Uzgoj lijeske
Plemeniti
16 Pro 2008
Vidim da me nitko nije pozdravio kao novog člana,a i ne sekira me iz razloga što kad je pitanje
prodaje ploda nema (nitko vremena) za forum...itd....kak ti bog da.Pratim Vas godinama i vidim da niste (organizirani)najbitnije stavke (prodaje)??????Zašto??Pitam se.Priča je o uzgoju itd,
ali kad treba prodati nikoga nema......žalosno.....Svi mi znamo nešto proizvesti ali kad treba prodati????ups...kome?????Lijep pozdrav.
Zoky dobro dosao na PF,,,
nije do toga da te nitko nebi pozdravio nego je kroz forum prostrujilo mnogo ljudi koji su ostali na prvom postu, pogotovo je mnogo onih kojina nekolikomjesta postave isto pitanje i kad na prvom dobiju odgovor na ostale se vise ne vracaju,,,
usput onako tvoj prvi post u koje si se "trebao predstaviti" sastoji se od samo jedne rijeci zat te je vjerujem velika vecina ignorirala,,,
sto sepak tice povezanosti i organiziranosti, vjeruj mi velika vecina ljudi vise ne koristi forumvec su u komunikaciji otisli korak dalje i sad komuniciraju brzim sredstvima komunikacije nego li je to forum,,,
sto se pak prodaje tice, mozda i nije pravo mjesto da se to napiseali vjerujemda velik dio ljudi zeli jedan dio prodati organizirano ali nikako to nece biti kompletan urod jer svak od nas ima osobe kojima ce dio toga podijeliti i dio toga koji ce se prodati po visoj cijeni na malo kako bi se sto prije doslo do kesa koji bi pokrio troskove berbe, susenja, skladistenja, obrade itd.
vjerujem da ce na taj nacin raditi gotovo svi koji su u sustavu PDV-a
necu objasnjavati zasto jer je to vjerujem svima jasno,,,
lichan
18 Ruj 2013
Pozdrav Zoky63,
i dobrodošao na forum. Malo nam je svima gužva jer osim prodaje ima puno posla oko samog nasada (špricanje,rezanje) a i sam to znaš što da ti pričam.
Organizirani otkup ti je na dva mjesta-u Donjem Miholjcu neki talijan i u Orahovici PP Orahovica. Ako pročitaš ranije postove naići ćeš na to. Cijena je kod oboje ove godine odlična 17,50 i 18,00 kn/kg u ljusci tako da ne trebaš previše razmišljati već prodavaj.Velika je vlaga i može biti problema.
Lp
bobostar
14 Pro 2009
....Mislio sam da bi bila dovoljna rupa otprilike 30x30 ili 40 x 40 i iste takve dubine. Mislio sam na dno rupe ubaciti po lopatu dvije stajskog gnoja, sloj zemlje i potom sadnicu lješnjaka.
Mala je to rupa za sadnju ljeske; ali sam odluči. Ti sadiš, ti kopaš i ti bereš.
Nasad se sadi jednom i dobra priprema terena je vrlo važna; i sve što "uštediš" na početku, kasnije će de dobro naplatiti, i to sa visokim kamatama. :(bow):
Plemeniti
16 Pro 2008
Mala je to rupa
Bobo, vidim da aktivno pratis i ovu temu pa cu radi opceg interesa postaviti pitanje ovdje a ne na pp,,,
buduci da tako nesebicno dijelis savjete molim te za jedan osvrt vezan uz koristenje cinka u nasadima lijeske,,,
cuo sam da bi se kod tebe to dalo nabaviti,,,
samo neznam od kojeg proizvođaca ga imas,,,
dosao sam do podatka da yaravita ima zintrac u ponudi pa ako moze i osvrt na tu "trecu generaciju" folijarne prihrane,,,
zadnjih nekoliko tjedana aktivno sam pokusavao nabaviti cink bilo kog proizvođaca ali u mom kraju je to nemoguca misija tj. opca nepoznanica,,,
buduci da je lijeska totalno specificna biljka sa osjetno drugacijim bioritmom od ostalih vocaka, kad bi bilo najidealnije vrijeme za folijarnu upotrebu cinka,,,
ja sam planirao prskanje zajedno sa borom, ureom i bakrom u ovo vrijeme prije negoli dođe do opadanja lica, odvojeno naravno,
a zanima me, smije li se cink uopce mjesati sa borom?
smije li se bor i urea, cink i urea, sve skupa ili mora sve odvojeno? (kao sto sam ja radio)
bilo bi osjetno jednostavnije da to napravim u jednom prohodu nego da cetiri puta moram prolaziti i zbijati zemlju,,,
a i susjedi me vec cudno gledaju,,,
alaj sam ga nadrobio bez nekog reda i poredka,,,
zoky63
2 Lis 2014
Pozdrav Vama,hvala na osvrt na moj post.g Bobić.
Da,nisam se predstavio kako trebana stranici.Međutim predstavio sam se na početku registracije i poslao,ali nemam pojma kuda je to otišlo.Nisam našao
po forumu ,pa sam drugi put napisao pozdrav za probu i eto sada sam uključen
u rasprave na malo(čudan) mislim ne lijep početakprema Vama.Ispričavam se
i nadam dobroj suradnji.Sve postove sam pročitao u zadnje vrijeme i jasno mi je sada kako forum nije tržnica nego edukacija.Molio bih Vas da mi pošaljete mail na moj mail kao privatno da možemo se dogovoriti i da i ja budem (napredniji)u komunikaciji.Lp
zoky63
2 Lis 2014
Pozdrav Lichanu u čačince.Zahvaljujem na postu i mislim da sada znam kupce i kao što sam napisao već da forum nije tržnica.pošto smo na par kilometara,da mi mailom pošaljete kontakt da se možemo naći osobno.Lp
bobostar
14 Pro 2009
.... jedan osvrt vezan uz koristenje cinka u nasadima lijeske,,,
Bobić bok,
Evo pokušati ću redom odogovorit.
Cink (Zn) definitivno sada, nakon berbe, a prije pada lišća. Na taj način se akumulira cink u trajne organe (transportira se zajedno sa asimilatim iz lista u trajne organe). Nekoliko važnih uloga, a to je veća otpornost na niske zimske temperature, bolji razvoj pupova, i bolje kretanje vegetacije na proljeće, a između ostaloga utječe na plodnost polena u muškim resama (zajedno sa bakrom).
Sada kada smo kod bakra, Cu-oksid (Nordox), Cu-oksiklorid (Neoram), Cu-sulfat i sl. nemaju poseban učinak u simislu ishrane (radi se o oblicima koji su teško usvojivi; zato voćka nakon tretiranja ostaje crvena/plava, jer da se taj bakar brzo upija, ne bi ništa ostalo na površini), isključivo samo u kontekstu zaštite. Za sada su dva oblika bakra koji imaju funkciju ishrane; Cu-helat i Cu-glukonat. Iako se primjerica Cu-oksiklorid može kupiti kao EC gnojivo, u načelu je to prvenstveno zaštitno sredstvo.
E sada zašto taj bakar (Cu). Zato što uz cink, i bor ima jak utjecaj na plodnost polena iz muše rese.
I sada mješanje na kraju.
Klasična otopina UREE (iz vreće) može se mješati sa svim mikroelementima, osim zaštitinih sredstava na bazi bakra. Zašto? Jer klasična otopina UREE sadrži amonijak koji pravi problema sa bakrom.
Cink-helat, bakar-helat i bor-etanol-amin (organski bor) mogu se mješati bez problema. A što se tiče UREE za sada tu može umješati samo FOLUR N (patentirana otopina UREE bez amonijaka i biureta; tu je link).
Sada ako ideš sa bakrom radi zaštite, onda bi trebalo napraviti dva prohoda (ima tu više kombinacija). Jedna od mogućih kombinacija je slijedeća:
Jedan prohod: zaštitno sredstvo na bazi bakra + Folur N
Drugi prohod: Zn-helat (Tradecorp Zn 14%, 1 kg/ha), Cu-helat (Tradecorp Cu), boretanolami (Folairel Liquido, 2 lit./ha)
ili jedan prohod: Cu-oksiklorid (Neoram) + Tradecorp Zn + Folur N + Foliarel Liquido (bor); ali ovo ne može sa Nordox-om ili nekim drugim bakrom; ide samo sa Cu-oksikloridom.
Inače, Yara Vita Zintrac 700 je Zn-oksid. Kod nas je to Maxflow Zn, ima cink u oksidnom obliku ali se ne mješa sa borom, pa je meni bolje opcija (radi mješanja Zn-helat; a nije ništa skuplji).
Ima tih kombiancija dosta, moram hitno složiti jedan stručni članak na portalu.
:(happy):
p.s. I naravno, svi preparati su dobavljivi ali o tome na PP. Brzina isporuke 24 sata od uplate.
p.s.s. Za 10-tak dana bi trebao do Orahovice, pa na povratku mogu svratiti do Pitomače, pa pogledamo nasade u živo, i odemo na ćevape
Plemeniti
16 Pro 2008
Bobić
Dogovoreno,,,
javim se na pp.
dejan.pfos
4 Tra 2011
@Bobić... da li ste već koristili ureu u posljednjim godinama kao zadnje prskanje (za defolijaciju)?? i koju koncentraciju?? pitam jer se trenutno diferenciraju rese pa da ne bih bilo kontraefekta (sprženih resa)... pretpostavljam da se radi o defolijaciji lišća s ureom (5-7%) ili sam krivo shvatio??
zoky63
2 Lis 2014
Pozdrav,g Bobostar.
Pročitao post o prihrani i vidim da dolazite u (moju)Orahovicu.A da i ja platim čevape pa da i mene posjetite.Zahvaljujem unaprijed.Lp
Plemeniti
16 Pro 2008
Bi prosil bez persiranja nis' ja uopce tak star kak me avatar prikazuje :tongue:,
tu na forumu svi bi mi trebali biti na ti bez obzira na broj godina koje imamo iza sebe,,,
Sto se tice uree, da koristio sam je i prosle godine 31.10. i to kolicinu od 25 kg na hektar uz utrosak vode od 600 litara sto ispada nekih 4% (radi opreza)
no to nije bila dovoljno jaka koncentracija i do defloracije je dolazilo postupno pa sam stoga ove godine povecao na 40kg uree sa istim utroskom vode od 600 litara sto je blizu 7%-tnoj otopini,,,
(bojim se da ce i ove godine biti slaba zapravo premalo je tekucine jer kod mene je 900 sadnica na tih nesto vise odjednog hektara)
naravno nikakvih problema sa resicama nisam imao, zapravo cvalo je oko 15.01. toliko jako da su mi svi rukavi bili zuti prilikom rezidbe,,,
evo kako je to tad izgledalo,,,
ali oplodnja je kao i kod vecine izostala, mislim, ne zalim se ali vjerujem da je moglo osjetno bolje,,,
sljedeci tjedan mi dolazi analiza zemljista pa cu nakon toga mozda biti i nesto pametniji,,,
samo za info analiza zemljista sa preporukom u Virovitici stoji cca 250 novaca, hrvatskih naravno,,,
dejan.pfos
4 Tra 2011
kolega @Bobić hvala TI na iscrpnom i detaljnom odgovoru.... sve jasno....
ovom prilikom zamolio bih i kolegu @bobostar da u kratkim crticama (kad uhvati vremena) opiše mehanizam djelovanja ove uree koja se koristi za defolijaciju (koncentracija 5-7%) kako djeluje na list, a kako na resice koje su još zelene i u fazi inicijacije...
još jednom... kolega bobostar, pošto su trenutno resice zelene ali i većina listova još uvijek ima klorofil u sebi pa je zelen nije mi jasno kako nakon ove aplikacije uree lišće se sprži, a resice ne
evo slika voćnjaka nakon aplikacije uree u svrhu defolijacije
http://www.agroklub.com/upload/slike/vocnjak(41).jpg
http://www.agroportal.hr/wp-content/uploads/2013/11/vocnjaci-600x450.jpg
Žarko
6 Stu 2011
Koja je adresa za analizu tla i koliko se čeka na rezultat?
Plemeniti
16 Pro 2008
http://www.agrokontrola.com.hr/analizatla.aspx
Secerana Viro Virovitica ja sam odnio prekjuce i do kraja sljedeceg tjedna bi trebala biti gotova,,,
ako se ima vise uzoraka (sa vise cestica) moglo bi se dobiti popust da uzorci od 0 do 30 i od 30 do 60 cm idu pod jedan uzorak,,,
sef mi tako obecao, nadam se dase nece sad praviti grbav jer radi kise nisam uspio prikupiti jos nekoliko uzoraka,,,
Marko1986
12 Ožu 2009
Hvala vam na dobronamjernom savjetu. Stvar je u tome da ja nemam financijska očekivanja od svog nasada lješnjaka. Lješnjake bih posadio da zemlje ne stoji prazna, i da povremeno popunim slobodno vrijeme kojeg u zadnje vrijeme ni nemam. Znam da bi bilo najbolje poslušati vaše savjete, ali za to nemam ni vremena i viška financijskih sredstava.
bobostar
14 Pro 2009
...ovom prilikom zamolio bih i kolegu @bobostar da u kratkim crticama (kad uhvati vremena) opiše mehanizam djelovanja ove uree koja se koristi za defolijaciju (koncentracija 5-7%) kako djeluje na list, a kako na resice koje su još zelene i u fazi inicijacije...
Tu je na portalu bio članak o defolijaciji pomoću primjene UREE, ali u članku, ne bez razloga, NIJE NAVEDENA ljeska.
Vrlo jednostavno. Na ljeski nikad nisam preporučio/niti radio defolijaciju sa ureom. Bobić je pisao u postu iznad da je išao sa ureom ali da je učinak dvojben. (baš taj problem resa, koje još rastu i formiraju se i sa druge strane, koncentracija uree koja "skida" list).
Ono gdje UREA sigurno radi (a i obavezna je mjera radi krastavosti) je jabuka. Radili smo i na kruški, i na koštićavom voću (iako koštićavo voće dosta lako gubi list, jedino ako se baš zalomi topla jesen i meka zima).
Što se tiče ljeske, jedino što mogu preporučiti je gnojivo na bazi bakra Copfall (Altinco, Španjolska). Osim defolijacije, ima i baktericidan učinak. Bio sam prošle jeseni u Španjolskoj, i preparat radi. Međutim, kako je to posebno formuliran preparat, ima veću cijenu od UREE, i to ga malo ograničava u primjeni. Doza primjene je 10-15 lit./ha sa 1.000 lit. vode, i nasad se doslovno okupa, i to obilno. Kako se do sada nitko nije interesirao za defolijaciju ljeske, nismo ga niti držali za naše tržište (jer za sve ostale kulture UREA dobro radi). Vidjeti ćemo onda za slijedeću godinu. Sada da ga i naručimo, treba 4-5 dana dok dođe, a za sredinu slijedećeg tjedna su najavili i mogućnost mraza, tako da bi mraz trebao skinuti lišće na ljeski.
Evo, čekamo mraz. Ako mraz ne riješi stvar, dogovoriti ćemo već nešto.
:icon_thumright:
bobostar
14 Pro 2009
Pozdrav,g Bobostar.
Za dobre ćevape, idem i do Finske ako treba... :icon_rofl:
Imaš PP (svakako se vidimo, bar na pola sata).
:icon_cool:
Žarko
6 Stu 2011
:icon_thumright:
Poštovani da li špricanje ureom ima za svrhu samo defolijaciju ili biljka može pohraniti hranjiva svojstva koja će joj koristiti slijedeće godine?
Hvala.
bobostar
14 Pro 2009
Hvala.
Primjena UREE manje koncentracije u ovoj fazi (1-2%) svakako će pomoći bržem transportu asimilata iz lista u trajne (drvenaste) organe. I to je vrlo važno, jer se tako značajno povećava "skladištenje" asimilata, koji će se korisiti za slijedeću vegetaciju. Ne radi se samo o hranivima, tu su i ugljikohidrati te ostali organski spojevi koji nastaju u lišću i šteta ih ne "transportirati" u trajne organe.
Druga funkcija UREE, je da će se tako tretirano lišće, puno prije razgraditi kad padne na tlo.
I treća funkcija je defolijacija koja se onda potiče višom koncentracijom primjene (4-5%; ali to nisam nikada radio na ljeski, i ne znam kako utječe na muške rese, koje su isto u ovoj fazi zelene; trebalo bi malo ćuti iskustva drugih).
:icon_wink:
calco
26 Kol 2012
Jedno pitanje oko sadnje.
Želim u svaku rupu stvaviti malo gnojiva prije sadnje pa gore zemlje.
Problem je naći zreli stajnjak.
Da li je netko koristio onaj stajnjak u granulama i koji
hvala
