Uzgoj lijeske
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
stara baba kaže:
situacija je eto vrlo zanimljiva kao i inače u nas.corylus ima svoje kooperante i otkupljuje urod od njih.na upit za otkup su mi rekli da se javim u 10.mj.
vlado moulis ima drugog posla i kaze da se javim za 3 godine.u konzumu su već uvezli lješnjak iz turske po vrlo povoljnoj cijeni.
manje pekare i proizvođači kolača imaju svoje proizvođače i dobavljače a konditorska industrija opet ne posluje na malo.
kome da ja prodam lješnjake?i po kojoj cijeni?
kome to u hrvatskoj treba još 50000 hektara lijeske?
Turci čini se proizvode dovoljno za nas pa mi netrebamo.
Koliko imas ljesnjaka? Koliki ti je urod po ha? Po kojoj cijeni corylus otkupljuje od svojih, a sto je to vrlo povoljna cijena za Konzum? Ocito rjesenje je osusiti i cekati zimu ili proljece. Nego, btw, koliko dugo se ljesnjak moze cuvati ne suhom i zracnom mjestu ? Koje su opasnosti u cuvanju?
stara baba
Re: uzgoj ljeske
he he,protupitanja.
ovo mi je prva godina da uopće imam neki urod.teško je procijeniti jer još nisu svi pokupljeni.bit će negdje 1000 do 1500 kg.
prošle godine su u konzumu prodavali lješnjak u rinfuzi 90kn/kg,isto iz turske.sada eto prodaju za 64 kn/kg.
lješnjak možeš jako dugo čuvati ako ga s vremena na vrijeme promiješaš i sloj da nije deblji od 20 cm.
corylus otkupljuje za 10kn/kg lješnjaka u ljusci.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Pa cuj, ako Coryus nudi 10 kn/kg to bas i nije neki posao s njima i definitivno ne treba ti biti zao, a narocito ako ga mozes cuvati dugo. A sto se tice protupitanja, pitam jer ne znam, a i sam razmisljam zasaditi ljesnjak :) Odnosno, jos nisam siguran dali orah ili ljesnjak. Cak razmisljam zasaditi orah, a u prored ljesnjak pa ga nakon par godina maknuti. Nego, koliko su stari ljesnjaci? (Sorry, ne mogu bez potpitanja, malo znam, a puno me zanima) :)
stara baba
Re: uzgoj ljeske
samo pitaj nije problem.
nasad je star 7 godina,s obzirom na sušu lješnjaci su čak i tri puta manji od uobičajenog.istarski dugi je definitivno najotporniji na sušu dok je nochione najpodložniji-barem je u mom slučaju tako.što se tiče oraha pojma nemam,al mogao bi se kladit da i njih ima dosta u turskoj. :x
R
Ratarko
Re: uzgoj ljeske
stara baba kaže:
Ako sam dobro shvatio imaš tek ove godine neki urod od lješnjaka ?
Kako to da nemaš riješen plasman a prije 7 godina si posadio lješnjake ?
Nekako mi je to nesigurno ako imaš problem sa plasmanom , to je najbitniji dio , čemu proizvoditi bilo koju kulturu ako ju nitko ne želi otkupiti po nekoj normalnoj cijeni ? Ovo sa 10 kn za neočišćeni lješljak mi izgleda kao pljačka . Nije valjda da ljudi prodaju po toj cijeni , morala bi biti neka alternativa ?
spena
Re: uzgoj ljeske
e stara babo...pozdrav i ostalima,,,,daj mi reci koliko ti je to 3 puta manj nego obicno...moji su sad 2 godine,narasli su oko 1metar od tla....pa neznam dali je to.normalno...e da nitko mi nije odgovorio,,,oko45 do 50 sadnica mi se pocelo susiti,,,neznam zasto,,,,,mozda zbog suse,,,,,ako mi tko ima kakav savjet slobodno neka kaze....
stara baba
Re: uzgoj ljeske
Ratarko kaže:
stara baba kaže:
dobro si shvatio,tek ove godine imam urod,zahvaljujući nedaćama koje sam imao predhodnih godina.kad sam se odlučio saditi ljesku svima su bila puna usta toga kako je to unosan posao te kao mala ulaganja i siguran plasman jer jedino grci,turci i mi imamo u europi dovoljno za svoje potrebe,a drugi jedva čekaju da uvezu od nas.pa tako od vrle nam poljoprivredne emisije nedjeljom do savjetodavne službe svi redom melju jedno a situacija sasvim druga,kao i inače.što se tiče alternative jedino je isplativo imati očišćen lješnjak i prodavati na malo.hazelnut cracker stoji 8500 us$ i ima kapacitet 60kg/h.
druga alternativa je da se svi proizvođači udruže i probaju plasirati zajedno konditorskoj industriji ili van.normalno je da će netko od prekupaca zaraditi više od proizvođača.
treća bi bila zakačit plug i sve skupa zaorati.ta mi je najmilija.
spena
ja o plodu a ti o drvetu.predpostavljam da je tvoja ljijeska u obliku grma,to je ok ako su metar.
a eto i kiša pada u cijeloj zemlji pa ako je zbog suše možda se oporave.
lijeska ima plitak korijen i zbog toga je suša opasna za nju.90%korijena je na dubini od 20 cm.imaj to na umu i prilikom obrade zemje između redova.
ako je jedna korijenova žila debljine 6mm presiječena to može rezultirati sušenjem cijelog drveta(grma).
spena
Re: uzgoj ljeske
nisu u grmu..nego stablo...a cuo sam da u prve 3 godine jako slabo rastu...jel to istina ili....sto!!!!
stara baba
Re: uzgoj ljeske
neznam šta da ti kažem.ovisi o rezidbi,gnojivu i vlazi.nije toliko bitno koliko rastu u visinu,već u širinu.
na koju su visinu cijepljeni?
na kojoj su podlozi?
spena
Re: uzgoj ljeske
e neznam na kojoj su visini cjepljeni....objasni mi malo o tome ako ti nije problem??,podloga mi je zemlja,na jesen je bila tretirana sa stajskim gnojivom,a na proljece s kanom,,0.7 kg,po stablu,dali je to u redu...
stara baba
Re: uzgoj ljeske
spena kaže:
eh.uh. :scratch
podloga je biljka na koju se cijepi (kalemi).znači korijen i dio debla do krošnje nije lijeska već nešto drugo.
na primjer:kajsija se cijepi na šljivu,šljiva na ringlov,jabuka na industrisku podlogu itd.
visina cijepljenja je mijesto na kojem su te dvije biljke spojene(kalem).
u mom slučaju lijeska je cijepljena na corylus colurna na visini od 1,5m.
malo mi se čini puno gnojiva po stablu.300 kg npk na hektar u drugoj godini a kasnije po 150 kg.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
stara baba kaže:
spena kaže:
eh.uh. :scratch
Ako sam ja to dobro shvatio, stara babo, zasadio si corylus colurna (btw prelijen guglati 8) , sto je to?) te kad je naraslo do 1.5m cijepljeno je svako stablo lijeskom ili je vec zasadjeno cijepljeno? (mozda je bezveze pitanje, ali tko ne zna pita)
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
bome ovdje sam vidio neke netočnosti
1. orah i ljeska se ne mogu saditi nikako zajedno
2.korijenov sistem odraslog lješnjaka je večinom na oko 40 cm i prostire se u krugu krošnje što ne znači da ga nema i na 20 i na 60 cm
3.lješnjak se ne cjepi na ništa osim na medveđu ljesku a sve ostalo su izdanci koji se odvajaju i zakorjenjuju ili reznicama i hormonima
4na prolječe s kanom jako oprezno bolje ništa u prvoj godini poslije sadnje a posle dalje od stabalca i max 30g i postupno povečavat lako ih je skuriti s kanom znam iz vlastitih grešaka
to sam ovak letimično vidio
nije mi jasno st baba jel ti nisi imao niti jednog lješnjaka prvih 7 god ili nisi imao ozbiljnjiji urod do sad jel meni več u prvoj godini na drvcu od 30cm visine ima par lješnjaka a na dvogodišnjim koje sam sadio u jesen 2005-e su mi rodili sad šaku lješnjaka i to krupnih sorte istarski i rimski
dali lješnjake bereš sa grana tj trgaš ili čekaš da padnu dole ili treseš pa koji padnu
nikako nije dobro ih trgat sa stabla
nije dobro ako je ko ove godine suša u kaed su u fazi punjenja ploda a to ti je 7-8 mj onda ti je randman nikakav vanjski omotač velik a unutra mali plod
zatim kod nas su isprobano dobre sorte istarski i rimski ima još i halskog i lamberta ali samo za oprašivanje a ostale sorte nnisu isprobane pa ih ja ne preporučam za ozbiljnu proizvodnju
preporučam sadnice iz izdanka tj necjepljene jel ako se posuši tera iz korjena {ak se nije i on posušio} nove izdanke moguče pomlađivanje da se poreže cjelo stablo i izraste novo
jedan je posle napada zečeva i srna premalčirao cjeli nasad mladih lješnjaka i nije išao god dana i više u to polje i kad je naišao svi su ponovo izrasli
a kaj se plasmana tiče ovo do sad kad su par proizvođača imali svaki par tona pa to prodavali na maalo slastičarima više neče iči pretpostavljam kad bude evo kod mene ima sam ljudi posađeno za cca 100 tona godišnje u prosjeku ak je 2 tone po ha
znači imaš tonu i pol i s tim nemaš tržište a kad otvorimio zadrugu i ona bude imal a 200 t ljeske ujednačene kvalitete a danas je svjet veliko selo internet itd
ja se s tim ne zamaram bitzno je da se sve pokrije poticajem kao kod mene tako da nemoram strepiti kak če biti
a rada mi nije žao jel je zdravo se kretat
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
krki kaže:
U tekstu http://magister2.org/hr/interesira-me-uzgoj-orasa/ je eksplicite kopiran tekst Antuna Baznika u kojemu pise ovo:
"nasad oraha sadimo zajedno s nasadima drugih voćnih vrsta. Cijepljeni orasi dosižu punu rodnost poslije 15 godina, kada krošnje popune cijeli prostor. Do tada možemo redni i mogući međuredni prostor popuniti nekom drugom voćnom vrstom koja će roditi u najkraćem vremenu. Poslije petnaestak godina možemo je postupno iskrčiti iz nasada oraha. Sadimo breskve, višnje i lješnjake. U prvim godinama možemo uzgajati jagode, maline, ribizl i slično."
Vjerujem krki da si ti u pravu.
krki kaže:
Sorry, ali ja nisam bas shvatio. Sto to znaci: kupis sadnice pa ih poslije sam cijepis? Malo mi se cini veliki posao, cak i za ono sto ja planiram (ako se odlucim za ljesnjak) 0.5 Ha ... moze koja rijec vise , pliiiiz ;)
Inace, sa ostalim sto si napisao, ako smijem reci, se slazem.
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
pa možeš posadit kaj hočeš zajedno ali u orahe ono kaj traje krači vjek iskorištavanja recimo breskve a niako ljesku koja ima iskoristivost i do 50 god uz pomlaživanje zašto bi ju sadio i onda u najboljim god posjekao glupost totalna
to s cjepljenjem ljeske je u odnosu na ostalo voče novina jel se navodno nije moglo rješiti cjepljenje zbog visokog postotka tanina u kori
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
krki kaže:
Tocno, u pravu si. Sa ekonomske strane je to gubitak, ali se sto se tice uvjeta rasta nema problema.
krki kaže:
Dakle, zasadis podlogu koju kasnije cijepis? Koliko je to posla, odnosno dali ima ljudi koji to znaju raditi ili, ako je moguce, poduciti?
Btw Imas priv poruku ;)
spena
Re: uzgoj ljeske
krki moguce je da je to razlog zbog kojeg su se posusili...jer sam kan stavio ca..10 cm od stabla,,,dali postoji mogucnost da ponovo potjeraju,,jer sam vidio da su ponovo poceli pupat..i jos samo nesto moji su isto zasadjeni...u studenom 2005..ali jos nema ni jednog ploda,,
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
ja sam kad sam vidio da posle kana dodanog blizu sadnice se suše listovi išo sam to motikom malo odgrnut i sve 5 ja imam više parcela na nekim ima na svim stablima ploda a na nekim parcelama su mi opčenitto slabo porasli i nema ploda bliže kučama je bolje je l ima po dvorištima ljese koja moguče oplađa moje na plantaži
spena
Re: uzgoj ljeske
da i to je moguce u svakom slucaju hvala na savjetu,,a sto se tice oprasivanja...nekI ljudi su rekli da su u blizini nasada stavili pcele...sad koliko to pomaze neznam.
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
ti ljudi neznaju kad se ljeska oprašuje i kako se oplodnja dešava i da pčele tada nisu vani
muški cvjetovi se formiraju u 7-8mj i do 12mj se razviju do kraja te rese ženski pupovi su skoro neprimjetni sitni u jesen se jedva vide a kad se otvore jedva se vide dva crvena žiga
znači sve je skroz drugačije od dr vočki
i ako se tebi ženski cvjetovi rastvore a nemaš rese koje puštaju prašinu tj pelud ili obratno nema ploda zato je važno imati skupa ljeske koje u isto vrijeme imaju ili muške ili ženske aktivne u isto vrijeme
malo je komplicirano
