Ursus C-360
moj ima 95 jel sam kupovao dihtunge glave i uzeo od zetora koji ima 95 borung a da ima sa 100 t o nisam jos cuo...
Kod mog susjeda nakon garancije na 360 pukle dvije pikse razlog radilica se šetala oko 5 mm traktor je među zadnjima koji se proizvodili na njemu je borung 100 .
P
prtenjaca
poštovanje,iz zadra sam i ne snalazim se nasto na internetu pa mi je potrebna mala pomoc.gdje mogu nabaviti zadnja svjetla za ursus c360 i kolika im je cijena?hvala unaprijed
Ona velika? To ti mogu pp-ati da ne reklamiram.
Najpametnije da ugradiš one male kockaste od auto prikolice, a njih ima kud hočeš.
did ivo
30 Pro 2010
Jedno pitanje vlasnicima Ursusa 360. Koliko su otprilike ostvarili radnih sati njihovi traktori i u kloliko god. Moj je 84 godište i ima blizu 3000 rh.
Prvi 355 i do 8000rh zadnji 360 najmanje 200 moj rođak imao sreću popucale pikse na 200 a prošla garancija .
dado6340
31 Svi 2013
ursus 355 1978 god od starog sada ima 8300 rs. na 4000 rs rađena generalka kompletna a trenutno je umirovljen ( za sada). odrasli i skoro ostarili zajedno. vidim da sam malo fulao u temi. valjda se necete ljutiti na početnika. Sory
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Može...Preko brzina...Isto kao i kardan preko brzina...Znači,kad sjediš na traktoru,lijeva ručica u skroz gornji položaj,desna u neutral (od reduktora) i ubaciš u brzinu i hidraulik diže,bez da se kardan okreće...U što višu brzinu ubaciš to brže diže....Osim rikverca.... To ti je sva mudrost kod Ursusa...
i to je donekle tocno ali i tada je kardansko vratilo u pogonu,znaci to nije bez ukljucivanja kardana:
A sto se tice ursusa motori su im odlicni a mogu se grijati samo ako im je blok iznutra zahrdjao,ako se konstantno ljeva voda i ispusta po zimi,oni su po tome poznati jer se hrdja lakse prima nego na druge motore zbog strukture materijala,onda vam po ljetu nepomaze ni novi kiler i vodena jer cilindri griju hrdju pa onda vodu i tu se javljaju problemi najcesce.
BJONDA
2 Velj 2011
pitanje za vlasnike ursusa koja bi realna cjena bila za 335 355 u solidnom stanju mislim nabavljati tako nešto pa me interesiraju i vaši savjeti na što treba paziti pri kupnji hvala na savjetima
Ja mislim da ti toga kupa železja na dvoru netreba, a za cjene pronjuškaj malo po oglasniku i pričekaj skupljajuči još koju kunu pa ubodi Zetora.
did ivo
30 Pro 2010
Zavisi tko radi koliko zemlje. Ja radim oko 5 ha i meni je čisto zadovoljavajući. Jedini je veči problem hidraulika koja nije baš najpreciznija. Po mom mišljenju za par mjeseci cijena svim polovnim traktorima kod nas pasti će za 20 do 30% ako ne i više. Neki dan sam gledao na nekoj stranici mascuso ili nešto slično traktore koji se prodaju po Europi i Đon Dir sa 5-6000 rh snage do 70ks prodaje se otprilike za 40-50000 kn. A ako ga se kupi u Njemačkoj ili Austriji platiti će se samo PDV i transport.
Evo ima na oglasima 335 za 16000kn dobro zgleda al ima i skuplje do 28000kn.
355 nema puno u oglasu.
Ja bi na tvom mjestu ak nebus puno radil uzel imt 540,542ili zetor 4911 al zetor je malo skuplji oko 4000eura u dobrom stanju i s ugradenom kosom,nedavno su dvoje ljudi kod mene kupili 4911 pic pic i jedan je dal 4000eura a drugi je dal 3800eura isto godiste.
BJONDA
2 Velj 2011
nije hiča za kupnju samo tražim savjete imt ne dolazi u obzir jednostavno mi ne leži a o zetoru ili ursusu bi se moglo razgovarati traktor mi netreba jači od 50ks jer obrađujem oko 5ha zemlje za sada je to u suradnji sa susjedom on mehanizaciju ja snagu pa to nekako ide ali bi htjeo imati svoje da bude meni lakše pri duši još se obrađuje oko 10ha susjedvih oranica i neki 5-6ha livada
Za tih 5ha ti je 335 malo pre slab i trom c-362 da c-355 da.
Idealan bi ti bil 5011,5211 s kabinom 4911 to su ti traktori oko 45ks osim ursus c-362on ima 60ks a ni jedan od ovih ne trosi puno nafte a okretni su i dosta brzi.
Evo recimo,razlike u tezini je ovakva:
4911-2000kg 55l rezervar
5011-2500kg 55l rezervar
5211-2800kg 55l rezervar
C-335-1485kg 38l rezervar
C-362-2600kg 68l rezervar
Daj si pogle store,univerzal,fiat oko 50ks pa cak ih ima i sa prednjom vucom a nisu preskupi.
BJONDA
2 Velj 2011
o tak nešta sam i razmišljo da bi bilo naj naj gledo sam oglase i može se zetor 4911 nači za 3500-4000e u dosta dobrom stanju ali budem pričeko da prođe 1.7 da počnu uvoziti iz njemačke i austrije pa če i ovima kod nas ipak malo pasti cjena.
@ Oficir
Gde si baš 362 našel, mislim da je toga jako malo na tržištu
@ Oficir
Pa neznam trazil sam malo podatke prije i nema o 360 puno stalno se prikazuje 362 e sad kolka je razlika neznam tocno.
Dado121
14 Kol 2010
Preinaka ursusa
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=I7eBX8DAz24[/YT]
24 Srp 2012
C-335 ima 2085 kg bez zadnjih utega a svi su sa utezima tak da... Oko 2250 a ne 1485, nije 35-ak laksi od imt 533-539 nikako
Traktor data veli da c335 ima bez kabine 1495kg i da se proizvodil do 78god.
