Ursus C-360
belarus 105
26 Ruj 2011
to za reduktore sam čuo na puno mjesta, da li može netko konkretno objasnit o čemu se radi zašto su ti reduktori toliko dobra stvar?
Te reduktore imaju ursusi zetori i jos razni drugi traktori,imt ih nema osim jedne linije nemrem se sjetit koje al tu na forumu je jedan decko stavil slike tog rjetkog imt-a.
Znaci reduktor je u prvobitnoj namjeni namjenjen za pojacavanje izlazne snage iz getribe na kotace,jedno tanje vratilo sa zubima izlazi iz getribe u kuciste reduktora i na njega se spaja drugi zupcanik veceg promjera i na taj veci je spojen kotac,znaci mali se vrti brzo i zbog razlike u velicini veci se vrti sporije i imas vecu snagu za pokretanje.
Slabiji motor koji ima te reduktore ima puno vecu snagu na kotace od traktora bez reduktora i ovaj koji nema reduktor ima puno jace opterecena vratila u cjelom sklopu prenosnika.
Evo recimo traktor koji ima 5brzina a nema reduktore i ima 60ks ima slabiju vucnu silu od traktora koji ima isto 5 brzina i 60ks,oni na izlazu iz motora imaju istu snagu al na kotacima je druga prica.
Traktor sa reduktorima je automatski tezi na zadnjem kraju.:icon_e_wink:
bornakutina
5 Tra 2010
i imt takoder ima reduktore samo se razlikuju od ovih koje si ti vidio...npr otidi kod nekoga tko ima 560 i pokazat ce ti da ima reduktore...
opet brzas sa odgovorima...razlika u tim reduktorima ne bih htio ulazit jel to neznam koja je vise ce reci muhanicar i lisnik evo i slike inace 577 mi se cini da je na slici....
Uploaded with ImageShack.us
Ferko nema reduktore za 542 i 549 neznam mislim da nemaju ...
To na 560nije reduktor.
Otidi na temu imt 555 i pogle sliku kaj je kolega lisnik stavil,e to je pravi reduktor na imt-u!
Vecinom su postavljeni u blizini srca felge.
bornakutina
5 Tra 2010
a sta je to onda na 560 i 577?
neznam_nis
23 Ožu 2013
Ovak to izgleda na IMT-u, zove se jos i planetarni reduktor.
Neznam tocno koji je omjer redukcije
hodor
22 Sij 2013
Planetarac je isto reduktor, samo sofisticiraniji......ma sve je to isti vrag:icon_thumright:
hodor
22 Sij 2013
Vele ljudi da ne postoje glupa pitanja.....:icon_fU:...samo glupi odgovori....pa onda ti odgovaram da na to pitanje nema odgovora.....
lisnik
15 Velj 2010
Sve sto je prikazano na slikama su reduktori.Najcesci tipovi reduktora su :
Zupčasti reduktori (multiplikatori)
Pužni reduktori
Planetarni reduktori.
hodor
22 Sij 2013
da banaliziraqmo do kraja....
Svi prijenosnici kod koji je cilj smanjiti(reducirati) broj okretaja, odnosno povećati okretni moment nazivaju se reduktori, a suprotno tome nazivaju se multiplikatori.....a ima ih mali milion:icon_axe:...od ražnja, preko bicikla, svih mogućih getriba do helikoptera.....pri tome je važno napomenuti da se SNAGA ne mjenja, osim neminovnih gubitaka(trenje, buka, mazivo, itd)
petar
15 Pro 2007
Netočno, svi ozbiljniji ''teži'' imt-i imaju reduktore i kako što je netko rekao ''sofisticiranije'' i meni osobno puno draže planetarne. Koliko je na ursusima polomljenih truba..
Netočno, bez obzira kojim sistemom reducirao ako je na istim okretajima motora ista putna brzina traktora, izlazni moment je jednak.
Hm, možda, ali nemora biti uvjek.
Kvaka je u položaju točka, odnosno položaja centra flege zadnjeg točka i centra mase traktora. Na Zetorima i Ursusima je to uvjek malo više prema nazad.
Usporedi zadnji kraj od onog imt-a i zetora ili ursus-a.
Kod ursusa je kvaliteta upitna.
Moment na kotacim ovisi o velicini redukcije kolika je razlika u velicini veceg zupcanika.
Planetarni zupcanici su moderniji ali i kompliciraniji i pokazali su se dobri jer se koriste u autoindustriji i tisi su pod opterecenjem.
Sto je veci zupcanik to je vece kuciste i automatski teze. Da na zetorima i ursusu su kotaci zabaceni unatrag vjerojatno nisu bezveze bas u tom polozaju dok kod planetarnog je u ravnini s vratilom.
Znaci postoji omjer redukcije e sad kolki je kod kojeg traktora,to je proizvodac preracunal i stavil tak s razlogom.
bornakutina
5 Tra 2010
znaci ipak jesu redukroti .....
petar
15 Pro 2007
Ma, to je previše novaca za takav traktor. Za te novce, ako baš hoćeš ursusa, mora biti ko novi.
