Ursus C-360
3511 je po meni promajsaj traktor zato kaj kardan i hidraulik nemre radit odvojeno kao na ursusu i to mu je jedna od mana zaboravih napisati....
3511 s ti je isto kao 4712 ali je rađen za njemačko tržište . 2511 3511 ursus 355 360 može radit odvojeno najniži zub radi kardan ihidraulik drugi zub neutral treči zub kardan preko brzina najgornji zub hidraulik bez kardana ali preko brzina naravno ako su ispravni :icon_super:
bornakutina
5 Tra 2010
Sad ti mene ucis hodat, ja govorim o 3511 obicnom a 3511S nije raden za njemacko trziste vec bas obrnuto za nase, ako cemo bas o tome i ti traktori 4712 koji su za njemacko trziste bili imaju rucno kvacilo, amortizere neki ,brzi rikverc itd.
Sta se tice Ursusa i njegovog kardana moze radit odvojeno znam ali nemoze dok se vozis eto to je meni malo problem kod kipanja kukuruza iz beraca jel traktor mi je u neutralu i nemogu se pomaknut....
Ne učim te hodati vozil sam i pomalo šarafil zetore od 2511 do 7745 . Ursus 355 i 360 može se preurediti no da te učim hodati razmisli zakaj zetori od 3511s pa na dalje imaju jedan zupčanik u pogonu pumpe hidraulika a 355 i 366 i 2511 i 3511 dva :icon_pidu:
dal je zetor 4911 isti po snazi i kilaži kao ursus 360,jer su mi po slikama jako slični
Ne 4911 ima oko 45ks,tri klipa i malo je kraci i laksi i ima zadnje gume 12.4/28,dok c360 ima oko 60ks,4klipa i zadnje gume 16.9/28
Po kvaliteti velika razlika.
bornakutina
5 Tra 2010
Sve krivo. Di si ti pokupio svu pamet ovoga svijeta.¿?
@bornakutina kaj je tu krivo???
@muhanicar s cim se slazes a s cim ne???
Manufacturer: Zetor
Zetor 4911 Engine: 2.7L 3-cyl diesel full engine details ...
Capacity: Fuel: 14.5 gal [54.9 L]
3-Point Hitch: Rear lift: 2,977 lbs [1350 kg]
Power Take-off (PTO): Rear RPMs: 540/1000Zetor 4911 Power: Engine: 45 hp [33.6 kW]
Wheelbase: 78 inches [198 cm] Front tire: 7.50-16 Rear tire: 12.4-36
MCM-41
Manufacturer: Ursus
www.acsmaterial.com
Ursus C-362 Engine: 3.1L 4-cyl diesel
Molecular Sieve: MCM-41 ACS
Material--Your best choice
Capacity: Ful: 18 gal [68.1 L]
3-Point Hitch:
2,646 lbs[2600kg]
Rear lift:1200 kg]
Ursus C-362 Power:
Engine: 60 hp [44.7 kW]
Front tire: 6.00-18 Rear tire: 14.9-28
Ursus 360 ima 36 kw drugo mi se neda pisat procitaj cijelu temu od prve stranice.
C-355 IMA 45ks ili ti 33.4kw,a c-360 44.7kw.....
Al dobro kad ti se neda vise pisat cjenim to i necu te zamarat ili smetat.:icon_pray:
Davnih dana rođak mi bio direktor nabave u Poljoopskribi ursus 355 se vodio pod 42 ks radi carine a kaj se tiče podataka poljaci su pisali kaj god hočeš tak da bolje pročitati podatke od zetora 4 cilindra borung 95 ili neki ursus ima 100 po meni točnije :icon_keel:
bornakutina
5 Tra 2010
Broj okretaja po nazivnoj snazi 2200ok/min
radna zapremina 3,12 lit
promjer stublina 95mm/S=110
Nazivna snaga 36,039 kw 49 ks din
budem navecer poslikao u prometnoj pise 36 kw i u uputstvima za rukovanje i odrzavanje pise ovako kako sam gore napisao...
bornakutina
5 Tra 2010
Snaga tog motora je po SAE normama tj. nazivna snaga je 60 ks,dok je po DIN normama 52 ks i ovo drugo je ono sto te intresuje i pise u saobracajnoj.Prilikom izvoza u zemlje zapadne Evrope navodjena je SAE snaga,a kod nas i u Poljskoj ova druga.Mnogi proizvodjaci a i trgovci su se igrali sa tim normama i iskazivanjem prave snage,a to se moze videti i u uputstvima za upotrebu.Snage ima na pretek i tu donekle doprinosi menjac 10+2 identican kao na zetoru .
Proizvodili su se do 1992 godine,tako da je taj iz poslednjih serija.Sto se tice pluga 12 cola i tanjirace 24 diska,smatraj da su kao naruceni za njega.
Velika prednost mu je mala potrosnja i izuzetno jeftini delovi.
citiram kolegu Comi014
bornakutina
5 Tra 2010
360 ima sa borungom 95 i 100 tako da teško reči .
moj ima 95 jel sam kupovao dihtunge glave i uzeo od zetora koji ima 95 borung a da ima sa 100 t o nisam jos cuo...
Typ – S-4003,
Rodzaj – wysokoprężny, chłodzony cieczą,
Liczba cylindrów – 4,
Średnica/skok tłoka – 95x110 mm,
Pojemność – 3121 cm³,
Moc znamionowa – 38,2kW (52 KM) DIN przy 2200 obr./min.,
Max. moment obrotowy – 190 Nm przy 1500-1600 obr/min.,
Stopień sprężania – 17,
Jednostkowe zużycie paliwa przy mocy znamionowej – 265 g/kWh tj. max. 10,2 l/h przy pełnym obciążeniu,
Kolejność zapłonów - 1–3–4–2
mika
22 Ožu 2011
u mojoj prometnoj piše 44kw i u uputstvima za rukovanje i održavanje isto...
Tako je svuda tak pise al ocito ima i drugacijih i mozda za druga trzista jedino ak se netko nije zeznul u racunici....:(wait)::(giggle):
