Uzgoj lijeske
Njoko
9 Lis 2010
Ma ništa ti to nevrijedi izgovor će ti biti ( OGRADI PA AKO ONDA UČINE ŠTETU PLAČAMO)
krki
1 Sij 2007
neznam bas di pise da trajni nasad mora bit ograden
pise samo da lovci uz sve obaveze koje su oni duzni napraviti nisu duzni tebi ograditi trajni nasad i to je sve
nemojte pusiti njihove fore o ogradivanju nasada
Njoko
9 Lis 2010
Krki nisam ti ja lovac i meni su srndači oštrili rogove pa ja lovce zvao i dobio onaj odgovor,i još mi neki srndači ljudske rase popalili 70 sadnica:axe:,a lovci samo hodaju okolo:scratch
Podravec
4 Velj 2009
Jučer sam bio sa čovjekom koji je iz Mađarske nabavio repelent za zaštitu od divljači.
Repelent se zove NEVIBES - special (na bazi titan-dioxida 4%) i košta oko 45 kuna litra.
Evo link:
http://www.nevibes.hu/
krki
1 Sij 2007
Evo link:
sad je kasno za ici u austriju i mađarsku srnjak je vec poceo
ja cu za prvu ruku namocit francesol na krpice i okolo vocnjaka pozabit na kolčiće u razmaku 4 metra
francesol ima kupiti u fanzoj trgovini u zg kosta 350kn litra skupo skupo
D
Deanzg
q
Ja sam lovac i najčešće se na terenu treba dogovoriti s LD-LU koje gospodari lovištem na kojem je nasad... Dakle, odgovaraju za štetu koju napravi njihova divlčjač... Svejedno je da li ds pojede krumpir, kukuruz ili uništi lijesku.... Šteta je napravljena i treba biti namirena... Ali se uvijek treba dogovoriti tko mora kaj napraviti... Dakle lovci daju zaštitu, a vlasnik kulture je primjenjuje... Uključuje elektirnog pastira, provjerava da li je i gdje probijen, pravovremeno i na pravilan način stavlja i obnavlja repelent, itd....
krki
1 Sij 2007
tako bas ja radim surađujem dobijem od lovaca sredstva za zastitu,, sam oni meni kao strucnjaci za divljač lani nisu rekli za rogove pa mi se desila šteta trljanjem rogova o lješnjake iako sam mazao zimi kunilentom i nisam tuzio progutal gov*o i sad opet ove godine ih naganjaj za sredstva za zastitu
evo ja kupil 2l francesola i nekakve kapsule koje smrde po cuckima il lisicama a ovaj francesol smrdi po cigaretama i ko da si nisi opral noge 2 godine
pa bumo vidli stavit cu namocenu krpicu zavezat žicom i provuci kroz plasticnu casicu i zavezat za drvo da isparava a da ne ispire kisa ako padne
Nixa
24 Kol 2008
Dečki niste mi jasni što ne stavite ogradu oko nasada i mir.
Ovo sa lovcima je izgubljena misija, ništa od njih. Skupina naoružanih pijanaca koja traži najkraći put do birtije.
Da ja odem u lokalno lovačko društvo sa idejama da oni meni nešto daju mislim da bi me upucali. :)
J
jales2
Užegla mast (ulje)+jaja+mlijeko (mokrača) bilo što ti padne na pamet a da je životinjskog porijekla i da smrdi. Što više to bolje... :toimonster:
D
Deanzg
q
Lovci su ljudi kao i svi drugi... Ima pijanaca, kurviša, onih koji voze brzo, ali i onih kojima etika i moral nekaj znače u životu...
Odi s takvom idejom u LD-LU i lijepo im veliš, Vaša divljač je meni napravila štetu. Predlažem da smislimo rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo... A ako ti netko prijeti, postoje organi reda koji se i time bave... Vjeruj mi da prosječan lovac jako voli svoje oružje za koje je dao novce i ne želi imati nikakvu konfliktnu situaciju jer time dovodi u mogućnost da izgubi dozvolu za držanje istog...
krki
1 Sij 2007
ej ljudi jeste li obavili zimsko prskanje ili se čeka da još malo proljepša
ja sam prekjucer šprical s nordoxom i bjelim uljem,, ali bilo vjetra pa nije bas islo
palfinger
8 Lis 2009
Ja se nisam usudio Nordoxom jer sam zakasnio jer su mi se pupovi počeli otvarati i tako mi je i savjetovano! Isto prije 3 dana.
KOBAC
13 Svi 2008
palfinger.
Pa nije problem ni vec sada poprskati s plavim kamenom ,nije nista lose ali pricekati cu da sve dobro propupa i da se pupovi otvore!Ubiti ja prskam sa onim kuperblau i stavim 2-3 velike zlice na 10l vode dosada sam sa malim lednim prskalicama prskao a sada sam si na atomizer spojio crijeva i 2 prskalice!
evo što g. vuk veli o prskanju na str 53. čeka da sve dobro propupa.
kolega jućer breskve poprskao, pa ako njima ne smeta.....
palfinger
8 Lis 2009
Pozdrav KOBAC, sve mi je jasno al stvarno me lik koji ima 20 godina lješnjak tako ubijedio da sam ga poslušao a do sada nisam na to obraćao pažnju pa sam se držao herbosovog programa ali tamo kaže fenofaza pupanja ili ti ga kad je još pup u mirovanju pa sad jbg!
N
nestorov
pozdrav svima nasadio sam 1h\a lesnika u jesen sad treba da oformim lesnjake rezidbom posto zelim da uzgojni oblik bude prostrani grm u obliku vaze dali treba da skratim sadnice na 4=5 pupova na visini od 40 - 50 sm molio bih odgovor od iskusnih
unapred hvala
    66.5 KB · Pregleda: 234
KOBAC
13 Svi 2008
unapred hvala
mislim da bi to bilo OK nestorov, ali ja sam išao u stablašicu i nisam se bavio grmom, pa se još raspitaj
završio rezidbu. 70h rada, sam, a 1/4 nije bila za rezat. cca 1500 stabala orezao. malo me posao zatekao ali da znate što vas čeka! vrlo veliki posao! i treba na vrijeme krenuti! ko ima 5h.smiljane drž gače! posao se skuplja i ide redom i sve teže je raditi uz voćnjak i drugi posao! pogotovo kome je daleko od kuće!
definitivno idem prskati ovih dana c.uljem. pa da imamo za budučnost praktičan primjer! kolega prska kraj travnja! nije imao problema. i to još samo nordoxom!
dejan.pfos
4 Tra 2011
Lijepi pozdrav.....
Zamolio bih Vas za par savjeta u svezi izbora herbicida za prskanje u redu između sadnica....
Nasad je u trećoj godini vegetacije i u petak je okopan u redu između sadnica te bih trebalo sada ići sa herbicidima u redu. Prema uputama prof. Ive Krpine, od druge godine do četvrte prska se simazinom (radokor i simapin konkretno, ali ja niti jedan nenađem u apoteki???), a poslje četvrte casoron.
Pa ću Vas zamoliti za preporuku, tj koje vi herbicide koristite za prskanje u redu i kakva su Vam iskustva s pojedinim herbicidima..
živili
Smiljan
5 Ruj 2007
moji ce sada u trecu vegetaciju i imam tvarno svakavih prica na 4 njive u krugu kilometra. Na tri njive su se fino razvili i sada sam ostavio 2-5 grana za buduci grm, dok mi je na jednoj njivi (cca 400 komada) bogu za plakati. Prve godine jako lijepo potjerali pa ih u 8 mjesecu zaustavila susa, a prosle zime zeko mnogo sitnih vrhova capnuo tako da sada izgledaju kao da su jesenas zasadjeni. Nadam se da ce ove godine posto je korijen ipak dosta jak potjerati dovoljno da se dogodine moze formirati grm.
Sto se tice samog vremena orezivanja, meni je za cca 1800 komada (od kojih jedno 300 nije trebalo nista raditi) trebalo jedno 2-3 dana (sam uz malu pomoc oca). Najnezgodnije je sto visak izdanaka trebalo rezati pri zemlji pa covjek kod svakog ljesnjaka treba kleknuti.
Prskanje crvenim uljem (s kojim ove godine idem zadnji put u proljece jer ne ocekujem nikakv plod) je trajalo ledjnom prskalicom jedno 2 dana. Kod toga je najgora tezina pune prskalice od 20 litara pa sam nakon nekog vremena odustao od punjenja do vrha vec sam presao na "dozu" od 10 litara. Lkase je vise puta raditi mjesavinu nego pola sata dok se malo ne isprazni tegliti 20 kila na ledjima :) Treba razmisljati o atomizeru sa cijevima za rucno prskanje;)
Smiljan
5 Ruj 2007
unapred hvala
Skratiti. Mladi izdanci ce i tako i tako brzo stici, a lakse ce se sadnica primiti.
Jedino mislim da bi cim prodje opasnost od zeca, a to je sigurno vec sada skinuti najlone, a najesen staviti nesto prozracnije
