Uzgoj lijeske
denisvalesic
24 Svi 2016
ja sam već prvu vegetaciju imao problema sa gusijenicama morao sam prskati insekticidom već u četvrtom mjesecu. a kasnije su se počeli sušiti vrhovi ljetorasta , znači da sam trebao prskati i protiv stjenica koje su napale mlade grane..pa sam te iste vrhove morao kidati.nije toga bilo puno ali je bilo.Znači biljka traži zaštitu od prvog dana.
E sad da ja nešto pitam?
Neki dan kod mene bio čovjek iz savjetodavne službe te smo obišli nasad ,ženskih cvjetova otvorenih na sve strane lijepo za vidjet. Znači da bi ove godine trebalo biti i nešto ploda .E sad on mi kaže da sve plodove koji budu trebam pokidati tako da sva hrana ode u krošnju a ne da ga crpi plod jer nasad ulazi u drugu vegetaciju .Ja baš nisam zagovornik toga , kakva su vaša mišljenja?
Nonsense
13 Sij 2017
ja sam već prvu vegetaciju imao problema sa gusijenicama morao sam prskati insekticidom već u četvrtom mjesecu. a kasnije su se počeli sušiti vrhovi mladica , znači da sam trebao prskati i protiv stjenica koje su napale mlade grane..pa sam te iste vrhove morao kidati.nije toga bilo puno ali je bilo.Znači biljka traži zaštitu od prvog dana.
Imao sam i ja nešto gusjenica, ali samo na par biljaka što sam mehanički maknuo iako sam tretirao nakon toga kurativno, ali više ih nije bilo, svake godine otprilike u 5. mjesecu mi se pojave na par primjeraka, ove godine ću krajem 4. s sistemikom.
Što se tiče plodova, ja sam kod sebe prve dvije godine kidao, sad treću ću pustiti tj. neću kidati. Uglavnom dobro ti je rekao, jer recimo ove godine ćeš ostvariti minimalni prirod jer tek je 2. godina, a zbog potrošnje hranjiva na prirod imat ćeš manji vegetativni rast i kasnije će ti uči stoga voćka u značajnu/punu rodnost odnosno kasnije će se razviti krošnja, a da ne uzmemo u obzir da će ti biti otpornija na moguće nedače. Također imat će i više hranjiva za diferencijaciju generativnih pupova za sljedeću godinu, pa ćeš onda sljedeće godine isto ostvariti veći prirod, kao i zbog vegetativngo razvitka.
Plemeniti
16 Pro 2008
@denisvalesic
Ukoliko ih uplola dobro hranis kao sto si ih odrzavao bez problema ostavi urod da i ti osjetis kako je to kad imas vlastito za grickanje,,, :(wasntme):
Ukoliko pak odstranis urod imat ces veci porast a samim tim i vise uroda u sljedecoj vegetacijskoj godini pa ti sad biraj,,, :(hi):
denisvalesic
24 Svi 2016
Hvala bobicu.Ma ide prehrana ove godine mozda uspijem rijesiti i navodnjavanje.: pa cemo vidjeti
drink:
ziziKa
22 Sij 2014
Može li neko komentirat kakvo je stanje u nasadima ?
Temperature su previsoke za ovo doba pa su se muški i ženski cvjetovi otvorili. Pa su nakon toga došli mrazevi sa -3°C. Oće li to uništit rod?
Dundo
6 Sij 2017
Može jedno pitanje vezano za gnojidbu.
Koja vrsta gnojidbe vam se pokazala kao najbolja kod mladog nasada (prve 3-4 godine) ?
Stajsko gnojivo, mineralna gnojiva ili folijarna ?
Nisam siguran s čim gnojiti mladi nasad :icon_e_confused:
babin2
18 Sij 2015
Sutra bi prskao korusom,da li je doza od 3grama na 10 litara vode dovoljna ili da pojacam na 5 grama,prskanje bi ponovio za 10 do 15 dana.
bitćebolje
13 Sij 2016
Jučer pognojio lijesku sa 0,35 kg po voćki sa OXY NPK 3.6.10.+2MgO i sa 0,22 kg po voćki sa OXY NP 5.12. To sad planiram zafrezati.
To je za sada to, a u petom mjesecu ću pognojiti sa istom tom količinom i vrstom gnojiva pa ćemo vidjeti....
Molim za savjet, budući da sam zakasnio zimsku zaštitu sa Cuprablau i Modrim uljem, jer je ljeska otvorila cvijet več 10.01.2018., čekam da prođe cvatnja, pa da li da onda kada cvatnja bude gotova pošpricam sa Cuprablau i sa Modrim uljem....?
Stvarni
31 Pro 2015
Babin ja mislim [emoji189] da je u redu 3gr jer sam ja uzeo Kormaks tako da su rekli taj odnos od 5gr pa opet iskusni da se uključe. [emoji106]
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
Vjeksa
30 Ruj 2015
Da li je tko koristio poboljšivače/oplemenjivače tla tipa azomit, zeomin, zeoland i sl.....?
Na jednom dijelu nasada je ilovača pa bi nju pokušao malo dovesti u red što se tiče humusa, kiselosti i iskoristivosti mineralnog gnojiva u većem postotku....
babin2
18 Sij 2015
Hvala na odgovoru,ipak sam isao sa 5g na 10 litara vode,ponovicu prskanje za desetak dana sa istom kolicinom.
Podravec
4 Velj 2009
INFORMACIJA: 13. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara u Daruvaru
Evo prigode da se svi skupa (još jednom) sretnemo, upoznamo, razmijenimo iskustva i educiramo početkom ožujka u Daruvaru.
Ove godine tema je lupinasto voće (najveći dio izlaganja će biti o lješnjaku).
    40.8 KB · Pregleda: 188
    64 KB · Pregleda: 173
    41.1 KB · Pregleda: 161
    32 KB · Pregleda: 152
Podravec
4 Velj 2009
Točan program izlaganja i predavanja sa konkretnim nazivima tema i predavača biti će objavljen ovih dana.
Plemeniti
16 Pro 2008
Kolega bi te prosil (ako je ikako moguce i ako ne predstavlja problem) da ubuduce dokumente objavis na nekom vanjskom servisu u nesto vecem formatu jer mi malo stariji jedva ovo procitamo,,,
Moral sam uzeti bakine cvike (kriglince) da bi uspio procitati kaj tu pise,,, :icon_weed:
Tnx unaprijed,,,
krki
1 Sij 2007
osim druženja i razmjene iskustava uzgajivača lješnjaka ostalo je gubitak vremena i novca sve se svodilo na promociju sredstva za zaštitu, gnojidbu, sadnice,, opravdavanje svog radnog mjesta i školovanja.... ali konkretno o našim problemima malo znaju
više sam naučio iz ovog foruma nego od naše vrle struke
svaka čast poljoprivredni forum, svet biljaka i poljoinfo i kolege koji svoje znanje daju za badava
babin2
18 Sij 2015
U potpunosti se slazem sa Krkijem,use i u svoje kljuse i u ova tri foruma.Postujem struku,skolu,fakultet,ali bez prakse nista.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ostario si Bobiću, tako to ide prvo ode vid pa sve naniže....
Istina ostario, ali dok kakva zgodna i mlada prođe i na 100 metara :eek: okice se otvore, na 50 m vidim i ima li noge obrijane,,
ali dokumenti predstavljaju problem,,,:icon_mrgreen:
Stvarni
31 Pro 2015
Bravo Bobiću I čestitam. [emoji41][emoji41][emoji41][emoji8][emoji8][emoji8][emoji108][emoji108][emoji108]
