Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
mrki87
6 Velj 2013
pooz..imam ursus 355 i danas sam vidio da mi je ostala papuca od spere/blokade u pritisnutom polozaju..pokusavao sam je vratiti rukom , ali ne moze..voznja je uredu, sve je normalno..sta da radim?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Decki imam jedan problem sa medonjom. Danas ga upalim i čujem neko čudno zujanje kao da lager zuji i nakon duzeg hodanja okolo njega skuzim da zvuk dolazi otprilike od sredine sica malo napred prema volanu. Odma da iskljucim mogučnost pumpe jer isto zuji dok je isključeno sve, uključeno sve dok je u brzoj, sporoj ili neutralu, dal se pelam ili stojim na mjestu!
Pitanje je sad....????
Ooooo kolega Kavasaki, ja sam mislil da mede više nema......
Najvjerojatnije se otpustila spojnička ili otišel koji ležaj.
Skini poklopac mjenjača i pogledaj spojničke i ležaj na gornjoj osovini piramide.
kawasaki0201
16 Sij 2011
O nadelal se medek od onda krvnicki. Znaci najvjerojatnije je do getribe? Ma sutrabu jos posprical pa kud puklo da puklo pa ako prezivi bumo srajfili a ako ne opet bumo srajfili. Jel zajebano to mjenjati?
Ako se poderala osovina piramide onda je, treba getribu rastavljati.
Ako se samo popustilo ona jedan dan posla da se složi kak se spada.
Marko355
16 Lip 2008
Kako skinuti sponu između kotača da ju poravnam i da namjestim kotače na razmak koji je potreban?
Spona je savijena i točkovi gledaju prema van za nekoliko centimetara, a volan strašno vuče udesno. Hoće se smanjiti to vućenje udesno volana?
Marko355
16 Lip 2008
Nisam ni pokušavao, napravio bih to u ponedjeljak-utorak, kad budem imao volje.
Zanima me što moram napraviti?
Odšarafiti one matice na gulama i to bi trebalo ići van?
Radapciger nemaš pa bum onda objasnil na drugi način.
bez kilenog ili težeg čekiča ni ne pokušavaj, Ursus voli kad se mlati po njemu.
Popustiš maticu dva kruga ili da se poravna s donjim djelom krajnika i opizdiš par puta čekičom na mjesto koje pokazuje crvena strelica.
Ako slučajno nebi konus popustil onda na mjesto zelene strelice staviš dizalicu (znači da upire u maticu na krajniku, poželjno je staviti dasku da se navoj ne ošteti) i onda uzmeš neki fi komad ili direktno odrešito udariš na mjesto koje pokazuje plava strelica.
Kvrckati nemoj, samo udari nežali
Marko ako nije jako popigana mozes spur postelat da ne skidas krajnike,znaci stelas okretanjem stange.
Ako bas oces ravnat i vadit krajnike napravi kak je muha rekel,ako nepe uzmi brener i zgrij rukavac,samo pazi da gumu ne skuris na krajniku,ako skuris ima samo guma za kupit.
Štanga grijanjem (da bi ju gore poravnal treba biti crvena) gubi na svojoj kvaliteti i sljedeči put se bu na tom istom mjestu savinula jer je popuštena.
Ako griješ na traktoru pripazi da ga prije opereš da nebi bilo požara.
Štanga se na hladno savinula i tak ju treba i poravnati, preporučam da ju poravnaš na drvenom trčku.
Rukavce nemoj grijati nikako radi več navedenog, a gluposti koje ti je Oficir napisal nemoj slušati.
Ako tak zgriješ krajnik je gotov, ne samo gumica nego i kompletan krajnik.
Zaštitne gumice krajnika za Ursusa ja nisam videl posebno, a cjeli krajnik ŽNJ kvalitete košta 50-tak kuna. Onaj skuplji je 100-tinjak.
Baš bi htel videti kak bi Oficir štangu vrtel koja prolazi tik do kartera, jedva šarafe na karteru otšarafiš kad ga moraš skidati.....
Guma za krajnik se mogla kupiti posebno u Vrbovcu bila je 35 kn a krajnik 55 kn pa se ni je isplatilo na jednom Ursusu se često pigala štanga nakon x ravnanja smo oko nje stavili cijev tj nju u cijev i zavarili rubove kak veli Muhač jako je blizu kartera ali se više ne piga a za skidanje krajnika samo Muhač način ali pojačanje još jedan čekič koji držiš za protusilu .
Možda je i bilo za kupiti posebno zaštita, a možda ima i sad, ali ne isplati se.
gumica je šestomjesečna, a krajnik jednogodišnji.
Nema potrebe za još jedan čekić ako udara točno na označeno mjesto, protusila je rukavac :icon_wink:
Meni osobno se više sviđa onaj drugi način, ali pošto sam len dizalicu stavljati ..........
Drugi čekić iz razloga luft u krajniku luft u ležajima kotača luft u centralnom klinu možda i napucana felga pa to sve amortizira udarac :icon_axe:
Luft u krajniku nas ne zanima jer je konus na tvrdo, ležaji, čahure i ostali lugtovi su mali i odrešit udarac batom odgovarajuče težine ih anulira.
kao pripomoč dobro dođe netko da štangu vuče prema gore.
ponavljam, matica mora biti priheftana da nebi bilo po nosu
Marko355
16 Lip 2008
Hvala vam na odgovorima. Ponedjeljak, utorak probam, pa javim kako je prošlo!
Marko ako imas onaj srot od krajnika kaj nema mazalice,ko na slici nemoj grijat jer se bu sje...
Stanga se moze vrtit za stelanje,na svakom kraju se primi vecim kljestima,znaci bilo bi dobro da ste dvojica,i ima dovoljno prostora,kad krene onda pe i s jednim kljestima.
Mozda kad bi se mjenjali krajnici bilo bi dobro stavit one duze od nekog starijeg modela zetora sa mazalicom.
