Uzgoj lijeske
prokurist
21 Ruj 2014
Svakako da i od dobrog treba pokusat na bolje. Ali nije realno iz prostog razloga sto nema ko natjerat da se digne na vise od 18.00
karla
20 Ruj 2008
Polako se penje možda bude i 20. (mala šala) Neznam da li je ikada bio skuplji što se u ljusci tiče. Sjećam se 2004. prije prve sadnje, cijena u ljusci 1 euro do 9 kn maximum. Velika je potražnja i mislim da će tako biti i u buduće, naravno i po nižim cijenama, kako koje godine. Bitno je da se sve može prodati.
krki
1 Sij 2007
Kako je s prodajom na trznici,,kakve su cjene na malo ociscenoog
cipiripi1967
2 Stu 2008
krki ...kod nas na tržnici cijene od 60 - 80 kuna / kg na malo,, po kilogram ili po pola kg
pakovanje.
dzoni
19 Ruj 2014
pozdrav forumasi ja sam nov imam jedno pitanje imam zapustene lijesnjake djeda zapusteni su oko 20 godina kad bi ja to ocistio raskrcio dali bi bilo nesto od toga ili badava trud
smiki
6 Lis 2014
pozdravljam sve ljubitelje ljesnjaka
ja sam nov kako na forumu tako i u uzgoju ljesnjaka
vec duze vrijeme se interesujem za ljesku ali nisam imao uslove za gajenje iste ali sad su se stvorili
par pitanja i ako mi ko moze dati nekakav savjet otprilike da otklonim one najcesce pocetnicke greske
parcela mi je 0,78he na nekih 100 metara nadmorske visine (Lijevce Polje)sa mogucnoscu sirenja za jos 0,7he i jos 0,9he sve su do sada bile oranice klasika kukuruz i psenica
Pitanja naravno ako moze neko da mi odgovori.
Prvo izbor sorte po dosadasnjim iskustvima koja se najbolje pokazala kako po otpornosti na bolesti tako i po prinosu.
I drugo za pocetak koji bi ste mi razmak preporucili ja sam citajuci ovo sve do sada odlucio se za 5x4.
unaprijed hvala
zemljiste sutra ide na analizu
dzoni
19 Ruj 2014
kazu lijudi ako imas tresnju ili je prodas ili istrune ako imas ljesnjak mozes ga staviti na tavan i cekas kupca il boliju cijenu:icon_thumright:
cubak
5 Kol 2010
Mislim da ce u trgovinama ove godine biti preko 120kn. Ako je prosle godine u ljusci na veliko bilo 11-12kn a ove godine 18kn to znaci da je skuplje 50% nego prosle godine, tako da 80kn bi bio minimum za trznicu. Ali opet zavisi za koliko prodaje ovaj pored tebe koji ne zna da je svuda podbacilo
unaprijed hvala
Pozdrav i dobro dosao. Vecina nas je jos u voćnacima pa nema brzih odgovora :)
Evo ja cu sa mojim skromnim iskustvom pokusati odgovoriti. Nadmorska visina ok zasticeniji si od mraza (po knjigama 140m-600m ako se dobro secam).
Izbor sorte, vecina nas ima istarski i rimski mada na istarskom imam dve zamerke kao prvo stablo je sve samo stablo nije tesko ga je formirati, a drugo je naravno kosuljica oko ploda koja stvara problem kod kupljenja i ciscenja. Vise mi se svidja kombinacija od mog bratica halški džin, ludolf i rimski. Krupan i podjednak plod dobro se medjusobno oprasuju i svi ispadaju iz kosuljice.
Razmak sadnje je po meni minimalno 5x4. Ako si u mogucnosti obidji dosta nasada tako ces puno toga saznati i vidjeti jedno je teorija a drugo praksa
lichan
18 Ruj 2013
I ja se slažem da su rimski ipak bolji jer u pogledu rodnosti su isti ali ih je lakše pokupiti. Posebno se ove godine pokazalo kao problem strojem pokupiti istarske jer su košuljice bile mokre od dosta kiše pa ih stroj nije dobro čistio već izbacivao te sam ih morao naknadno čistiti ručno.
smiki
6 Lis 2014
Jos jedno pitanje pocetnicko.
Dvoumim se izmedju dvije sorte tonda delalonge i rimskog okruglog, po vasim iskustvima za koju bi se opredjelili, citajuci forum vidim da ima ljudi koji su zaista majstori pa ako moze neki odgovor sa nekim osnovnim pojasnjenjima.
Unaprijed hvala.
Marko1986
12 Ožu 2009
Ljudi, koliko duboke rupe da kopam za sadnju lješnjaka? Imam namjeru na površinu široku cca 12 m i dugačku cca 150 m posaditi 100 kom lješnjaka u dva reda. međuredni razmak cca 3 m. Jedan red bi bio rimskih, a jedan istarskih. Je li to ok?
bobostar
14 Pro 2009
Ljudi, koliko duboke rupe da kopam za sadnju lješnjaka?...
Da li ti je parcela oranica (ili je već rigolana) ili sadiš na livadu bez obrade? Ako sadiš na livadu bez bez predhodne obrade, neka ti bager/kombinirka obradi rupu (promješa, razrahli tlo, ubaci odmah i malo gnojiva) od 1x1x1 m, i onda neka na sredini toga iskopa rupu za sadnju.
zoky63
2 Lis 2014
Vidim da me nitko nije pozdravio kao novog člana,a i ne sekira me iz razloga što kad je pitanje
prodaje ploda nema (nitko vremena) za forum...itd....kak ti bog da.Pratim Vas godinama i vidim da niste (organizirani)najbitnije stavke (prodaje)??????Zašto??Pitam se.Priča je o uzgoju itd,
ali kad treba prodati nikoga nema......žalosno.....Svi mi znamo nešto proizvesti ali kad treba prodati????ups...kome?????Lijep pozdrav.
Marko1986
12 Ožu 2009
Parcela je livada, u biti tu je bila lucerka koja se došla i sad je trava. Iskreno, nisam se mislio upuštati u trošak plačanje kombinirke, mislio sam na ruke iskopati tih stotoinjak rupa. Mislio sam da bi bila dovoljna rupa otprilike 30x30 ili 40 x 40 i iste takve dubine. Mislio sam na dno rupe ubaciti po lopatu dvije stajskog gnoja, sloj zemlje i potom sadnicu lješnjaka.
zoky63
2 Lis 2014
Marko,ja sam posadio lijesku 2010 zato što sam imao praznu zemlju,i nikakva analiza,samo na štihaču dubine iskopao i gornji sloj humus i malo 15 ice i eto ima se......Doduše imam svoj humus,
od kalifornijskih glisti i kokošiji gnoj.Napreduje samo tako.Bez velike pompe i umjetnjaka,ili imam sreću,neznam.Puno ulaganja a kad treba prodati plod nigdje nikoga o organiziranoj
prodaji....moj nasad je 4 godine i zadovoljan...pozzzzz
dzoni
19 Ruj 2014
kod nas u istri nebi islo rucno bez stroja i pikamera zato ti ja i volim istru nemores svaku njivu obradivat:icon_lol:
Ja sam ručno radil rupe na livadi. Duljina stranice kvadrata cca 60 cm (tri štiha lopatom). Dvije dubine štihanja sam izvadil, a trću samo malo razrahlil. U drugi i treći sloj dodal NPK 7-20-30, a stajski gnoj oko sadnice iznad korijena. Prvi lješnjaci su bili u trećoj godini. :(y):
Ako imaš lakšu zemlju, buš to unatoč korijenju od lucerne nekak skopal, ali ak je zamlja tvrda, ispustil buš dušu. :mur:
Na teškoj zemlji se bolj splati platiti kombinirku ili neki mali bager.
