Ursus C-360
Čekaj kad bude padala kiša i nahvataj ju. Sa kišnicom se da isprati ali treba više puta.
Borisllav360
1 Srp 2017
Da sad je u njemu antifriz ali je hrdjav.Prije nego što sam ulijo antifriz prvo sam nekoliko puta vodu ulijo reko da pročistim to ali opet ništa,moraću opet pokušati to nekako pročistiti a znam da ne valja što je voda ili antifriz hrdjavo.A u drugom Ursusu normalno sve i antifriz i voda uvijek čisto.
Ima za kupiti na benzinskim pumpama sredstava za ispiranje rashladnog sustava.
Ispiranje kojekakvim preparatima zaboravi jer si buš složil samo probleme. Ispiranje vodom je majka, a kak veli Puknuti to ti ionak ne smeta u radu.
To bi ionak trebalo ispuštati dok je motor vruč jer čim malo pričekaš to se slegne i nikakve vajde od ispuštanja. Ispusti kad bude vruč motor odmah čim staneš. Ostaviš antifriz da miruje i to se slegne pa ga ponovo naliješ tak da talog ostane u kanisteru. Po potrebi ponoviti nekoliko puta.
vuk360
19 Sij 2017
dali neko znam sta ima vamo ispod oznacenog na slici ili nekakvu sluku kako to izgleda da mogu dati covjeku u trg da mi zna naruciti
to mi je tu puklo tu i izgleda palo dolje u mjenjac ostala mi smao jedna "vilica" na starni od ukljucivanja hidraulike
telnett
16 Lis 2010
Rucica kardana uvek malo zapinje i sve sto je potrebno je ubeaiti u brzinu i mozda malo pustiti kvacilo i upada ko usir . Kolega je tu rucicu ubacivao tako sto je otcepi nogogom .
Borisllav360
1 Srp 2017
Zavisi, nekad se ta ručica uključi bez krčanja a nekad baš hoće da zakrči zato što ako je gas malo jači i ne pritisne se dovoljno kvačilo.
telnett
16 Lis 2010
To za krcanje stoji , potrebno je pritisnit kvacilo i sacekati da se smire zupcanici al sam pricao kad je motor na leru i kada guras rucicu a ona ko u zid tvrda a ne krci . Tada je potrebno ubaciti u bilo koju brzinu i rucica kardana upada .
Petretic549
19 Lis 2011
Ne znam za ursusa al znam da je na IMTu dovoljno malo otpustiti kvačilo(jedan stupanj) i ako je ispravno kvačilo i zupčanik nema krčanja čak ni kad se ubacuje na velikom gasu.
telnett
16 Lis 2010
Par puta sam pokusao da ukljucim kardan pri vecem gasu i nisam niakada uspeo , krci li krci nego mora das na mali obrtaj i tada obicno moze a ako ne ide samo se takne menjac i odmah upada . Mozda ja nesto ne znam u vezi tog no cini mi se da tu medjugasi i duplo kvacilo ne vredi .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mađugas može napraviti samo gore jer je problem što se jedan zupčanik vrti a drugi stoji.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Pa nije to sinkroniziran mjenjac,dok se snop neumiri nema uključivanja.
U ostalom zasto bi ga i uključivali na velikim obrtajima,koji to stroj pustamo u pogon na tolikim gasu,nit je zdravo za traktor niti za priključak.
A ako krci puno i na 1000 okretaja prestelati lamelu treba,naravno ne momentalno nego nakon dva-tri sekunde.
