Uzgoj lijeske
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
ja sam vidio stablo ljeske koje se posušilo ili neznam uglavnom gazda ga je odrezo u razini zemlje a bilo je staro oko 15 god i za 4 god je naraslo više grana iz tog panja i sad veli da bu ostavil kao grm 4 grane koje su najbolje tako da se stablo da pomladit vidio na svoje oči
V
vuk
Re: uzgoj ljeske
pa to je u redu ali kad pustas lijesku u grm pustas je na 4 glavne rodne grane!kada ga ides pomladivati onda recimo nakon 15 god odrezes samo jednu granu skroz pri dnu ali pritome ostavis jednu malu mladicu da raste na njenom mjestu!kad ta mladica dovoljno naraste i dodje u puni rod onda odrezes drugu i tako stalno kruzis!od mog starog sestricna radi na toj najvecoj plantazi lijeske u europi u orahovici i ona mi dolazi sa svojim ljudima u rezidbu a i daje savjete tako da znam a i pricao sam sa tim glavnima u orahovici dosta o tome!o obradi zemlje ,mehanizaciji i trzistu ljesnjaka!
T
tekic
Re: uzgoj ljeske
ja sam isto posadio 2005 g.2 ha,bilo je nešto ploda(par kg).prvi puta sam ih skratio dosta nisko,
tako da mislim da bi grm bila moja opcija, možda.Bilo bi ineresantno vidjeti "vukov"nasad kako ga je
oblikovao,možda i ja tako napravim.
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
zanimljivo ja sam razgovarao sa više njih a ima stvarno iskusnih ali ima puno razlike u trome oko uzgojnog oblika i još štošta, bit je da sve poslušaš pa vidiš sam koje ti najviše odgovara to u orahovici isto je malo drugacije od ovog kaj mi mali imamo jel neke stvari koje su nama bitne njih ne zanimaju jel imaju previše posla a mi mali imamo oko svake sitnice vremena dublje uč u problem recimo ovdje ima jedan 1000 stabala pa oko svakog cici mici i ima prekrasan urod i na stablu i grmu isto a nema nikakve strojeve
G
Gingi
Re: uzgoj ljeske
pozdrav Vuku, drago mi je da se uključuju i malo iskusniji voćari od kojih mi možemo i nešto naučiti.
Budući da je vrijeme sadnje volio bi čuti iskustva vezana za sadnju, koliko je ljudi potrebno, na čeg treba paziti i sl. Ja sam pripremio 3,5 ha, izbušio rupe stavio stajnjak i sad čekam samo povoljno vrijeme za sadnju.
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
isto iskopo rupe na oko 3ha nabavio sadnice samo da vrijeme posluži
O
oljasi
Re: uzgoj ljeske
Kada sam sadio svoj nasad bome nisam kopao rupe prije. Jadan "štih" sa svake strane i jedna dubina i to je to.
Bio je prilog u poljoprivrednoj emisiji prošle i pretprošle jeseni.
Dosta je uloženo u pripremu: podrivanje, oranje, tanjuranje i sjetvo spremač.
Kada vadiš štijačom zamlju ona sa samo rasipa.
Bile su i drugae vremenske prilike, ovo je katastrofa za sadnju. Blata ko u priči, a treba ti rahla zemlje za oko korijena.
No, dobio sam ponudu iz Italije od Facme za strojeve za lješnjak:
MODEL Accessories PRICES
Trailed Harvester Cimina 300 T Universal Joint
mt. 16 vacuum hose D.140 € 10.200,00 + V.A.T.
Cleaner kit € 420,00 + V.A.T.
Husk remover € 370,00 + V.A.T.
Hidraulic side harvester € 3.350,00 + V.A.T.
To je za usisavač.
Dryer Implant Prices ( see the dryer’s legend)
MODEL PRICES
Conveyor belt (4 m). € 2.780,00 + V.A.T.
Separating ventilator with rotative sieve € 3.150,00 + V.A.T.
Washing basin € 2.880,00 + V.A.T.
Conveyors belts load/unload (5m) € 3.000,00 + V.A.T.
Dryer for 30 q. € 11.300,00 +V.A.T.
Hygrometer € 350,00 + V.A.T.
To je linija za sušenje.
Pa ko voli nek izvoli. Bome dosta to košta. Iskreno mislio sam da će biti manje.
Pa porez, pa carina, prijevoz itd., itd...
Pozdrav.
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
probaj tražit ponudu od monchiera oni su jeftiniji meni je lani početni model bio oko 6000 eura sa porezom
V
vuk
Re: uzgoj ljeske
Gingi kaže:
POZZ!eto i meni stoje sadnice na prikolici i cekaju sadnju isto 3.5ha ali vrijeme ... sto se tice sadnje ja sam prosli put kada sam sadio 4ha 2600 kom posadio od ujutro oko 8h do popodne oko 4h.imao sam 12 ljudi a sadili smo ovako: 5ero ih je islo naprijed (po jedan u red i asovima su kopali rupe (na dubinu asova) ,onda ih je 2oje islo i umakalo sadnice u balegu pomijesanu sa vodom i zemljom i stavljalo sadnice kod kolcica i onda na kraju su za njima isli ostalih 5 ljudi i stavljalo sadnice u rupe i samo nogom zatrpavali i dobro nagazili!od 2600 sadnica nije mi se primilo 30ak!
G
Gingi
Re: uzgoj ljeske
Vuk, kao se ti riješavaš probleme s travom u nasadu, naročito između sadnica.
V
vuk
Re: uzgoj ljeske
sto se tice trave ja sam ti prije frezao popreko pa uzduz ali za moj nasad mi treba tjedan dana od ujutro do navece da to isfrezam!puno vremena i puno goriva!!!tako da sada potanjuram popreko i uzduz a 3 puta godisnje prodju ljudi i okopaju oko lijeske i to je odlicno!nema potrebe nista vise!lijesci je najbitnije da dok je grm mali sto vise tanjurati i otvarati zemlju da drvo ili grm dobije sto vise zraka!a ja ti odprilike krajem 8 pocetkom 9 mjeseca u medjured lijeske posijem merkantilnu uljanu repicu!to je kila 2kn a po ha ti treba 10ak kila!pustam je do 11 mjeseca da dobije veliku zelenu masu i onda je unesem u zemlju kao zelena gnojidba!to radim od samog pocetka kada sam podigao nasad!a osim toga repica kada krene ugusi korov i ne raste u medjuredu!
T
tekic
Re: uzgoj ljeske
Kako je uneseš u zemlju tanjuranjem ili oranjem ,ako oranjem kakav plug imaš.
V
vuk
Re: uzgoj ljeske
prve godine sam zaoro repicu ali kad potanjuram popreko pa uzduz sve bude u zemlji tako da nema potrebe orati!plug je leskovac onaj vocarski pomicni.mozes ga pomaknuti skroz do ruba traktora tako da mozes orati skroz koliko mozes prici traktorom!dobar je!bio sam danas vidjeti van dali se moze saditi ali jos uvijek je jako blato!UZAS!!!!!
G
Gingi
Re: uzgoj ljeske
Ekipo zanima me vaše mišljenje o ovoj ideji. Namjeravam na proljeće oko svake sadnice staviti kvadrat 50x50 cm najlona. Najlon bi imao funkciju da sprečava rast trave oko sadnice, rast izdanaka a istovremeno čuva vlagu. Prostor između sadnica namjeravam prskati cidokorom i radazinom a prostor između redova kositi. Zanima me da li netko ima iskustva s stavljanjem najlona oko sadnica i da li to može imati nekakve negativne pojave.
Svako mišljenje je dobrodošlo.
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
ovo sam našo ako pomaže ja sam isto razmišljao kak se rješit okapanja al mislim da bise možda kad bi stavio foliju kupili miševi
neznam
Zastiranje zemljišta
Voćke su najviše cvetale na zastiranom zemljištu, pogotovu starija stabla, a najviše zametnutih plodova bilo je kada je korišćena crna folija.
Na razvoj reproduktivnih organa i početak rodnosti voćaka dobro utiče zastiranje zemljišta. Naročito je korisno u krajevima u kojima godišnje padne manje od 550 milimetara vode ili nema uslova za navodnjavanje. Pokriveno zemljište čuva u toku vegetacije optimalnu vlagu, utiče na prinos i kvalitet plodova, ali i bolju pripremu mladih voćaka za zimske uslove.
Ova mera najčešće se primenjuje u starijim zasadima, ali se preporučuje i za mlade. Kada je u pitanju "oblačinska" višnja, to su potvrdila ispitivanja dr Rađa Miletića, dr Nevene Mitić, dr Radomirke Nikolić, dipl. ing. Mihaila Žikića, stručnjaka Instituta za voćarstvo u Čačku, In¬stituta za Biološka istraživanja "Siniša Stanković" u Beogradu i Centra za poljoprivredna i tehnološka istraživanja u Zaječaru. Zasad ove sorte u okolini Zaječara podizan je tokom tri godine, na zemljištu tipa smonice, na blagoj istočnoj padini. Međuredni razmak je četiri, a u redu dva i po metra. Stabla su jednogodišnja, dvogodišnja i trogodišnja.
Početkom juna, nakon obilnijih prolećnih kiša za zastiranje su korišćeni bela i crna folija, biljni materijal (natrula slama) i ručno okopavanje (prašenje), dok su za kontrolu poslužila stabla gajena bez obrade. Ogled je postavljen u tri ponavljanja sa po pet voćaka za svaku varijantu.
Širina pokrivenog prostora bila je dva metra, a ostakak između redova je stalno obrađivan. Sredinom svakog meseca, od juna do oktobra, uzimani su uzorci zemljišta na dubinama do 30 i od 30 do 60 centimetara da bi se odredio sadržaj vlage. Istovremeno je utvrdivan sadržaj ukupne vode u lišću, a početkom vegetacije i procenat (intenzitet) cvetanja i zametanja plodova.
U godinama ispitivanja, posebno u prvoj i drugoj, bilo je samo oko 490 milimetara padavina. Najmanje je zabeleženo od juna do oktobra, 272 milimetra. Temperature vazduha u prvoj godini bile su visoke, u drugoj nešto niže, a u trećoj najniže.
Sadržaj vlage do 30 centimetara dubine razlikovao se u zavisnosti od načina zastiranja i starosti stabala. Najviše je zemljišnu vlagu sačuvala natrula slama (17 odsto), koja je dobar izolator i tokom vegetacije omogućava prodor vode u pokriveno zemljište. Kontrolna varijanta imala je svega 13 procenata, pa se ovakav način održavanja zemljišta ne preporučuje.
Na većim dubinama razlike u vlažnosti bile su manje. U varijantama zastiranja izmereno je 17-18, prašenja 17, a kontroli svega 13 procenata. Načini zastiranja uticali su i na sadržaj ukupne vode u lišću.
Najviše je bilo kada je korišćena crna folija (60,2 procenta), a najmanje u kontrolnoj varijanti (54,4 odsto). Od juna do oktobra te vrednosti su se smanjivale, što je u skladu sa potrebama voćaka različite starosti. Naime, starija stabla imaju razvijeniji koren, koji usvaja više vode, a u ovom periodu počinje i stvaranje cvetnih pupoljaka, pa su potrebe još veće.
Oblačinska višnja: sitna, ali kvalitetna
"Oblačinska" je samooplodna sorta višnje koja prorodi u drugoj godini posle sadnje. Razvija slabo do srednje bujno stablo i loptastu do široko piramidalnu krunu, zbog čega je pogodna za gustu sadnju. Razmnožava se izdancima, pa se gaji na sopstvenom korenu, na rastojanju 4x3 metra. Rađa dobro i redovno, 15-30 tona po hektaru.
Otporna je prema niskim zimskim temperaturama i kasnim prolećnim mrazevima. Podnosi suva područja i tipična vinogradarska zemljišta.
Plod je sitan, a pokožica tanka, tamnocrvena. Srednje čvrsto crveno meso je sočno, kiselkasto, aromatično. Tamnocrven sok bogat je rastvorljivim suvim materijama, šećerima i kiselinama. Koštica se lako odvaja od mesa, a plod od peteljke.
Dobro podnosi prevoz. U običnim uslovima čuva svežinu i do pet dana.
G
Gingi
Re: uzgoj ljeske
krki hvala, članak je ok. na ovu temu sam razgovarao i s Vladom Moulis koji je isto potvrdio da će na proljeće staviti jedan dio pod foliju za pokus.
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
Da li ste ikada, šetajući “divljom” prirodom, vidjeli golo tlo?
Kad je zemljin pokrivač oštećen ili čak i uništen, tlo je golo i izloženo raznim vremenskim utjecajima. Kiša ispire hraniva, razara strukturu, dolazi do erozije i vodom i vjetrom, pod utjecajem sunčevih zraka, nakon kiše, stvara se pokorica, isušuje se neophodna vlaga, vjetar dodatno isušuje tlo, mraz zimi prodire duboko u tlo i onemogućuje život i sl.
Priroda kao sustav savršeno funkcionira. U prirodi je tlo pokriveno ili biljkama ili organskim “otpadom”.
Kad čovjek, životinja ili vremenske nepogode unište prirodni pokrivač, iz tla vrlo brzo niču samonikle biljke i zatvaraju ga. Tamo gdje ne dođe do tog procesa nastaju pustinje i općenito površine na kojima više nema biljnog života ukoliko ne izvršimo drastične agrotehničke mjer
Zastiranje tla nije, možemo i sami zaključiti, izum čovjeka, već iskustvo preuzeto od prirode.
Kako bismo tlo zaštitili, koristimo razne zastirke – od živih pokrivača tla do malča. Za zastiranje koristimo ljekovito i začinsko bilje, list koprive, gaveza, rajčica (u nasadu rajčice i kupusnjača), koru drveta, nedozreli kompost, razne usitnjene organske otpatke kao što je npr. svježe pokošena trava, sijeno, korovi (bez sjemena), lišće i drugi otpad biljaka koje ubiremo (korjenje, cime, prazne mahune…), kamenje, kartoni (nisu preporučljivi u nasadu radi ljepila) i papiri (bez boja), te razne folije. U iznimnim slučajevima može se koristiti i piljevina, ali samo ako se gnojidbom doda dušik, (neophodan za razgradnju lignina i celuloze koji se nalaze u piljevini), koji se u protivnom crpi iz zaliha tla.
Koji procesi se odvijaju pod pokrivačem?
Deblji sloj zastirke zadržava toplinu i vlagu. U takvoj sredini mikro i drugi organizmi bolje funkcioniraju i sudjeluju u stvaranju humusa. Zastirka čuva tlo od naglih promjena temperature i vlage, onemogućuje bujanje korova. Razlaganjem organskih tvari, kojima smo prekrili tlo, organizmi tla biljkama “serviraju” hranjive tvari.
Čovjeku zastiranje tla daje mnoge dodatne pogodnosti, manje kopanja (nema zbijanja tla od prolaska površinama jer zastirka amortizira udarce), nema okopavanja, mnogo je manje plijevljenja, zalijevanja i gnojenja, manja je briga oko zaštite bilja, nema potrebe za gradnjom kompostera, a samo ubiranje plodova je jednostavnije jer su plodovi čišći i bez nagnječenja jer padaju na meko tlo.
Zašto više nema jesenskog prekopavanja?
Pa odgovor leži u tome da su organizmi tla cijelu godinu fino strukturirali svoje stanište i ako dvadesetak centimetara tla okrenemo i organizme koji žive na površini ukopamo na 20 cm, a organizme koji žive u tlu izbacimo na površinu, dio organizama će uginuti a dio će trebati poprilično vremena da se vrate u dio tla gdje mogu najbolje funkcionirati i živjeti. Tim postupkom umrtvljujemo tlo, a samim time usporavamo i čak prekidamo proces stvaranja humusa. Činjenica da hladnoća razrahljuje grude zemlje nije razlog za prekopavanje zemljišta, jer se ta zemlja koju mraz razrahli, čim padne prva kiša, opet zbija.
Kako onda pripremamo tlo za prezimljavanje?
Tlo koje nije rahlo rahlimo vilama kopačicama, jednozubim kopačicama ili nekom sličnom alatkom kojom tlo rahlimo ali mu ne miješamo slojeve. Ako se radi o kulturama koje imamo na velikim površinama i imamo mogučnost strojne obrade a ne želimo orati, možemo pomoću raznih oruđa npr. Terrevator”-a izvoditi plitko miješanje gornjeg sloja tla i i rahljenje dubljeg sloja, a imamo i mogućnost takvom stroju dodati i druge priključke tako da nam se broj prohoda svodi na jedan.
Nakon toga posipavamo gnojivo, nanosimo nedozreli kompost, te sve zaštitimo zastirkom od lišća ili nekog drugog prethodno spominjanog materijala. Na taj način organizmima tla ostavljamo uvjete da još dugo vremena nakon zahlađenja mogu mirno živjeti i raditi ispod pokrivača a samim time zagrijavati tlo. Tlo ispod takve prostirke u proljeće ranije pruža uvjete za početak vegetacijskog ciklusa.
Naravno, u svemu pa i u opisanom postoje izuzeci. Teška tla u proljeće treba osloboditi zastirke kako bi se tlo prije ugrijalo i oslobodilo suvišne vlage, a za kišnog vremena treba paziti da sloj zastirke bude dovoljno tanak i prozračan kako bi se spriječili nepoželjni procesi truljenja. Kako bismo uopće mogli oformiti tlo sa zastirkom moramo ga pripremiti. Ako je tlo koje želimo koristiti pod livadom ili je jako zakorovljeno, moramo ga prekopati kako bismo uklonili što više bilja, a tek onda nastupaju ranije opisani radovi. Problem može nastati i kod najezde puževa (ali moramo uzeti u obzir, da ti isti puževi razgrađuju mrtvu organsku tvar te su “sanitarna služba” našeg bio-vrta, a nikada nesmijemo zaboraviti da razne “štetočine” u našem vrtu rade prirodnu selekciju i izdvajaju najslabije i najneotpornije biljke za svoju hranu i time nam ostavljaju one najjače i najzdravije za naše potrebe), a i miševi bi se zimi mogli skloniti u deblji sloj zastirke (oko voćaka pokrov ostavljamo nekoliko centimetara udaljen od debla).
G
Gingi
Re: uzgoj ljeske
Krki kako ti riješavaš problem s travom između sadnica, znam da nisi bio sklon prskanju s herbicidima. U vrtu imam par voćaka koje su na foliji i stvarno nakon 3 godine problem s puževima je postao ozbiljan. Ja namjeravam postaviti foliju i držati je 2 do 3 godine a nakon toga je makniti.
Zanima me i da li imaš kakvih iskustava s navodnjavanjem (izbor sistema, cijene kopanja bunara, pumpa).
pozdrav
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
ja travu oko vočaka kosim flaksericom i okapam motikom oko stabla i to je ok ako nemaš ko ja 3500 stabala a sam 2 do 3 radnika
pa to traje tako da dok zadnju parcelu pokosim več moram na prvu ponovo pogotovo je to prve godine nakon sadnje gadno još ak si dobro nagnojio stajskim i umjetnjakom ko ja tad je to ludnica od trave tj korova
druge godine nakon sadnje je več lakše nema korova neg je travica tj niska djetelina pa se to ljepo kosi a u redovima imam veči malčer zanon 190 cm kad je prva proljetna velika trava a poslije održavam sa manjim malčerom ino rms 180 jel za veliki malčer treba puno snage traktora i veča potrošnja goriva a trava sitna pa s ovim malim sam preletim u drugoj brzoj s imt-om i držim pošišano cjelo ljeto
jedino mi se kod malčiranja ne sviđa kaj su miševi ostali u velikom broju a s frezanjem bi se njihov broj smanjio ali frezanje opet ima manu kaj se puno troši na naftu i nemožeš u polje ak malo padne kiša jel je blato a ja se po svo malčiranom polju vozoim sa starom askonom kad idem u obilazak i za poslove za koje nije nužan tarktor
do navodnjavanja nisam došo jer su največi problem financije ali namjeravam do prolječa kupit neku rabljenu cistarnu i pošto mi sava iza kuče zaljevat sa njom prvenstveno novoposađene vočke a i ostale
a to su sve improvizacije kad nema love jel da sam sve radio kak treba sa odvodnim kanalima, ogradom, navodnjavanjen ovim onim znaš kolko bi imo posađeno plantaže 1 juto vjerojatno ovak ču postepeno bitnije mi je bilo pokupovat za poticaje još zemlje jel ko zna kakva ce bit cjena i jel če je bit kad dođu veči igraci
