobano (onako od oka), jer mi strojevi nisu blizu. Kuruzanu (kuruznjak) pun drva podigo 5cm u zrak, hrastovu suhu gredu strgo na pola...:icon_axe:
Znam treba me streljat a kad nisam imo drukcijeg testa
Zakaj bi te trebalo streljati, ja kad nisam imal s čim ispitati sam lancom za najdeblje drvo u dvorištu zavezal.
Prednji kraj u zrak i tak je do jutra stajal, ako je bilo sve kak treba
Ako je pumpa dobra diže prednji kraj u zrak. naravno, bez hrpe utega
Tomo1987
4 Kol 2010
Znaci skinem utege i prvu kuku i mora se sam dic? Malo citam po knjigama, pise da hidrauik ima snage dic do 1,2T. Malo je to puno....
