Uzgoj lijeske
G
gvido
Re: uzgoj ljeske
Da li netko zna mogu li se nabaviti sadnice negdje za proljetnu sadnju lješnjaka (istarski i rimski). Znam da je kasno jesenja sadnja bolja, ali eto ... prošle godine sam zakasnio za predbilježbu za sadnice, a ne bih želio izgubiti i ovu godinu ...
Pozdrav svima
P
pozna
Re: navodnjavanje ljeske
Gingi,kapacitet bunara na dobroj zili je daleko veci nego sto mozes izvuci,a kapacitet pumpe kao sto sam vec rekao,pumpu trazi nakon busenja bunara,sve zavisi s koje dubine moras vuci vodu. ali tu je i jedan problem. pümpa izvlaci vodu iz bunara na otprilike do 3/4 gasa a to je prevelika kolicina vode koju trebas poslati direktno na redove,a to je i jedan od razloga zasto se koriste bazeni,u bazen se brzo navuce voda,a iz bazena se ispumpava na gasu malo jacem od lera.probaj vidjeti kod susjeda kako je on to rijesio a ja cu isto malo istraziti,zainteresirao si me,nisam radio takav sistem.malo matematike,pumpa od max.1200 lit/min na 3/4 gasa vuce iz bunara recimo800 litara,i recimo Krkijev nasad, 750 sadnica puta 2 kapaljke od 4 litre na sat=1500 kapaljki. 4 litre:60 minuta=0.066litara po kapaljki x 1500 kapaljki = 100 litara u minuti, a ti dobivas 800 litara. stvarno pogledaj kako je to komsija rijesio pa mi reci ako nije problem.kada zalijevati,predvece kad popusti zega,koliko,to svatko ima svoju teoriju,po meni dosta vode na pocetku vegetacije i u vrijeme nalijevanja,stvaranja ploda,a i inace jednom tjedno. a mladi nasad ,da stalno ima vlaznu podlogu,prije ce stasati i ojacati,bez sokova da se recimo zaljeva svakih 5 dana redovno pa onda 15 dana nista.i poslije kise treba vidjeti koliko je tlo ustvari zakislo ,mozda ne dovoljno. to je moja teorija,sigurno ne potpuno ispravna jer i o zemlji puno ovisi,al to ces vec skuziti u praksi. al u jedno sam siguran ako imas smontiran sistem,djabe vodu i ne zaljevas dovoljno onda se trebas baviti necim drugim.uglavnom nema pravila,ima puno onih ako...ako...ako...
P
pozna
Krki,bas si mislim ,ti bi mogao svih 10 redova odjednom navodnjavati, kad si malo izracunam,mislim al nisam siguran da bi i pumpa sa cisterne mogla odraditi posao ali ne u duzini od 500 metara,to je ipak previse,jer u principu nema puno kapaljki na 250 metara. ipak trebao bi razmisliti o akumulaciji i pumpi. a debele cijevi ukopati,o da ,to je najbolje i zbog ucvrscivanja spojeva.razmisljam o jeftinom a dobrom sistemu i jednostavnom da ga mozes sam sloziti. saljem ti moj broj na privat poruke.
krki
1 Sij 2007
e to je ta parcela koja ima 10 redova po 200 metara i u svakom redu po 73 sadnice
iza kuce na udaljenosti oko 100 metara imam 8 redova od oko 500 metara duzine i oko 140 sadnica u redu a u dvoristu imam bunar sa rolama od 120 cm i stalno oko 3 do 4 role vode u razdoblju suše samo neznam kolki je dotok trebalo bi s necim probat potpuno ispumpat vodu iz nj pa bi vidio jel se moze koristit za navodnjavanje a
onda na tako dugim parcelama bi trebalo nekim vatrogasnim crevima dopeljat vodu od dvorista do ruba parcele i to da se to crevo da pokupit jel ide po ulici susjedi nisu problem kaj se toga tice
a ovu deblju cjev potegnut recimo do pola parcele pa ove tanke raspodjelit po 250 metara
a jedna parcela mi ima stari bunar od cigle i tu imam 4 reda po 100 sadnica na oko 300 metar duzine samo je u njemu granja pošto se to nekad davno koristilo za napajanje krava i konja a takvih bunara ima dost po okolnim parcelama kak su bili nekad ljudi vrijedni pa su i sve oko tih parcela na ruke raskrcili i skopali bunare i kanale za odvodnju vode a nasa generacija tj nasih oceva je ti sve ljepo natrag zapustila
uh al sam se raspisao
zatim imam dvije parcele svaka po hektar jedna od druge na udaljenosti oko 200 metara pa sam i tu mislio na jednoj iskopat bunar akumulaciju a na drugoj postavit samo okiten cjevi pa kad zaljevam spojim to nekakvim gibljivim crijevom do druge parcele da ne kopam na dve parcele da si smanjim troskove
a kaj mislis o tome da je dobro vodu prije iz zemlje izvuc u akumulaciju pa se ona tamo ugrije pa kad se zaljeva biljka ne dozivi temperaturni sok
navodno ce za dve godine drzava izgradit sistem za navodnjavanje a mi selaki cemo samo po svojim pasrcelama morat i naravno placat naknadu za koristenje u tom slucaju moja kombinacija je kupit cisternu i okitenke instalirat po nasadima sa akumulacijama to sve mi treba i u gore navedenom slucaju stim drzavnim navodnjavanjem a kopanje bunara bi tad bilo nepotrebno ali o tom potom
a moje podrucje uz savu je idealno za navodnjavanje a i zemja je super za povrcarstvo
sad nakon svega znam vise o navodnajvanju samo neznam kolko to sve kosta
7000 kapaljki cirka
11000m tanje cjevi
1000m deblje cjevi
pumpa motorna makar dve da zaljevam na bar dve parcele istovremeno a moze se koja i pokvarit
dali motorna ili traktorska i koji su proizvodaci dobri neko spomenuo tomos ima i majevica i jos neki srpski sa lombardini disel motorom neznam cjene ali ok izgleda a i taj motor je super sam nije talijanski neg ga srbi rade po licenci
filtr za vodu
vatrogasno crijevo makar oko 200m
cisterna
kopanje akumulacije
folija za akumulaciju
G
Gingi
Pozna, susjed ima 15 ha jabuka u komadu. Na sredini voćnjaka iskopan je bunar (cijev). Tamo gdje je bunar ukopao je rupu dubine 2,5m i 3x3m širine u koju je stavio pumpu. Koristi diesel pumpu (vidio sam takve na sajmu u gudovcu košta oko 9000 kn). Pumpa radi na ful gasu i nakon pumpe nema nikakvih filtera bazena ili bilo čega osim cijevi. Možda je kvaka u tom što korisiti najlonska crijeva koja imaju daleko više kapaljki. Kad budem sreo susjeda ispitaiti ću detalje.
H
hrv999
Pozdrav!Ako ste zainteresirani za bušenje bunara,slobodno se javite na 095 822 0243.Bušimo bunare u svim vrstama tla,do dubine 100 metara.također ugrađujemo i svoje cijevi,tako da ni s tim nemate problema.Promjeri o kojima se rade većinom su oko 125 mm ugrađene cijevi.Za sve ostale informacije obratite se na broj mobitela.Hvala!
P
pozna
halo Gingi, dobro kazes,ima puno kapaljki pa je potrosnja vode velika pa pumpa moze raditi na ful gasu. super je sto imas tog susjeda blizu,jos ako ti hoce pokazati sistem da sam skuzis,moci ces si sam sve sloziti,i ustediti lijepe pare. maloprije sam vidio post,covjek busi bunare,eto informacije iz prve ruke.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Nego, sada bi trebalo biti vrijeme za predbiljezbu za sadnice za jesensku sadnju. Moze info od koga vi kupujete sadnice i po kojoj cijeni (moze i na priv ako su cijene razlicite od onih koje se javno objavljuju ;). Naravno pretpostavka je da je registrirani proizvodjac te da izdaje racun. (Btw trebam jedno 250 sadnica, za oko pola hektara)
P.S Istina spominjalo se u ovoj temi vise proizvodjaca, ali posto se stvari mijenjaju cijenio bih svjeze informacije ;)
dblaz
Re: uzgoj ljeske
ja sam sadnice kupovao u KRASOV-om rasadniku kodnas u osijeku,a i PPK orahovica takodjer imaju sadnice.
za tvoju kolicinu mislim da ti nece bit problem a cijena ti 15-16kn,samo pazi dali su sadnice jednogodisnje ili dvogodisnje.
vidis slike gore, sadjeno u jesen 2006g sada eto godina dana a naspram drugih nasada i sto sami ljudi kazu koda je nasad star
dvije-tri godine.gledajuci druge nasade stvarno je tako,zato ako placas biraj.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
dblaz kaže:
Sadjene dvogodisnje, pretpostavljam. Ovo stablo si formirao rezidbom ili jos rezidba nije radjena? (navodno prva rezidba treba tek trece godine)
Inace, jos jednu dilemu imam:
dali
A) 80% rimski i 20% istarski
B) 80% istarski i 20% rimski
Gledam prosle postove od prije ... prednost rimskog je, ako se dobro sjecam, da se lakse odvaja jezgra te sam maltene odlucio da idem u opciju A. Koje su prednosti istarskoga u kombinaciji 2?
Jedan uzgaivac s iskustvom mi rece, te me pokolebao, da on vecinu ima 80%istarski/20%rimski (opcija B), ali da ima i opciju A. Nazalost, nismo imali vremena ici u detalje.
Kako vi imate zasadjeno i kakva su iskustva? Koje su prednosti vecine rimskog, a koje vecine istarskog? (kod mene u okolici ima dosta divlje ljeske tako da se nadam da mi oprasivanje nebi trebalo biti problem i da 20% oprasivaca bi bilo OK)
dblaz
Re: uzgoj ljeske
moj savjet opcija A(kao sto sam i sam posadio),ja kad sam skupljao informacije bio sam u orahovici i u razgovoru s njima otkupnu cijenu diktira ti i cistoca samog ljesnjaka-slican sistem kao kod predaje zitarica u silos.oni su sebi montirali posebnu liniju gdje zene ciste istarski od ovojnice-ljuske,a njegova jedina prednost je sto je krupniji(ili mana,zbog trzista)odnosno dobijes veci prinos?
na svojim sadnicama rezidbu vrsim kontinuirano odnosno ustranjujem sve izboje na stablu u visini 40-50cm jer sam se odlucio na uzgojni oblik nisko stablo i vaza,samu krosnju jos nisam obrezivao dok ne ojacaju malo grane da bolje vidim sto ostavit a sto ne.
razgovarao sam covjekom sa vocarskog instituta i kaze da ljesnjak mozes obrezivat tokom cijele godine dok traje vegetacija i normalno prije same vegetacije,cak je to i pozeljno jer ljesnjakove mladice i izdanci brzo rastu,koriste hranu itd.
krki
1 Sij 2007
Re: uzgoj ljeske
istarski ima prednost kaj je otporniji na bolest tj najvise je monilija zeznuta za rimske ja imam 80 posto rimske ali cu malo povexcat nasad sa istarskim ako danas sutra budu bolesti vise izrazene da mi bar nest rodi
G
Gingi
Re: uzgoj ljeske
Jučer sam bio na sajmu Viroexpo i nemalo se iznenadio kad sam vido štand isključivo s proizvodima od lješnjaka. Izlagač je PG Hobođ iz Donjeg Miholjca. Čovjek se bavi uzgojem lijeske već 17 godina a također ima i preradu (prženje, mljevenje, pakiranje). Iskoristio sam priliku i malo porazgovarao s njim te došao do nekakvih saznanja.
Žive isključivo od proizvodnje i prerade lješnjaka (ne bave se uzgojem sadnica, otkupom lješnjaka). Plantaža je veličine 2ha, razmak sadnje je 4x3, istarski je glavna sorta 75% a rimski oprašivač, uzgojni oblik grm. Na plantaži nema navodnjavanje, a tlo održava u jalovom ugru (bez trave). Ovo me je najviše i iznenadilo jer veći dio ljudi tvrdi da je optimalnije zatraviti površinu. Posjeduje usisavač koji je nabavio u PPK Orahovici i uopće ga ne koristi za skupljanje lješnjaka već ga za vreme berbe parkira na kraju njive i koristi ga da lješnjak koji je ručno skupio pročisti od lišća i ostalog. Tvrdi da usisavač na zatravljenom tlu je gotovo nekoristan. U Orahovici s usisavačima skupljaju lješnjak ali kaže da im ostane skoro 30% nepokupljenog lješnjaka što si on ne može nikako dozvoliti. Plantaža na slikama izgled odlično, krošnje lijeske su se skoro skroz zatvorile, tako da je ove godine na dijelu plantaže morao sjeći svako drugo stablo. Za razmak sadnje preporuča 6x4. Gnojenje je uglavnom stajnjakom i to koliko ga god može nabaviti, prskanje 5-15 puta godišnje, međuredna obrada sjetvospremač, freza a između sadnica prskanje cidokorom. Prinos od 3,5t do 5t, prosječno 4t (nisam vjerovao da se može postići ovako veliki prinos ali čovjek djeluje vrlo uvjerljivo). Prodaja je veliki problem, za sad se snalazi svakao. On prodaje lješnjak očišćen i pakiran po cijeni od 70 kn/kg a neočišćen po cijeni od 20 kn/kg. Tvrdi da je cijena uvoznog lješnjaka oko 35 kn/kg i po toj cijeni može se prodati koliko god hoćeš.
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: uzgoj ljeske
Gingi kaže:
To mu dodje oko 17 kn neocisceni?
dblaz
Re: uzgoj ljeske
moj se nasad nalazi u Viljevu kod Donjeg Miholjca i cuo sam zanjih ali nisam bio vidjet.takodjer i to da su im grmovi jako otisli u vis i zatvorili krosnjom cak da nemogu spricati atomizerom a koja je steta u punoj rodnosti rezat svako drugo stablo.
takav slican problem ima i orahovica(prolaz za mehanizaciju)ali oni to rjesavaju jacom rezidbom, a mene su oni savjetovali da idem minimalno sa razmakom 5x4i sto se pokazalo da ima velikih prednosti (da ljudima iz PPK Orahovice i ovim putem zahvalim na otvorenosti i savjetima po svim pitanjima za ljsnjake)
jedino me cudi sto kazes da spricaju cak i 15 puta
kod skupljanja neznam jer nemam iskustva a rucno skupljat na 10ha? stoga mislim da je znacajna razlika u usisivacima te da FACMA ima jacu turbinu, vece usisno crijevo,,,treba jos prikupit informacija prije odluke.
G
Gingi
Re: uzgoj ljeske
dblaz, da li je tvoj voćnjak prije Viljeva s lijeve strane (kad se dolazi od čađavice) ako je vrlo je uredan i svaki put kad prolazim pogledam kako napreduje. S nabavkom strojeva ne treba žuriti. Dobro je skupljati savjete i iskustva drugih prije odluke. Sigurno si vido one samohodne strojeve za skupljanje lješnjaka s četkam. Ako se tlo drži u jalovom ugru vrlo su učinkoviti i smanjuju radnu snagu na minimum. Naravno cijena je sigurno jako visoka ali postoje mogućnosti udruživanja, strojnih prstenova, uslužnog branja. S konačnom odlukom sigurno treba pričekati barem do 5-te godine nasada, do tad skupljti iskustva i pomalo ručno brati.
dblaz
Re: uzgoj ljeske
nije vec prije toga nasada otprilike 1km,kad ides od cađavice sa desne strane (prije stare karaule koja ti je na lijevoj strani ili prije onog lijevog zavoja)imas jednu -sto mi kazemo bagremovu sumu uz cestu sa desne strane.moj ti je nasad druga tabla od ceste uz tu sumu i proteze se prema Viljevu(na slikama se vidi i ta suma)a i put mi vodi uz nju.sa ceste se vidi ograda a kad zazeleni fino se vide i redovi.
zbedenik
30 Ožu 2007
Re: uzgoj ljeske
Pozdrav svima lješnjakoljupcima,
zadnji puta sam se javio negdje početkom lanjskog proljeća kad sam se informirao o sadnji lješnjaka i pomalo razmišljao o njihovoj sadnji.
U proteklih 10 mjeseci uspio sam realizirati svoj plan i zasadio prvih 0,6ha sa ljeskom.
Nakon što sam se definitivno odlučio za taj projekt kontaktirao sam čovjeka u polj. savjetodavnoj službi i cijeli projekt sam odradio u suradnji s njima.
Analiza zemlje pokazala je da je potrebna prihrana sa 2t NPK7-14-21/ha, bez stajskog gnoja.
Ja sam ipak dodao prije oranja 5 prikolica stanjaka. Livadu sam izorao negdje na kraju 8. mjeseca, a sadnju započeo 17.11 i dovršio je tijekom narednog tjedna. Pošto nisam imao previše pomagača to je potrajalo par dana. Nakon sadnje sadnice sam zaštitio pletenim vrečama (kao one za krumpir, zelje...)da ih zaštitim od zečeva (mada sam pročitao da zečevi i nisu ljubitelji ljeske). Druge krupnije divljači tu i nema jer su kuče u blizini.
Sadnice sam kupio od Moulisa, a po ljeti sam bio i kod njega da vidim njegove plantaže i prikupim još informacija iz prve ruke.
Za sad toliko od mene, a nadam se da se nećete ljutiti na ovim slikama.....
zbedenik
30 Ožu 2007
Re: uzgoj ljeske
Još malo slika jer idu samo dvije u jedan post....[attachment=1:3a058]sl3.jpg[/attachment:3a058]
