Uzgoj lijeske
Plemeniti
16 Pro 2008
Zdravo,
Bobiću, možeš li da nam napišeš da li si i sa čime ove godine tretirao biljke i čime nameravaš sad da rešiš problem?
Hvala i pozdrav,
Ma naravno da mogu jer nije nikakva tajna,,,
Ove godine nimalo nisam bio primjeran po pitanju prskanja, tako da je ovo bilo prvo ove godine,
dakle izostavio sam ono zimsko uljima ili plavo prskanje jer je uz nedostatak vremena i ovo bio razlog
Moram priznati da je iznenađujuce malo napada grinje bio ove godine, tj primjetio sam samo nekoliko cijelih grancica te poneka rasturena pupa nakon kretanja, koliko ce mi se to lupit u glavu pokazat ce vrijeme,,,
Sto se tice spomenutih gusjenica i lisnih usiju ja sam pokusirao sa CHROMGOROM 40 jer sam ga u vecoj kolikcini imao od prosle godine, no preporuka struke je bila ACTELLIC 50 EC, ACTARA 25 WG , BASUDIN 600 EW, RELDAN 40 EC, ROGOR 40....
Dakle naglasak je na one insekticide koji imaju kontaktno i zelucano djelovanje,
Moram priznati da CHROMGOR i nije bio bas najbolji izbor ali radi vec gore spomenutog isao sam s njim i to povecanom koncentracijom od 25 ml na 10 litara vode, nakon 2-3 sata nisu jos uvijek sve popadale dolje ali velika vecina jest tako da vjerujem da je ipak polucen određeni uspjeh,,,
Daljnja prskanja ovisit ce o razvoju situacije koju intenzivno pratim a sto znaci da ne prskam na datume vec ovisno o situaciji kao i vjerujem vecina ovih vrijednih ljudi ovdje,,,
Evo kako to izgleda danas uoci Uskrsa,
ujedno ako nebudem pisao ovih dana iskrene cestitke svima koji Uskrs slave,,,
D&D
16 Sij 2011
Pozdrav Nenade, dobro došao. Sve se nadam da ćeš staviti neke slike nasada. Ili je tako velik da ne stane u fotić ? :D
Smiljan
5 Ruj 2007
.....Evo kako to izgleda danas uoci Uskrsa,
Riskiras sa ovakvim slikama da te se prijavi adminima jer nas sve posramljujes kako ti to sve izgleda ;)
Nego, sto se tice vode, jesi li razmisljao da po sredini redova povuces jednu brazdu? Mozda bi odvela dio vode ...
karla
20 Ruj 2008
SRETAN USKRS SVIM AKTIVNIM FORUMAŠIMA I ONIMA KOJI SAMO ČITAJU!
Nenade, dobrodošao i dobro je da si se vratio na forum.
Imam odmah jedno pitanje za tebe: zašto se na nekim (rijetko ali postoji) stablima ljeske koja su stara 6,7,8 godina suše jednogodišnje grančice koje su nositelji roda. Na drugima vegetacija ( mislim na lišće, ne govorim o rodu i nedostatku svjetlosti) bježi na vrh grane a od osnovne grane do tog vrha nema ničega. Grane nisu iznutra izbušene nego su potpuno žive - normalne. Ove osušene su osušene bez života ali nisu izbušene tunelom.
Te suhe grančice odnjete su na analizu u laboratorij u Zagreb u Zavod za voćarstvo i ne radi se bakteriozi, odgovor je da neznaju što je uzrok u ovoj fazi ispitivanja i da ćemo pratiti dalje što će se događati sa stablom.
Ovaj problem imaju i drugi na svojim plantažama kod nekog više kod nekog manje, kod nekog zanemarivo. Treba nešto poduzeti da nebi bilo nagodinu jao si ga meni.
I molim te daj nam svoj progrem zaštite, kada i s čime prskati.
Kod mene ima još jedan problem. Jedno stablo 7 godina starosti potpuno se osušilo. Izvadili smo ga sa većim djelom korijena na kojem nismo primijetili da se nešto dobodilo (nije ga pojela vuloharica). Prošle godine sa tim stablom je bilo sve OK dobro je rodilo i imalo dobru vegetaciju. Ove godine nije niti krenulo sa vegetacijom do sad smo ga čekali da odreagira i sad van s njime.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma nije mi namjera posramljivati nikoga, ku*cim se rekli bi neki
ali nije zelim samo pokazati da se moze,,,
Voda, hmm, da nasao sam rijesenje i za nju ali eto malo prekasno, doduse iako su ucile plivati preko nekoliko mjeseci u tom dijelu nije ih prezivjelo samo 5 komada sto je vise nego zadovoljavajuce,,
Naime rijesenje kojem cu pribjeci je kopanje rupau najnizim djelovima zemljista jer na nekih 130 cm nalazi se ploca laporastog tla i kad se ona probije dolazi se do bijelog pijeska koji jel upija ko mutav i na taj nacin rijesavas sve svoje probleme, barem ih ja nastojim,,,
I ovo proljece uredno samo podrinuo vocnjak tako da se zemljiste malo prozraci,,,
Karla kaže:
Ta susenja ja pripisujem grinjama, no mozda i nisam u pravu i ne uzimaj me za ozbiljno, bolje ocekuj savjet iskusnijih,,,
Neznam dal je netko od Vas pokusavao vrsiti zastito istih u vrijeme njihova razvoja i prodiranja u pup dakle tamo negdje krajem 7 i u 8 mjesecu,,,
Buduci da ove godine nisam vrsio zimsko prskanje nastojat cu u opisanom vremenu napraviti zastitu akaricidom pa da vidim rezultate,,,
palfinger
8 Lis 2009
Ljudi pozdrav, ima li tko rješenje za čistiti istarski od komušine, možda kakav stroj na prodaju ili patent na prodaju, hvala!?
karla
20 Ruj 2008
Bit će strojeva, samo malo strpljenja tamo pred berbu bi moglo nešto da se vidi.
Za grinju znam da napada pup i razara na tom dijelu, e da li bi mogla da utjeće da se osuši cijela grančica od recimo 30 cm dužine to mi nije poznato.
Mislili smo da je neka bakterioza, monilija ili nešto slično, pa da idemo sa zaštitom u tom pravcu, ali ispitali su grančice i o bakterijama, n a sreću, nema govora.
Nasad nije u ravnici, pa ga nije pogodila voda, vlaga i sl. Radi se samo o stablima koja ulaze u puni rod!!!? 7-8 godina starosti. To su drveća, to nisu voćkice.
Možda sam ja u panici jer se bojim da se nešto ne dogodi gore i da to ne krene redom u narednim godinama.
Zamislite samo 8 godina njege, brige i svih ostalih aktivnosti i sad se odjednom desi nešto a nezna se što?
Ima nekoliko postova sličnih na temu breskve pa pročitajte što se njima dešava pa da nebi bilo i s nama nešto slično.
Prije se mislilo ah lješnjak netreba špricati, netreba ovo, netreba ono, a kako se sve mijenja munjevitom brzinom i sve je puno novih boleština nebi se čudila da i s lješnjakom bude većih problema.
dblaz
Ovo je moj žuti!!!
Uploaded with ImageShack.us
Mene ovo brine,prošle godine sam imao takva dva komada koje sam poćupao sa korijenjem,a sad imam pet komada koji se tako počinju sušit,kasnije se osuši u cijelosti.
[URL=http://img3.imageshack.us/i/im
karla
20 Ruj 2008
dblaž, upravo to što si uslikao, ja o tome pišem već dva mjeseca, ali nitko da se uhvati ove ozbiljne teme. I najviše me brine što nitko od stručnih ljudi nezna o čemu se radi.
Meni također nije problem isčupati par komada drveta ljeske, iako mi je veoma žao ako to moram napraviti sad kad smo prošli sve i svašta.
Ali, uvijek to ali na koje nitko ne odgovara, što ako ih nagodinu bude recimo pet puta više, pa kroz dvije godine opet.....
Znači bakterioza nije. ispitane grane su tako pokazale.
Meni je preporučeno od struke da špricam sa smeđim algama, jer ona podižu imunitet biljke. poslije ovih blagdana idemo to napraviti, a onda ćemo raditi posebno prihranu preko lista nešto kao megagreenom.
Mi smo se napisali kroz ove godine o uništavanju korova i te teme bi trebalo zabraniti, osim ako ima kakvih noviteta što se tiče načina i vrste herbicida. Treba se sada posvetiti daleko ozbiljnijim stvarima, a to je kako reagirati u situacijama kao što su slike što ih je dbaž stavio.
D
dadada
Sretan Uskrs svima forumašima a pogotovo ovim iskusnijima čije savjete svakodnevno upijam :)
Turopoljac
28 Kol 2008
I ja sam prošle godine imao nekoliko takvih kaj su se prvo djelomično, a onda potpuno posušili. Ove godine još nisam primjetio takav problem. Meni su u savjetodavnoj službi rekli da se radi o bakterijskom raku ljeske. Našao sam i neke slike u literaturi koje se poprilično podudaraju sa mojim slučajem sušenja ljeske;
karla
20 Ruj 2008
Turopoljac daj reci što su ti rekli iz savjetodavne kako reagirati u toj situaciji.
Zaštita, prihrana, što raditi da se to zaustavi u nekoj početnoj fazi i koji su uzroci toga. hvala konačno netko s nečim konkretnim.
Turopoljac
28 Kol 2008
Rekli su mi da je bakterijski rak lijeske poprilično gadna stvar;
- do infekcije dolazi putem rana , lenticela
- bakterija se prenosi kišom,vjetrom,insektima
- preko ljeta bakterija iz grana i debla prelazi u korijen
- Oboljela lijeska propadne za nekoliko mjeseci ili za 2-3 godine
- širi se na susjedna stabla
- korjenovi izdanci također brzo propadaju
- glavni izvor zaraze je inficirani sadni materijal
Što se tiče prevencije i zaštite;
- Uglavnom navode sadnju zdravog sadnog materijala
- Redovito kemijsko tretiranje bakrenim preparatima
- Obavezno tretiranje nakon tuče ili većih meh. Oštećenja
- Pravovremeno orezivanje i spaljivanje zaraženih dijelova da se bolest ne prenese na zdrava stabla.
sliovic
1 Lis 2010
Trebao bi pomoć . danas sam nakon osam dana bio u lješnjacima i primjetio sam na dosta stabljika da je lišće pojedeno , izgrickano i čak sam vidio par gusjenica . šta bi mi preporučili da pošpricam s nekim preparatom (kojim) ili da ne paničarim .
pozdrav
D
Deanzg
q
Hvala Turopoljac na trudu! Savjeti su razumni, sigurno će nam svima koristiti...
D&D
16 Sij 2011
Jedna od stvari koje su me "privukle" lješnjaku bilo je i vjerovanje da je otporniji na neke bolesti. Iako do sada nemam iskustava sa voćarstvom, slušajući druge koji imaju, monilija mi je bila strah i trepet. Na kraju lješnjak nije niti priblićno otporan kako se vjerovalo i govorilo.
Neki moji imaju par jutara breskvi i kajsija , jako se kuže u voćarstvo, nasad im je blizu ,pa eto ipak sada kad ulaze u 5-u godinu 30-ak stabala je monilija opako napala. Natrkivali su se maltene sa satom kad će špricati ,ali ipak nisu uspjeli. Prije cca 2 godine, rekli su ih obično u 5-oj godini jako napadne i da je gotovo nemoguće obraniti se da barem par stabala ne stradaju. Nažalost bili su u pravu. Isto tako su govorili da i druge voćke imaju "kritičnu" dobnu starost u kojoj se pojave neke bolesti čije posljedice mogu biti pogubne.
Oni se 25 godina bave voćarstvom ali i otkupom trupaca (trešnja,orah itd) i kažu se zadnjih 10-ak godina pojavilo toliko bolesti da nije za vjerovati.
Čak i orah koji je doista otporan oboli te za 1-2 godine u potpunosti se osuši.
Baš prije 10-15 dana velim Smiljanu kako me najviše strah monilije, no što on reče da ima još gore....."rak".... i da se on toga boji. Očito je nažalost bio u pravu.
D
Deanzg
q
Bio za vikend gledat nasad... S obzirom da su u Lici, a tamo je kiša, vjetar, čak i hladno, lijepo su krenuli... U tjedan dana od samo pupova do listića promjera 5+ cm... Vjerujem da će im ova 3. god u zemlji biti presudna i da će sad bujati ko ludi čim krene toplo... Zec mi je radio malo štete, ograda i dalje stoji, krave je ne ruše, srne ne preskaču, ds se ispod ne provlače... S njom sam jako zadovoljan za sad!
Turopoljac
28 Kol 2008
Ekipa dolazi vrijeme zaštite od ljeskotoča. Ja sam prije par godina imao baš jak napad te štetočine, a u zadnjih godinu dvije sam dosta umanjio štetu, ali nikako ga potpuno istrijebiti (ako je to uopće moguće). Koristio sam čak i zaštitne voćarske trake ali prekomplicirano je to i preskupo...Što vi koristite od zaštitnih sredstava, i što vam se dosad dobro pokazalo?
