Uzgoj lijeske
dejan.pfos
4 Tra 2011
Što se izmrzavanja tiče imali smo tu situaciju 23.04.2016. a temperatura je bila -6. Šteta od mraza oko 50% manji urod, u početku smo mislili da će biti i više, optimalna procjena je bila-80%.
Ta berba je donijela jako krupan plod, sve prva extra klasa. Osiguranja tada nismo imali, protiv kasnog proljetnog mraza, pa smo pretrpjeli izravnu štetu. Od onda osiguravamo. Slijedeća godina nakon izmrzle, tj. 2017. je lješnjak "prerodio". Niti to nije dobro iz više razloga. Izgledalo je kao da su se stabla odmorila tj. sav potencijal je otišao u prirast grančica za slijedeću sezonu koja je rezultirala ogromnim urodom. Evo Dejane, ako te ovo može ohrabriti, ti češ nagodinu biti car, ako opet ne izmrzne, . Ali od izmrzavanja postoji veće zlo a to je oluja pred berbu dok još nije zrelo. Stabla se iscrpe od hranjenja ploda, gledaš ih svakodnevno i veseliš se, a onda dođe 15-20 min i ode sve. Tvornica pod vedrim nebom.
Susretao sam se s izmrzavanjem ali na žalost roda nije bilo uopće,... žao mi je jedino grančica, odnosno grana koje jednostavno smrznu i na tom mjestu stablo ogoli pa slijedi ponovno formiranje nosača rodnih elemenata od nekoliko godina...
Još je jedna negativna pojava redovita u mom kraju zadnjih par godina (ne samo u mojem nasadu, a čak i šire po nekim informacijama), a to je ferokloroza istarskog duguljasog. Rimski je odličan, po pitanju vigora, bujnosti, otpornosti na vapno, dok istarski baš "pati"... pokušano i s kelatnim i sa sulfatnim oblicima željeza, kiselim gnojivima (AS) ali bez uspjeha... jednostavno ova sorta nije za tla s viškom vapna, cijepljena da, ali vlastiti korijen nikako... idu i ovdje neka istraživanja pa budemo vidjeli...
karla
20 Ruj 2008
Od dejan.pfos :
"Još je jedna negativna pojava redovita u mom kraju zadnjih par godina (ne samo u mojem nasadu, a čak i šire po nekim informacijama), a to je ferokloroza istarskog duguljasog. Rimski je odličan, po pitanju vigora, bujnosti, otpornosti na vapno, dok istarski baš "pati"... pokušano i s kelatnim i sa sulfatnim oblicima željeza, kiselim gnojivima (AS) ali bez uspjeha... jednostavno ova sorta nije za tla s viškom vapna, cijepljena da, ali vlastiti korijen nikako... idu i ovdje neka istraživanja pa budemo vidjeli...
možda ova negativna pojava kod istarskog i nije ferokloroza, ako želiš po tom pitanju, možeš mi poslati slike s problemom na pp, da ne zamaramo društvo previše, pa onda ako hoćeš objavi na forumu...
Plemeniti
16 Pro 2008
Ne vidim razlog da se rasprava ne nastavi ovako javno, vjerujem da bi mogla mnogima pomoci u prepoznavanju simptoma,,,
calco
26 Kol 2012
Pozdrav svima, nije baš nastavak rasprave, ali ako je netko skužio IAKS mjere. Zanimalo bi me jer ne mogu baš to razumjeti a nitko tu kod nas nije ušao malo dublje u to.
Inače sam u ekološkoj na 10ha.
nenad
22 Lip 2008
I jedan i drugi (polijevanje i folijarno, čak i kombinacija s huminskim kiselinama) bez uspjeha.
Mislim da za ozbiljnije probleme kakve ume da pravi istarski to i nije bas najbolje resenje.
Probaj napraviti ovu spravicu (za dobrog majstora malo posla) i probaj aplikovati helatno gvozdje u zonu korenovog sistema , ja bodem po dve rupe sa svake strane sadnice ,ukupno cetiri.I najgore slucajeve dize iz mrtvih.Mada bih najradje ovu sortu povadio i resio se muke jer sam istarski gledao i na zemljistima sa ph 6 vrednosti .....i tamo je kilav. U svakom slucaju sigurno da ova spravica radi tamo gde nista drugo nece.
https://farm1.staticflickr.com/977/28125291438_05d9fc890b_b.jpg
dejan.pfos
4 Tra 2011
Zanimljiva spravica.... Karla, već osobno vodim bitku s istim kroz pokuse, bez brige kada dođu rezultati sve saznate...
babin2
18 Sij 2015
Ja imam isti problem sa alkalnim zemljistem koje blokira mikro elemente i javlja se hloroza na lesnicima.Nenadova sprava definitivno pomaze jer mi je on preporucio prosle godine.Ja sam cak sa sadilicom za kupus koja je metalna busio rupe oko 25 cm dubine i u njih sipao rastvor rexsolina Q 40,helatno gvozdje,ali sam isao i folijarno sa istim preparatom.Problem je sto se svake godine iznova mora sve raditi iz pocetka,tu pomoci nema.
dadovocar
3 Srp 2017
Situacija je sledeća. Voćnjak je posađen prije mjesec dana, otprilike. Biljke su u tom momentu imale koji razvijen list. Odmah poslije sadnje su zalivene sa 10-ak litara vode, sistem za navodnjavanje će biti postavljen u narednom periodu. U zadnjih par dana je primjećeno, sušenje listova s krajeva prema sredini. Suše se stariji listovi na grančici, dok su mlađi u redu. Na svim biljkama oštećenja nisu istog intenziteta, negdje je stradao po jedan do dva lista, sasvim malo, dok su neki u potpunosti sasušeni, s tim što su grančice još "žive", a i same sadnice. Na kori nema ulegnuća, fleka, oštećenja, normalne su boje. Nema pravila, pojavilo se po čitavoj njivi nasumično, jedino što na dijelu njive gdje je više vlažno ima nešto manje takvih simptoma. Osim vaši, drugih insekata nema u značajnijoj mjeri. Da li iko ima prijedlog šta bi moglo da bude?
edit by zwer
kebirpm
31 Sij 2014
U pravilu ljeska se sadi u kasnu jesen (11 mjesec).
Sušenju je vjerojatno uzrok nedostatak vode. Meni se isto događalo prilikom podsađivanja u proljeće. Pokušaj zalijevati svaki 2, 3 dan dok se ne oprave ili osuše.
babin2
18 Sij 2015
postimg.cc/image/aph2v44vr/
postimg.cc/image/jupfovl47/
postimg.cc/image/p7ea2we4n/
postimg.cc/image/sr07sk3xz/
Lesnik je kalemljen ili zbunasti,slike niste dobro postavili pa se nevide,najverovatnije je nedostatak vode,mozda bi pomoglo folijarna prihrana ako sadnice imaju toliko lisca,zagrebite noktom donji deo stbla ako je zelen sadnica je ziva i velika je verovatnoca da ce se primiti.
Plemeniti
16 Pro 2008
Prije negoli sam se ozbiljno poceo baviti vocarstvom jedan od nacina na koji sam se znao snalaziti,,,
Ali za ozbiljnu proizvodnju nista bez atomizera,,,
kebirpm
31 Sij 2014
jel bi se lješnjak mogo špricat prskalicom a da se grane postave vertikalno
Naravno da možeš.
Ja sam do ove godine tako špricao lješnjake sa voćarsko- vinogradarskom špricom koja ima samo dvije grane na svakoj po 4 dizne. Preporučam ti nešto viši tlak (oko 8 bara) radi boljeg "probijanja" krošnje. Ove godine sam nabavio atomizer pa špricu prodajem.
Ekonomist
24 Srp 2012
E i meni se ovako nešto vrti po glavi za prskati masline. Samo bi htio napraviti postolje za ovog koji prska a drugi vozi. Imam i 50 metara crijeva sa kolutom. Što ovaj radi na prskalici?
Poslano sa mog ONEPLUS A5010 koristeći Tapatalk
blackout
1 Ruj 2017
Drži balans:(rofl)::(rofl)::(rofl):
