Ursus C-360
bornakutina
5 Tra 2010
danas mjenjam ulje na ursusu. Pa sam ispustio ulje iz bosh pumpe ali izaslo je nekakvo crvekasto i mirisi vise na naftu nego na ulje i di se sipa to ulje na pumpi na mjerac ili na onaj gornji saraf i da li moze super 5 unutra?
bornakutina
5 Tra 2010
Posto sam imao samo gornju i doljnju vucu odlucio sam za gornju izbusit rupe pa da imam i srednju vucu!!!!!
Uploaded with ImageShack.us
ovo je sa standardom gornja i donja vuca a ona prva slika je ta srednja koju sam spustio ...pozzzz
kawasaki0201
16 Sij 2011
Bornakutine htio sam te upitati, ako špricaš, u kojoj brzini i na kolko obrtaja špricaš sa ursusom?:prayer:
bornakutina
5 Tra 2010
Brat sprica uvijek mislim da u 3 sprica ali to ti i ovisi o velicini zemljista uglavnom mislimd a sprica u 3 na 1800 okretaja
ilegalac
19 Velj 2010
a zar to ne ovisi o tlaku, diznama, željenoj potrošnji špriciva, i broju okreta kardana,, a ne o tome kojom "netko tamo " brzinom šprica
kawasaki0201
16 Sij 2011
Hvala, to me zanimalo jer sam nabavio špricu pa da nejdem prebrzo ili presporo! Ja sam si računao puna šprica na ha, znači 330l škropiva!
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa ovisi, ali me zanimalo opčenito za ursus kak se šprica jer nikad prije nisam šprical pa me zanimalo od nekoga ko radi sa sličnim traktorom kak on to radi!
bornakutina
5 Tra 2010
ali ako ides sporije prije ces potrosit materjal a ako ides brze onda ce ti puno ostat moras naci neku sredinu svega toga!3 ti je ko bok nije prespora naj taman....
ilegalac
19 Velj 2010
a da si izračunate, pa neće bit ni previše ni premalo:mad:
bornakutina
5 Tra 2010
curi mi ulje kod pedale od kvacila na onoj osovinici da li to curi na spojnickoj hidrol?
bornakutina
5 Tra 2010
Ne, to ti curi hipenol iz mjenjača.
cek sta nema on tu komoru cijelu i hidraulika i mjenjac ,nema veze a kak se to promjeni jel tam ima neka gumica ili semering na toj osovini od kvacila i da li je spojena sa onim pedalima sa kocnicama ?
Misliš kaj nije isto ulje u hidraulici i mjenjaču? Je, ali unutra bi trebal biti hipenol, a ne hidraol kak si ti napisal.
Ta osovina ima na sebi O-ringe.
bornakutina
5 Tra 2010
da jedno govorim drugo mislim jebg. Mislim da ima zeger na pocetku,znaci sve ulje ispustim i pokusam izvadit papucu ?
Ima seger sa obje strane, treba ih skinuti, izvaditi papuču ali treba i sa druge strane raskapati obje papuče. Na osovini su kajle koje treba izvaditi i onda pokušati izvuči osovinu van.
Ako ne curi jako ne diraj jer je poprilično posla. mjenjal buš kad se mjenjač pokvari.
samed1972
18 Sij 2012
Ljudi mozda se ne ukljucujem na pravom mestu ali moram da vas pitam, sta znate o ugradnji prednje vuce na ursus c 355/360 ?? :)
bornakutina
5 Tra 2010
ne isplati ti se to radit puno posla i novaca a za nista vj nece radit u rikverc, a ja cu morat ovo slozit na svojem traktoru od smeca slozirt jel mi kapa dosta ulje ....
samed1972
18 Sij 2012
hmm to mi je novo da vujem da ne radi u rikverc, da li znas nekoga ko je to radio i kako mu je to ispalo :?
bornakutina
5 Tra 2010
ne neznam nikoga ali stavi si na papir koliko ce te to izaci pa ces vidjet koliko ti se to isplati...
ako i uspijes to slozit nesta ce ti uvijek odlazit ili nece raditi kako treba
