Ursus C-355 VELIKI
  • Temu pokrenuo passat003
Marko355
16 Lip 2008
@Tomo, svaka čast! Kljuca zbilja lijepo, daj još neki video, milina ga za slušati!
Tomo1987
4 Kol 2010
Ah bit ce. Smješe mu se tanjirače i drva... A i imamo neki panj za iščupat pa čmo malo testirat hidrauliku...
Tomo1987
4 Kol 2010
Danas malo orali, ništa specijalno mali vrt i to je to. Evo prve brazde s kumom na čelu. I panj smo iščupali, gore zdrav al korjenje trulo pa nije bilo ekzibicija. Stavili lanac na hidrauliku, našpanali i vani tak da nema se šta za vidjet.
Marko355
16 Lip 2008
Iz kanala. Nisam ju točio punu, ali sa 300 litara je radio bez problema. Tanjuraču je dizao na ler gasu dobro.
Na mobitelu se još nekako i čuje, a sad kada je na Youtubeu se nikako ne čuje :(:
Marko355
16 Lip 2008
'Ebemti, sad sam se tek sjetio... :mur::mur::mur:
A baš sam otkvačio špricu i nisam se sjetio. Sutra ću se sjetit, nadam se. Sad je mrak za slikanje.
Što se tiće mog problema sa dizanjem (poluga na traktoru :D: ), skužio sam da uvijek kada mi se to dogodi, samo isljučim i uključim kardan i on normalno podiže.
Što je problem i koje je rješenje? Prskao sam, kardan radi normalno..
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Marko i tebe ceka raskapanje i vracanje matice na mjesto koja drzi zupcanik pumpe na mjestu,cim se izmakne pumpa prestane raditi.
Cim to ima veze sa ukapcanjem drugi kvar nepostoji,malo su izgleda bolesni na to,al ajd barem se filter opere.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Tako sam i ja mislio pa u najvecoj sezoni nije htio nikako.
E onda je bilo rano ustajanje i slozio sam to dok je rosa izaska.
Marko355
16 Lip 2008
Radio sam to nedavno, pa bi mi to bilo čas posla, ali valda neće baš u najvećem poslu.
Marko355
16 Lip 2008
Pokupio je IMT-ov virus :icon_cry:
Dođem danas u šupu, kad imam šta vidjeti...
Tko će pogoditi što je u pitanju? Mala pomoč, ulje je u pitanju.
Tomo1987
4 Kol 2010
Po mojem, u najboljem slučaju semering (ako ima), malo lošije brtva na poklopcu motora iza zamajca, lošije odbacivač ulja poderan, najlošije gura kompresiju u karter što se meni događalo. Ako te tješi mislim da ti negine kalanje traktora na pol. Riješi to čim prije, ako curi iz zvona budu otišle lamele...
Marko355
16 Lip 2008
@kawasaki0201, jesi li vidio slike u temi "Prskalice Agromehanika Kranj"?
Nego, što se tiče onog ulja... U pitanju je karter, već tri puta sam ga pritezao i uvijek mi olabave šarafi i curi, zašto?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Hvala na slikama, nažalost nemam mogučnost usisa. Moja je metalna rau.
