Uzgoj lijeske
karla
20 Ruj 2008
ja bi dosao na skup al malo mi daleko,,da je blize zg
E zbog ovakvih j...... komentara, od udruge i ne može biti ništa, pa skupimo se onda ispod Jelačićevog konja, da nas odmah kopitom zakuca u tlo prije nego smo i počeli.
brzi1
Da,Karla toliko o organizaciji skupa.Nitko nebi uložio niti 100 kn za gorivo da se negdje sastanemo a vrlo rado bi htio saznati sve info.kako drugi rade i kakve imaju probleme u nasadu.
Sjeti se koliko ti samo treba vremena i novaca kada smo išli u u Italiju u pokrajinu lješnjaka i vidiš iz prve ruke kao rade ljudi koji su godinama u tome.Istovremeno svi bi htjeli znati inf.što se tamo vidjelo i čulo.
Što se mene tiče javi kada ti odgovara sjedam u auto i dolazim.
Pozdrav!
P.S. Opet kiša danas! Za poluditi!Nemožeš završiti pripremu terena da se ubiješ.
krki
1 Sij 2007
Možemo se sastati i negdje drugdje gdje bi većini odgovaralo, nemam ništa protiv, bitno je da se nešto pokrene, a vjerujte ima gorućih problema i pitanja.
jesi karla ovo ti napisala il kaj
Plemeniti
16 Pro 2008
Cini se da je,,,
neki imaju problem kod citiranja drugih,,,
evo mali savjet, kad nekog citirate kliknite na desnoj strani njegovog posta pa se cijeli post autmatski kopira u editor, nakon toga samo obrisite sto ne zelite citirati, pri tom pazite da QUOTE bude u zatvorenim zagradama,,, :tongue:
krki
1 Sij 2007
mislim da je bolje da se skup organizira u 12 mjesecu da se rezimira godina kao sto su radile kolege iz Slavonije ,,manje posla i problema u to vrijeme godine
da se malo upoznamo nesto se pojede i popije zajedno
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma jebo sad jelo i pilo (mada nije ni to problem da se prikupi neka kotizacija) vise je vazno da mi nekako pokusamo staviti glave na isti kup pa pokusati odraditi nesto na sveopce dobro,,,
jer trenutno svi nekao gledamo na svoju stranu a trebali bi gledati u istom smjeru,,,
ili se varam?
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma on to unaprijed jauce, zna lopov da im bu slinić smanjil penzije,,, :icon_confused:
a tome kaj se bogato udal dosao je kraj jer su ga skuzili,,,,
al' ako bas teba bum i ja ucestvoval sa deset kuna,,,
krki
1 Sij 2007
a da ja lepe napisem br tekuceg da se ne zezamo s gotovinom ha ha
Žarko
6 Stu 2011
Trebalo bi održati sastanak pa tko voli neka izvoli. Svejedno da li sada ili kasnije ali tko je zainteresiran neka dođe.
JAROMIR
27 Velj 2010
U potpunosti se slažem, ne pišem puno ali vas redovito pratim, sastanak nam je potreban danas sam brao i čini mi se da če količine biti i više nego zadovoljavajuće, te je potrebno vidjeti i po mogučnosti dogovoriti što sa time.
krki
1 Sij 2007
a sad za ozbiljno nema se sad vremena za sastancenje kaj ne znaci da ga nebude za mj dana ili kad zavrsi berba ko zna kad to bude
ja sam isto za sastanak da nebu zabune samo mi sad to nije prioritet,,kao nekad kad sam bio 2 puta u obilasku kolega po slavoniji i podravini ,,a cca 30 kolega bilo kod mene na plantazi
ova je godina koma prije 7 dana na jednoj parceli isao flaksericom oko stabala kosio travu pa tresenje pa metla pa usisivac i sad reko da vidim izgleda da to opet moram flaksericom cistit da bi mogao obavit zadnji prohod,,a malčerom nemogu jel je blato a i zagazio bi popadale ljesnjake
a prije 2 tjedna sam zavrsio sa ciscenjem i sve je bilo super cisto sa malčerom izbrijao
travu poravnao i onda ova kisa sad raste trava ko da nikad nije rasla
T
Tunera
I ja sam za sastanak...
idemo sutra brati, ovo nevrjeme i bura je pobacala lješnjake na pod...cca 80% je palo...a spremali smo se brati sljedeći vikend jer je istarski bio još relativno čvrsto na stablima.
karla
20 Ruj 2008
Kaj? Nikaj!
Da ja sam to napisala i imala namjeru pobrinuti se oko organizacijskog dijela skupa da to prođe kako bi priličilo nečemu što bi bio početka nečega...no svejedno nema veze... ja ću isto doći samo recite gdje i kad.:drink:
Plemeniti
16 Pro 2008
Opet kisa i to kod mene pakleno pada,,,
jucer se odradio drugi krug berbe,
kako se cini preko 90% ploda je ubrano i spremljeno na suho,,,
sad slijede neke druge malo humanije radnje
ako je vjerovati prognozama sljedecih dvadesetak dana trebalo bi proteci u suncanoj atmosferi jos samo da plijesan ne odradi svoj dio posla,,,
Gingi1
4 Stu 2010
Bobić, kako odvajaš komušinu? na slikama mi izgleda dosta zelena a znam da se takva teško odvaja.
Plemeniti
16 Pro 2008
Pa jos uvijek sam u fazi susenja jer je bilo relativno malo suncanih dana a ja u poslu jer sezona mi je tek krenula ili bolje receno u punom je zamahu,,,
Buduci da imam relativno malo cca. 600-700 kg to ce se za nuzdu moci i rucno ocistiti,,,
:(happy):
Vidio sam u prijasnjim postovima da si se ti raspitivao za komusac, ima li kakvih rjesenja kod tebe?
Ja bi, da mi je blize sve odnio kod kolege Krkija da mi sve ocisti al' jbg kak' bi on reko daleko mi je,,,,
Turopoljac
28 Kol 2008
Požurite s branjem, čitam u novinama da su nepoznati počinitelji u razdoblju od 1. do 14. rujna, sa plantaže kraj Ludbrega otuđili cjelokupni urod lješnjaka s više od tisuću sadnica. Moram priznati marljiva ekipa:(
Jedna od bizarnijih krađa za koju sam čuo, a vjerujem da ćete se složiti sa mnom svi vi koji znate kako se lješnjaci beru...
tomi77
18 Stu 2012
Da vas pitam ljudi koliko ostane ljesnjaka nakon susenja,koliko izgubi na tezini,znaci kad se pokupi i izvaze npr 500kg i onda koliko bude za ciscenje? Hvala...
karla
20 Ruj 2008
Kako da se požurimo s branjem kad pada kiša dan i noć. Ne možeš sastaviti dva suha dana. Neznam da li lopovima to smeta jer za ovu krađu od 1.-14. je bilo ljepše i suše vrijeme. Šteta za cjelogodišnji trud. Mi nadziremo svoje imamo i neke alarmne uređaje jer toga će biti sve više.
Berba je počela, ali nije to onaj puni zamah ni ritam zbog kiše.
Bez sušenja će se teško moći održati kvaliteta ploda kasnije, takva je godina i treba na to posebno obratiti pozornost. Ulazna vlaga vrlo je visoka.
Bobić ja sam ti bliže od Krkija i dobit ćeš dodatni forumski popust, možeš i vlakom poslati, ako je još uvijek željeznica najjeftiniji prevoz.
