Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
kawasaki0201
16 Sij 2011
Evo da se pojadam sa mojim medekom. Ono cudno zujanje se opet pojavilo i ne dolazi iz getribe kak sam prvo sumnjal, jucer sam ga malo navazal i opet pocel zujati ko lud, ali sad sam vuho del na saki komad železa. Sad morem garantirati da dolazi iz filtera ulja jer celi filter vibrira i bas se tu cuje zujanje onak besno dok je traktor mrzel a za 10 min dok se zgrijal je prestalo! Ja sumnjam na uljnu pumpu ili nekaj oko nje?
Kakav je filter kaj se mijenja ili kaj kaj se čisti lil onaj kaj rotira ako je centrifugalni zujanje ali ne jako je normalno .
Tomo1987
4 Kol 2010
A zuji gore u poklopcu ispod sica, nevjerujem da je pumpa. A pumpa ima svoj filter dolje na kucistu pumpe. Kak je reko Muha "uzmi drsku metle i trazi mijesto zujanja" jedan kraj na uho drugi setaj po traktoru.
Ta drska cuda radi, cak se cuje i klip dok vozi gore-dolje u cilindru... Hvala Muhi na uakazanom nacinu..... :icon_thumright:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Zeljko, filter je klasicni, nije centrifugalni.
Tomo, to sam ja mislil da je do getribe kad sam pod nogama cul to zujanje, a ubiti je dolazilo z prvog kraja.
Zeljko dok je bil mrzel je filter doslovce vibriral kaj stara nokija, i nakon 10 min je prestalo.
Rekel bi da je filter loš ili zaštopan, pa se čuje njegov bypass ventil.
Jel to moguće?
Najjeftnije ti je probati zamijenit filter.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Lako moguce da je zastopan, mada od izmjene nije preradil niti 50h a i karter je bil dole i sve pocisceno. Sam mi nije jasno zakaj prestane dok se zgrije, toplo ulje pa je laksi prolaz?
E dajel moguce da se diht masa otpustila na karteru pa ju je usisalo?
Vjerojatno je premalog protoka, pa je na njemu preveliki pad tlaka te se stalno otvara bypass. Kad se ulje zagrije, postane viskoznije i filtrabilnije.
Crni12
8 Ožu 2014
Koliki je pritisak ulja u motoru kad je hladan motor,nakon prvog paljenja ?
puki22
27 Ruj 2007
I meni se to cuje na 335 tocno kak ti veliš tam kod filtera motornog ulja.
Kod mene prestane kad smanjim okretaje...onak samo da se ne ugasi.
I onda opet radi cijeli dan. Pojavi se dok je hladan motor
dado6340
31 Svi 2013
Oko 250 kn sam platio redukciju za obični filter umjesto centrifugalnog za Zetora. Neznam jeli odgovara za Ursusa.
Ajde ti promjeni filter i ulje pa da vidimo, možda treba drugi šuplji vijak, s večom rupicom, staviti na uljnu pumpu.
Pluteni dihtung na karteru se na suho ugrađuje, silikon ga rastera i ne dihta.
Marko355
16 Lip 2008
Da ponovno iskoristim ovu sliku..
Zanima me ovo crveno crijevo, koje vodi od rezervara do AC pumpe. Može li tu neki obični šlauf ili treba neko posebno? Ovo što je sada je postalo totalno kruto, malo je napuklo i malo kapa pa bi ga zamjenio?
I da, koliki unutarnji promjer mora biti da bude dovoljan protok?
Kakvo imaš pri ruci, bitno da je otporno na naftu, najdulje bu trajalo ono prozirno.
8 mm je rupa
Ja mislim da to treba doma od kvadrata napraviti jer da buš to kupil baš i neznam
kawasaki0201
16 Sij 2011
Marko355 daj si to napraviti iz nekog malo žilavijeg željeza ili moj predlog bi ti bil ako imaš nekoga kaj radi v bravariji nek ti napravi iz kroma, nebi te smelo koštati više kak 2 pive a krom je žilavi i kaj je najbitnije ne hrđa!
Marko355
16 Lip 2008
Ništa, skinit ću ispravan, napraviti radionički crtež i nekoga uganjati da mi to izgloda.
Hvala svima!
