Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
milankrezner
26 Tra 2014
dado ma to je uredu sasvim normalno izgleda
ma pregledat če se još koji put sve a pogotovo crna kutija, mora da je nešto u njoj problem
Ebala vas crna kutija, da je željezo crvene boje bila bi crvena ..... To se zove razvodnik i na tom smradu od Ursusa i ima u sebi samo jedan ventilič i dva klipiča i šest O-ringa ako ne računamo ona dva koji služe za spoj s kučištem diferencijala. Čak ni na povratu u filter nema gumice.
Uostalom evo vam slike rastepenog razvodnika i deta gumica u kojem su Manžete klipa i O-rinzi za razvodnik, ručice, donji dio gdje je pumpa kompletni gornji poklopac (izvodi za kipanje i ona dva vijka ispod kojih idu gumice), torzionu osovinu i ruke hidraulika.
Više ima popratnih djelova koje treba zabrtviti nego kaj ima u razvodniku.
Ovo je onaj poprečni za kojeg je majstor rekel da nejde van
Ovo je sam razvodnik
A ovo je cjeli set za hidraulik odozgo i odozdo.
milankrezner
26 Tra 2014
Brqvo majstore, kad je neko majstor onda je majstor, to ce se najvjerovatnije opet sve rastavit i sve prebrtvit,
Nego muha kako te sve.brtve da se kupe imali neki set ili se posebno uzimaju i dali ima onaj poprecni ventil za kupit ili nema
Hvala ti puno na ovim fotkama :drink::drink::drink:
Imaš za kupiti veliki set i mali set. Veliki je ovakav ko na slici, a mali je samo za razvodnik i djelove oko njega.
Mali ti košta 30-tak kuna, a veliki 60-tak, tak da .....
Ima i poprečni, siguran sam mada ga nikad posebno kupaval jer to valjda nikad ne ode.
Na njega vodobrusni dve hiljadarke i nazad s njim unutra.
milankrezner
26 Tra 2014
to je ona jna prvoj slici, e hvala ti do neba,
danas je opet krepo hidraulik digo drljaču do neba i nespušta :(rofl):
To ti je takva raketa, taj samo gleda gde te bu zaje .... i kad bu otkazal poslušnost
Moli Boga da nebu trebal ovakav zahvat na poklopcu
milankrezner
26 Tra 2014
muha to si upravu ima dosta mana, al traktor ima stvarno snage jako gledo sam kad tanjuraču 24 diska vuče uz brdo trečom ide kao lud samo dim suklja, al moram napomenit da je prije koju godinu napravljena generalka i sve je mjenjano radilica jj nova ima dosta novih dijelova, tako da je miran s motorm za sada, jedino ga ta hidrauliak zeza i što je normalno jedan točak nekoči heheh
Ne velim ja da on nema snage, ima je očito i previše za ostale komponenete :eek::
milankrezner
26 Tra 2014
ima da jedino što ima dosta mana,
ja sma htio svoga imt 540 prodat i kupit ursusa 355 al sam odusto jer nemam puno zemlje pa mi je dosta i ovaj
Nadam se da si ju osigural onim limom ili barem podljepil navoj.
zetor7245
5 Ruj 2009
evo i slike zamjene semeringa i krune zamajca
O sunac ti .... pa kaj nisi haubu skidal, a alnaser 8kaj nema potrebe) jesi?
Kak si iglice na spojničke napeljal? Jel je igičasti u spojničkoj dobar? Jesi metal na malu dva semeringa ili jedan i onaj limeni poklopac?
zetor7245
5 Ruj 2009
alnaser je bio dobar, stavicu negdje sliku stare krune da vidis koliko je bila zatucena
iglice su bile netaknute
na malu jedan semering i poklopac ,kako je i prije bilo
haubu nisam skidao ide i ovako malo vise mora paziti ali ide
Nebi pogrešil da si stavil dvije male manžete za brtvljenje spojničke jer onaj poklopac je nepotreban.
Mogu si misliti kak je vjenac zamajca izgledal, Ursus je to
zetor7245
5 Ruj 2009
nisam znao da smijem staviti 2 semeringa, inace bi to rado uradio
sledeci cu put, kao sto kazes ursus je to
