Uzgoj lijeske
krki
1 Sij 2007
Gle čuda i ja sam to isto radio, po prvi put sa konjskim gnojem pa ću vidjeti kakav je.
Također NPK stavljam obavezno....
susjed turopoljac aj stavi neku sliku tvog kalibratora al iz nutra
ja sam u fazi izrade kalibratora imal bi 14,16,18 i 20 mm i jos na kraju budu ispadali svi veci od 20mm
jel to dobro kaj mislis
isto ako mozes poslikat stroj za lupanje iznutra tj samo valjak me zanima
palfinger
8 Lis 2009
Moraš ić po milimetar vjeruj mi 100% čisto!
ECO Plantaža
18 Lis 2011
Eco Plantaža Lješnika "KAŠTELI"
Kao prvo da Vas pozdravim i zahvalim na nesebičnim informacijama koje su mi mnogo pomogli u donošenju odluka pri zasnivanju plantaže.
krki
1 Sij 2007
napravil sam tak da se sve da rastaviti i kombinirati po zelji jel su oni djelovi nabodeni ko na ražanj, ak na 2 mm nebude dobro lako stavim po 1mm
nabavi lsam motor od brisaca koji se vrti sporo mozda ga stavim na osovinu direkt
Turopoljac
28 Kol 2008
Krki i gradacija od 2 mm je sasvim OK. Zapravo sve zavisi kako češ uskladiti kalibrirku i drobilicu odnosno zavisi na kojem principu pojedini stroj radi. Mene su strojevi koštali 25000 kuna i sve je to profesionalno odrađeno i sve je lijepo skladno zatvoreno u kučište tako da ti ne mogu poslikati te detalje koji te zanimaju, ali mislim da ne možeš ništa puno pogriješiti, princip je jako jednostavan i svima poznat, a realizacija ovisi o dijelovima i materijalu koje si pribavio i koji će ti diktirati samu izradu...
bogi023
@Krki
Moze koja slika kalibratora? I ako je neko napravio masinu za odvajanje ljuske od jezgra
Krckalica je u izradi pa evo koja slika
krki
1 Sij 2007
slike mog kalibratora budu kad ga isprobam i vidim dal funkcionira
bogi kaj na ovom valjku nebude zubića?
kak ce zahvatiti ljesnjak?
koji motor ces stavit kolko obrtaja reduktor ili?
bogi023
Vidi se na drugoj slici uzduz linija,takvih ima 5 i na ta mesta ce se zavariti firiket(cetvrtast materijal 8x8mm) celom duzinom i on ce zahvatati lesnike,a ispred valjka ce biti metalna ploca sa 2 srafa pomocu kojih ce se ploca priblizavati i udaljavati od valjka. Pokretace ga reduktor sa izlazom od 45ob/min,a razlika u velicini lancanika ce podici na 130 obrtaja. El motor je od 0,5kw i 900ob/min
krki
1 Sij 2007
jel to kopiras od nekog ili radis novu masinu iz glave?
ovaj četvrtast materijal jel nebi on trebal biti malo manjih dimenzija mislim jesi to vidio negdje da funkcionira jel sam ja vidio na par masina zube od 4-5 mm
bogi023
Da,video sam na drugom forumu i cuo se sa njim. Kod njega je stavljena armatura. Mozda ako nadjem firiket 6x6 stavim taj. Jos je sve u razradi pa je sve i moguce. Evo kako izgleda ta krckalica da ne reklamiram drugi forum
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=I_RxwssDCHU&feature=related[/YT]
A sto se tice odvajanja ljuske svidja mi se ovaj jednostavan princip
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=Ov_ZSSgA4yk&feature=related[/YT]
Za kalibraciju sam mislio da stavljam armature jednu do druge sa odredjenim razmakom pa na nekih 3-4 velicine i da se montira el.motor da sve to trese. Stavi slike cim zavrsis pa da napadnemo i te masine :)
Podravec
4 Velj 2009
Ukratko rečeno izbjegavaš konkretni odgovor i slike.
krki
1 Sij 2007
moj kalibrator je skoro gotov a raden je po uzoru na člana foruma palfingera koji je nesebicno pokazao izgled svog stroja
kosta oko 1000kn materijala al s tim da sam nekakvih cjevi,motor od brisaca i lezajeve vec imao u dvoristu od prije
da mi se dalo obilazit po otpadu vjerojatno bi moglo i jeftinije al ni ovo nije strasno
ne zelim ulagati u te strojeve puno novaca jer u buduce ne planiram prodaju plodova na malo al ono za sada dok su male kolicine je dobro
recimo 5oo eura za sva tri stroja zvuci realno ne racunajuci moj rad
Turopoljac
28 Kol 2008
Majstore ja sam objavio više slika od vas polovice zajedno, a i slike strojeva sam već više puta objavljivao pa si ih pogledaj a nemoj me gotovanski svaka tri dana tražiti da ih stavljam ponovo. Nisam ja servis za objavu slika po želji imam ja i pametnijeg posla... mislim da sam u više navrata bio i više nego dovoljno konkretan i nesebičan.
karla
20 Ruj 2008
Turopoljčev stroj radi jako dobro, meni je prošle godine krckao i bilo je OK, jedini nedostatak: malo mi je predaleko i nije raspoloživ cijeli tjedan nego vikendom- tako je bilo onda, sada?
Cijene lješnjaka rastu! Kakva je situacija pošto se prodaje?
Za sutra se najavila kontrola iz agencije za plaćanje u poljoprivredi u obilasku nasada. Baš interesantno, svake godine dolaze i uvijek vele: vaše gospodarstvo je izabrano slučajnim odabirom unutar 5% kontrola. Kad bi barem imala sreće na nekoj igri na sreću da me izbaci u slučajnom odabiru.
Najavili su mjerenje terena GPS uređajem.
Ima li tko iskustva?
Podravec
4 Velj 2009
Kao prvo "majstore" ja tebe nisam ništa tražio, jer sa takvima kao ti ne želim imati ništa (a vjeruj mi ni ti sa mnom).
Samo sam primjetio da je krki iz tvoga grada i da treba pomoć oko stroja, a ti da si htio mogao si ga pozvati da dođe vidjeti stroj i upoznati se sa članom foruma (koji je pokretač ove teme), kao što normalni forumaši i prakticiraju.
I na kraju, pusti da te drugi hvale, jer tko sam sebe hvali...
karla
20 Ruj 2008
ZA BOBOSTARA zanima me u vezi gnojenja ljeske. Da li se može u ovo jesensko doba ići sa kalcifikacijom i NPK gnojivom istovremeno u nasadu starom 7 godina.
Stanje nasada po pitanju lista je takvo da lišća ima 80% na stablu, pa me zanima prihrana preko lista koju si dao za šljivu. Ima li list koji još gore treperi neku funkciju da može usvojiti gnojivo dato preko prihrane ili je gotovo s time.
Ako ide prihrana može li se mješati sa Nordoxom. Unaprijed zahvaljujem.
