Uzgoj lijeske
krki
1 Sij 2007
Neznam kaj i kak ali dokazano da kad se freza oko mladih sadnica da brze napreduju ...freza oko pol metra sa svake strane a sredinu mozes kositi...
Pol metra sa svake strane daje kvadrat po sadnici. Znači informacija je na bazi iskustva. Možda je u pitanju bolje prozračivanje zemlje?
MrOlimpia
22 Svi 2015
Dobar dan, nov sam u ovomu pa trebam nekoliko savjeta.. Znaci namjeravam posaditi 1 hektar ljesnjaka pa me zanima koju sortu da posadim.. Namjeravam posaditi zbog sufinanciranja iz eu fondova te zbog poticaja a i zbog neke zarade jer sa necim se treba baviti.. Dosta toga sam vec procitao i pratim ovu temu neko vrijeme... Hvala unaprijed.!!
Poslano sa mog D2303 koristeći Tapatalk
Tomislav
9 Sij 2007
Freza se zato da se unište ličinke u kokonu koje tako prezime...Jednostavna metoda a efikasna...
karla
20 Ruj 2008
Sve moguće varijante isprobane i zaključak nakon 11 godina uzgoja:
1. saditi pretežito 80% rimske sorte
2. uzgojni oblik grm
3. razmak sadnje nikako ispod 5x4
4. prilagoditi zaštitu novim vremenskim uvjetima - promjena klime - naglasak na bakterioze, moniliju i insekte
5. sadnja na terenima gdje nema zadržavanja površinskih voda - drenaža ili ocjedito tlo
6. ispitivati tlo i držati se preporuke gnojidbe- gnojidba dušikom redovita i obvezna
7. frezanje, kopanje ili drugo prozračivanje u prvih 5 godina obavezno.
8. redovito odstranjivati izboje
9. rezidbu napraviti kod formiranja uzgoja i onda čim manje samo nužno-mislim na krošnju
i to je to za nešto zaraditi nakon x godina.
Bobiću preporuka: preformiraj ovo posađeno u grm da ti se možda ne desi da moraš kad uđe u rod vaditi cijela stabla
Plemeniti
16 Pro 2008
Molim pojasnjenje citiranog ako nije problem,,,
Mnoge sadnice formirane su vec u rasadu i jednostavno sad ici sve to unistiti cini mi se nemogucim,,,
Naime svi strojevi za obradu prilagođavani su za ovaj uzgojni oblik i trenutno nemam namjeru ici u nabavu ili izradu drugih strojeva,,,
krki
1 Sij 2007
zasto rimski, i zasto bi trebao bobic vadit stabla,, jesi li mislila na to kaj je pregusto posadio ili
MrOlimpia
22 Svi 2015
Dal zna tko kolika je cijena beraca chianchia k530.
Trebao bi mi neki najjeftiniji berac za prvu ruku.. Hvala unaprijed..
nenad
22 Lip 2008
Nakon 13 godina:
saditi 90% tonde djentile, (onih 10% zato sto mora zbog oprasivanja ,inace bih 100% tonde)
razmak 6x6m ,grm
redovno prskanje i djubrenje i to bi bilo to
nenad
22 Lip 2008
Pa recimo......Bujne ,same prirodno formiraju savrsen zbun.Bujnost jako bitna ,na oko se ne vidi rod , ali ispod skoro svakog lista po neki plod a na njegovu povrsinu .....joj
Otporan prema suncu , prema slabijem djubrenju , kada prerodi opet napuni ljusku od pocetka do kraja. Randman jezgre ,fantastican. Otporan i prema tipovima zemljista , ,mnogo otporniji od istarskog , bar kod mene. Imao sam grmove sa preko 15 kg ploda dok kod drugih sorti je to redje.
Istarski kada prerodi , jako tesko puni ljusku i pored dodatnog djubrenja.
Na kraju krajeva tondu na zapadu nazivaju kraljica lesnika i to sa razlogom.
Jedno vreme sam se lomio izmedju tonde i istarskog , medjutim zadnjih nekoliko godina sa svom problematikom koju sam imao sa istarskim a vidim i da je vi imate , vise nemam dileme. Razlika je ipak velika u korist tonde.
Citavi redovi istarskog i svi bledunjavi na prolece a po neka tonda zalutala u redu prilikom sadjenja tamno zelena prosto strci. Na nekim delovima sam morao izbaciti po neku osnovnu granu zbog bakterioze i to bas pored zalutale tonde a samoj tondi nista .Ama bas nista.
A to nisu male stvari. Na stranu odvajanje komusine i pored facminog dodatka.
Sa tondom berbu zavrsim krajem avgusta , eventualno prvih deset dana semptembra a druge sorte tek krecu stidljivo da opadaju. Sacekam nekada kada je godina topla nedelju duze da krenem da skupljam i maltene je mogu odmah lupati sa zemlje dok kod drugih ......susi ,razastiri ,cekaj ili placaj susaru......
I tako.
red sa djentilama
karla
20 Ruj 2008
Nakon 13 godina:
razmak 6x6m ,grm
Apsolutno 110% se slažem. Već dvije godine radim na preformiranju stabla u grm. Čim starije to bolnije, negdje i ne ide, ali što je tu je, početničke greške.
Razmak sadnje - 6x6m znam da bi u rodnosti bilo dobro da je čim veći ali ako gledamo isplativost-ekonomiku proizvodnje koju sam ja pokušala izračunati tu mi malo bježi računica da se i s tim složim 100%.
Mada je to teško izračunati jer treba pretpostaviti neke parametre, a s nekima raspolažem, No kako si ti Nenade 2 godine naprijed vjerujem da si i tu u pravu, vidi se po tvojoj uspješnoj proizvodnji, pa vjerujem.
nenad
22 Lip 2008
Sada su ti redovi jos bujniji
Uh Karla , veruj mi i da se za 6x6 razmisljam da li je malo. Mislim da mu rodnost jezivo skace sa osuncanoscu. Gde je gusce tu je i rodnost manja ali ko nam je kriv kada nije imao ko da nas savetuje kada smo sadili.
karla
20 Ruj 2008
Čudim se Bobiću kako ne vidiš što ti se dešava i gdje je problem.
Vidiš kakvo imaš ravno zemljište i zadržavanje vode na njemu ti donosi samo nesreću. vjerojatno imaš između tim istarskim i koji rimski pa razlika je osjetna iako su u istim uslovima, barem je kod mene tako, na dijelu gdje ima problema na plantaži. Razlika između istarskog i rimskog je u formi samog korjena.
Gledaj krošnju i zamisli ispod zemlje takav korijen. Istarski plići, površinski više pokriva i samim tim je u većim problemima (voda-suša i td.) Rimski= krošnja u visinu, stasita, korijen dublji i sve lakše podnosi. Grm - kod problema bilo kakve vrste lakše rješava sve. Odrežeš jednu granu i još ti ostanu 3-4 a kod stabla možeš se slikati. ideš opet od nekakvog početka, ne baš sasvim ali....
Nas su s tim istarskim namamili sitni trgovci-prekupci koji preprodaju beznačajne količine, a ozbiljna prerada i tržište ne radi tu razliku. Ne mogu reći da istarski nije cijenjen, ali ni rimski ništa u tome ne zaostaje. Inače ga je lakše preraditi za 30-35% po kapacitetu.
Nenade, zahvaljujem na izvrsnim postovima i slikama. Jako su me se dojmili tvoji grmovi. Kolika je starost tih grmova sa slike?
Koliko je tonda zahvalna za male hobi proizvođače gdje u prvi plan dolazi otpornost prema bolestima, a ne količina uroda?
Imam posađeno 26 kom istarskog duguljastog. Prošle godine smo prvi put nešto ubrali, točnije jednu manju PVC vrećicu. Kod njega mi se ne sviđa kaj je "obuven".
Planiram na teški ilovasto glinastu zemlju zasaditi još oko pola rali pa mi se tonda čini kao dobar izbor ukoliko nije na bolesti osjetljivija od istarskog. Teren je blago nagnut prema jugozapadnoj strani.
karla
20 Ruj 2008
E Nenade da je meni zemlje pa da imam prostora, a ovako gledam gdje još mogu što utrpati pa gledam visinsku sadnju kod Moulisa na slikama, ali nemam hrabrosti da se za nju odlučim.
Kod vas se opasno zahuktava sa sadnjom lješnjaka, bili samo na vojvođanskim poljima, kod Alekse Šantića , i spremno je 700 000 sadnica za jesensku sadnju. Milina ih je vidjeti. Ogromna prostrana polja, crna zemlja ko iz vreće, bogat investitor...
Plemeniti
16 Pro 2008
Nije bas da ne vidim sto se događa i nije bas da ne radim na tome da toga nebude ubuduce,,,
Zivim na terenu na takvom kakvom zivim i tu i po tom pitanju nema neke pomoci ali nastojim tu neke stvari dovesti u red,,,
Jednostavno svastarenje je jos uvijek moja svakodnevica koja mi omogucava da prezivim a kronicni nedostatak kapitala i vremena doveo je do problema u mom nasadu,,,
Ja jos uvijek vjerujem da stablo kao uzgojni oblik moze opstati i nemam ga namjeru sad nakon svega pretvarati u grm,,,
vjerujem da grm ima svojih prednosti ali misljenja sam da je za istarski stablo mnogo bolje rjesenje,,,
