Ursus C-360
Tomo1987
4 Kol 2010
Moj na 50rh potroši litru. Al cmolji na ukapčalici kompresora i čepu ulja al tam nema gume ispod poklopca. Tak da mu ne zamjeram, a i odbacivač je loš kod zamajca pa kad je dugo nagnut nazad zna pustit koju kap.
Poslano sa mog LG-E610 koristeći Tapatalk
kawasaki0201
16 Sij 2011
Moj dok dela ne troši, moj troši dok stoji na mestu jer mi u uglu na karteru još uvijek malo slini dok je nagnut na tu stranu! :p
Poslano sa mog ALCATEL ONE TOUCH 5020X koristeći Tapatalk
Ma kakva sreća, ostalo će majstor. E sada pitanje pošto to ide u sastavne dijelove muče me sklopovi motora. Da li uzeti neke od 250 kuna po cilindru ili tražiti nešto kvalitetnije, npr. zetor fi 95 ili one neke Mehle od 650.
Zetorovi budu ok.
Bučo
9 Ruj 2012
Evo dva videa rada ursusa naseg forumasa @mika!!
Nadam se da ce funkcionirat!!
rockybalbooa
24 Lis 2015
Ova dva šarafa mi se odvrču,dal mi moze netko reci prave dimenzije tih šarafa ,jer vidim da su mjenjani,,stavio bi ja duže al neznam mozda bude smetalo unutra
kawasaki0201
16 Sij 2011
Servisiraj to čim prije da ne dođe do još veće havarije. Mislim da su šarafi na meru.
did ivo
30 Pro 2010
Da li je cijena od 380 kn za sklop motora fi 95 odgovarajuća za original Zetorov sklop. Nekako mi se čini malo kada drugi trgovac ima 605 kn.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Namotaj kuselje+ljepilo i krvnički na osjet stegni.
Tu nemru biti takvi obični šarafi, već tzv. kalibrirani (rajbana rupa i šarafi deblji od navoja, brušeni na mjeru rupe, kvalitete 10.9 ili 12.9).
Pitanje je sad kak izgleda rupa poslije toga krpanja s običnim šarafima.
Ak je rupa dobra (u kaj sumnjam), samo kupi originalne šarafe i probaj ih stegnuti.
Za osiguranje od odvijanja upotrijebi Loctite 2400 (243).
Sve drugo ti nije rješenje.
Nekad su sklopovi u Zetorovoj kutiji bili po 400-tinjak kuna, a AG sklop kojeg su voljeli progurati kao sklop koji nije baš orgimal ali je isto odličan je koštal 300-tinjak kuna.
Sad je to malo poskupelo pa sklop koji dolazi u Zetorovoj kutiji košta oko 500-tinjak kuna.
Nekad su se sklopovo prepoznavali po oznakama koje su ti označene crvenom strelicom, pisalo je Zetor.
Vodi računa da svi klipovi i košuljice imaju istu oznaku (A B C ....) zelena strelica
mika
22 Ožu 2011
@muha imaš koju sliku karika izbliza?
Bolji video nisam mogel snimiti kad dojdem s posla već je marak jedino mogu sutra @bučo imaš pivu:icon_pidu:
Ta dva šarafa su ti M16x 40 i nesmiju biti duži jer su u sljepim rupama i nisu kalibrirani, obični su samo kvalitete minimalno8.8.
Ako su navoji loši opnda možeš iči na jače, ono podmatanje kudeljom, pucvalom ili teflonom zaboravi. Ako se nekaj neda stagnuti na čvrsto zbog lošeg navoja onda treba navoj popraviti jer to mora držati.
Kotač dole i sve šarafe redom stegnuti koji se daju jer ako je traktor na kotačima to se neda stegnuti i obavezno ispod limeni osigurači koji međusobno vežu dva šarafa pa se zavinu da se nebi mogli otpustiti, Ljepilo za šarafe možeš koristiti.
Ursusovih ili Zetorovih?
Mislim da izbliza ne, bum pogledal.
