Ursus C-360
puki22
27 Ruj 2007
Puno je to vode v kileru za zgrijat!
Morem i motorno ulje deti na šparet ?
Meni slabo radi hidroulik dok je fest zima. Mogel bi se sistem predzagrijavanja i koristit za hipenol v getribi . . .
Moreš, samo za njega treba biti plastična kanta :lol:
Stavi se lonac na peč, u njega se ulije hladna voda, u peči se potpiri vatra, kad počne poklopac na loncu skakati u zrak, brže bolje se ta grijača tvar toči u hladnjak smrznutog motora, pričeka se 10 do 15 minuta i izvrši se opaljenje.
U slučaju da ne upali postupak treba ponoviti :finga:
koje pogonsko gorivo koristiti ?
Koks u kombinaciji sa sušilom za kosu.
Radi bržeg zagrijavanja, a u slučaju da makina (ni nakon više bezuspješnih pokušaja) ne upali postoji mogučnost da se isto gorivo stavi pod kompletni traktor.
e..kako njemu paše pola sata plinskog plamenika ispod kartera .
A kaj ova danas djeca znaju nego samo sjedaj i gas ..a onda vele da je majstor loše napravio motor... jer je njihov djeda napravil 10 000 rs prije generalke a sad nakon 1500 neće paliti na nuli .
Nixa
24 Kol 2008
Hehehe pali od prve ;)
Njemu najbolje paše onaj za rezanje i to ne samo ispod kartera ;)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pun je antifriza ko brod, nema zime za eskime:lol:
Čak sam si inače razmišljal da složim neku spiralu oko lajtunga za naftu pa da zgrije lajtunge!:rolleyess:
Bogarati pa v zimi se ide po drva dok ga ne listja a bogami niti pesa na vulici!:rolleyess:
To se inače drugačije dela, ali to sad nije bitno.
Pošto je kod tebe antifriz ti možeš ugraditi grijač antifriza i nemaš brige ;)
kawasaki0201
16 Sij 2011
Dodatna oprema je let lampa pri kileru kaj vodu zgrije!:lol:
bornakutina
5 Tra 2010
KOje ulje ide u hidrauliku u ursusa koji broj npr. transhidrol 80 ili hodrol 46 ili kak su vec oznaceni, i isto pitanje vrijedi za imt 533?
Kad si več ti u pitanju ......
Ursus_ hipenol 90
IMT_ transhidraol 80
Aha, pa ne bi to bilo lose promjenit vj nije nikad mjenjano, a s godinama vj je izubila svoja svojstva...
Reduktor nije problem kad ga ide litra ili dve, ali za mjenjač i hidraulik ga treba skoro 30 litri
