Ursus
Z
zekan7711
marko93 kaže:
Malo je stradao:
de si to slikal??
H
hanomag
marko93 kaže:
Malo je stradao:
hehe odkud pak ti slika??inače traktor je na popravko i mislim da bo spreman za posel...
inače jo i stric smo ga peljali dimo z mjesta nesreče....
Marko355
16 Lip 2008
Pa ako motor valja nemora, a ako je loš zašto ne kad je več popola, a ovako kad ga gledam neizgleda mi loš.
Z
zekan7711
decki covjek zivi nedaleko mene i naseg clana hanomaga pa mi je rekao hanomag da je covjek kupio isti takav neznam cjenu ali nesto sitno zna hanomag pa ce vjerojatno napisati
i sad je u planu od ta 2 napraviti jedan kako treba :D
pa radil bode i generalku i sve bude zamjenil valjda bar se nadam :scratch
H
Hrvojeursus
Zanima me jel zna tko sa koje stranice mogu skinuti upute za rukovanje traktorima Ursusom C-360 i C-355?
petar
15 Pro 2007
bilo je nešto na poljskom, ako te što zanima pitaj ovdje, ima nas više mučenika koji smo doktorirali na tim šklopocijama..
H
hanomag
zekan7711 kaže:
ovak...čovjek je kupil samo zadnji dio traktora znači od mjenjača nadalje jer se je tu pretrgel...kupil ga je za stvarno smiješne pare....al bomo vidli kak bode to funkcioneralo...meni se čini da je motor v dobrome stanjo tak da motora nebude diral osim ako bude treba.. :)
H
hanomag
btw imam još slika pa budem stavil u sljedećih par sati...da vidite kako je to stvarno izgledalo...
ursus 360 lupa u mjenjaču u vožnji u 5 brzini
J
jokapz
@ marko
nemoj odma vikat na čovjeka vidiš da je novi možda je slučajno pogrešio. Sve če to moderatori sredit treba i njima nekog posla dat... ;)
@ Dedana
Ovak Hurlimann po meni jako dobar traktor Motor Deutz Fahr motor manji modeli imaju od SAME mjenjače a veći modeli xt 130 pa nadalje ZF mjenjače i što je najbitnije pokazao se je kao jako dobar i pouzdan traktor kod ljudi koji ga koriste več duže vrijeme. ako trebaš kake još pojedinosti pitaj....
Marko355
16 Lip 2008
Ma nevičem samo što je gadno pogriješio temu :D a i to što kažeš, ima moderatora pa nek i oni nešta rade
jokapz kaže:
@ marko
@ Dedana
Čuj, malo si previše netočnosti napisal...
Traktori do XT-a su Talijanski, dakle SLH (Same) traktori, sa Same motorom i Same transmisijom (XB max ima doduše Deutz motor).
Traktori iznad toga su pofarbani Deutz Fahr traktori, dakle Deutz motor i ZF transmisija.
kako ono ide na ursusu da radi hid. pumpa a kardan da stoji :scratch
prcitao sam to u ovoj temi negdje ali nemozem da nadjem :blackeye
petar
15 Pro 2007
savoris kaže:
Ručica za uključivanje pogona kardana u najgornji položaj (koji je četvrti) i to ti je pogon pume preko mijenjača. Naravno traktor u brzinu a reduktor brze-spore u neutral.
U prvoj najsprije vrti pumpu a u petoj prebrzo pa čak i na leru čini čuda što nije zdravo..
:partyman:
petar kaže:
:partyman:
ahaaa tu je bio problem
hvala :partyman:
T
topgear
Pozdrav kolege!
Baš malo tražim gdje nabaviti dijelove za svoj ursus355 kad ono nadem da
postoji manual....
Bio bih Vam jako zahvalan kad bi mi netko mogao poslati taj manual na mail...
Inače, ak ti se mogu odužiti na neki način... imam manual-e od nekih
automobila i motora, pa ako te što zanima reci. Nemam baš nešto veliku
zbirku, ali što me zanima to skinem.
moj mail: [email protected]
Unaprijed hvala!
