Ursus C-360
Borisllav360
1 Srp 2017
Nakon 3 godine stala je i keramička lamela i oštetila zamajac i potisnu ploču.....
Samo 3 godine, pa nije trajala baš dugo.
Koliko sati si otprilike napravil?
Borisllav360
1 Srp 2017
Trebala je duže trajati ali nije, sat ne radi tako da ne znam koliko je napravio sati od tada, ali dosta radi nekad u strani pa se mora držati na kvačilu.
senpai
23 Lip 2020
šta ti to znači u strani? nizbrdo ili nakoso lijevo-desno? kakva ti je to lamela. to nisam nikada vidio. tvoja je nekako kao 6kraka zvijezda. ja sam uvijek viđao okrugle.
Borisllav360
1 Srp 2017
Kada ide u rikverc niz veliko brdo u šumi onda se mora držati na kvačilu u prvoj ili drugoj brzini. Ovo je keramička lamela i kvalitetnija je od obične i teže može proklizati ali evo zato napravi oštećenja.
A da, to ju je sahranilo.
Te lamele inače drže da je to čudo jedno, skoro da joj ni predpritiska ne treba. Ali troše zamajac i ploču.
Ploču uzmeš novu, a zamajac potokari. Nek tokar ne zaboravi skinuti zamajac i na površini na koju nalježe korpa.
Borisllav360
1 Srp 2017
Da, a mislili smo staviti 310 ali potisna ploča je manja pa onda ne odgovara, i sad je opet obična lamela da nebi opet poderala zamajac kao keramička.
Da se i to skemijati ali treba pol kvačila od Zetora i onda iči na 310.
Trebaju obje ploče i japanac.
Poznavajuči uvjete u kojima taj traktor radi bojim se da obična lamela nebu dugo vozila.
Zašto ne valja?
Auuu, pa to je ovaj s prednjom vučum, tu nemaš kaj razmišljati. Tu mora iči keramika ili 310.
senpai
23 Lip 2020
zašto ne ubaciš u spori rikverc i puštiš kvačilo i špuštas se normalno. ili napravi kočnice.
Treba snagu i napred prenesti pošto ima prednju vuču. Nije ona stradala samo na spuštanju
Borisllav360
1 Srp 2017
Zašto ne valja?
Ne valja zato što je stara lamela potrošena na 9mm debljine a ova nova obična lamela je 8mm debljine.
Ako ubacim u spori rikverc onda ne može prednja vuča raditi, a kočnice su ispravne ali nekad ni one nisu dovoljne pa se zato ipak mora malo na kvačilu držati.
Ne radi prednja vuča zbog toga jer nije sinhronizirana dobro ili ima neki drugi problem? Ima kod vas i malih meda kaj s prednjim pogonom?
Borisllav360
1 Srp 2017
Kada se prebaci u spore brzine onda prednji točkovi ostanu u brzim a zadnji u sporim brzinama i tako je obično kod svakog Ursusa koji ima prednju vuču, potrebno je nešto valjda u mjenjaču uraditi da bi prednja vuča mogla raditi i u sporim brzinama, inače u brzohodnim radi bez greške, mogu u petoj brzini ići po asfaltu sa uključenom vučom bez problema. A kada se ručica od spori prebaci u neutral onda vuku samo prednji točkovi.
Aha, znači da je netko več tokaril prije da bi nasadil gore keramičku lamelu.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ne znam sad jel neko prije tokario ali znam da smo mi prije tri godine stavili keramičku lamelu i od tada nije bilo nikakvih problema do juče.
Takvi problemi su bili nekad na straim nissanima patrolima.
