Uzgoj lijeske
Plemeniti
16 Pro 2008
Ja imam u planu ici 1,5 do 2 m od ograde,,,
Prvi od razloga je taj sto agencija smanjuje povrsine buduci da se ne koristi cijela povrsina zemljista a drugi razlog je taj sto potencijalni pomagaci nece morati preko ograde vec ce dovoljno za njih biti i izvan ograde kad se lijeske jednom dovoljno prosire,,,
babin2
18 Sij 2015
Postovane kolege uskoro bih prskao lesnik Nordoxom 75 WG,interesuje me koja koncentracija bi bila dovoljna,da li 20g ili 30g na 10 litara vode,zasad je u jedanaestoj godini.
croatmike
5 Ožu 2013
Pozdrav,
Imam nasad posađen prošlu jesen
znači nije da sam baš iskusan sa lješnjacima, pa ako mi možete reći kaj da sada delam pred zimu, s čim da ga pošpricam, i kakvo gnojivo da mu dam, gnojeno je bilo samo prilikom sadnje sa stajskim, ništa drugo do sada
Hvala
damirko
15 Kol 2016
Moje znanje je samo teoretsko. Spricat ne trebas s nicim ako ne primjecujes neke probleme. Trebas samo okopavat oko sadnice i bacit ili opet stajnjak ili 100 g npk 7-20-30 oko sadnice u krug. Npk je bolji izbor od stajnjaka.
lojza
12 Ruj 2009
sa ostalim se uglavnom slažem, samo ne razumijem zašto si rekao da je npk bolji od stajnjaka! Gdje si to čuo? i zbog čega bi bio bolji?
nenad
22 Lip 2008
Sad posle berbe idi na 20g a kasnije kada vecina lisca opadne mozes na 25g.
Nonsense
13 Sij 2017
a cupprablau z? jel ok poslije berbe 30g na 10l, a kasnije kad otpadne 2/3 lišća pojačat na 50-60g?
Ako ja dobro čitam damirkov post, on nije tvrdil da je NPK bolji od stajnjaka, nego je bolji izbor od stajnjaka. Između "bolji od" i "bolji izbor od" je ogromna razlika, barem za mene.
swand
2 Lis 2018
Pozdrav svima
Nov sam na forumu a i nov u uzgoju ljeske.
Trebam pomoć oko gnojidbe.
Imam dvije parcele.
Jedna parcela je 0.5Ha i ovo je peta godina. Prijašnji vlasnik nije gnojio niti vršio zaštitu. Uspio sam koliko toliko suzbiti štetnike i prvi urod je bio 12.5 kg :) Listovi su bili puni rupa a neke gračnice su imale samo "žile". Nakon berbe sam tretirao sa bakrom 25g /10 l.
Molim kako i sa čime gnojiti?
Druga parcela 0,6ha posađeno prošlu jesen. Napravio sam pripremu zemljišta po analizi tla (stajski, mineralno, kalcifikat). Malčirano između redova, okapane sadnice. Kako gnojiti pošto je ovo prva godina?
Ima svakakvih preporuka a ne snalazim se još u potpunosti, pa bih bio zahvalan ako netko može napisati kako da gnojim.
Hvala
lojza
12 Ruj 2009
po mome mišljenju npk nije niti BOLJI IZBOR niti BOLJI OD stajnjaka ali znam da se većina ljudi ovdje na forumu neće sa mnom složiti (i ptice na granama znaju zašto ljudi više vole npk nego stajnjak)! whatever, ipak to želim glasno reći!
damirko
15 Kol 2016
Postoji osnovna gnojidba u koju spadaju npk i stajnjak i ta gnojiva se primjenjuju u jesen. Recimo 50g npk po godini starosti oko sadnice. A postoji i prihrana koja se primjenjuje najbolje u dva navrata u proljece, u nju spadaju kan i urea.
swand
2 Lis 2018
hvala na odgovoru.
NPK 250 g za petogodišnje a 50g za jednogodisnje
a što je sa prihranom? u kojem terminu i kako prihraniti?
damirko
15 Kol 2016
U rasponu od 4 do 5 mjeseca. Mozes opet oko sadnica u sirini krosnje a mozes i po cijeloj livadi. Kan bi po svojstvima trebao odmah pocet djelovati . Urea ima odgodjeno djelovanje, a koje je bolje ne znam ni ja... Vjerojatno kan...
KarloJ
25 Tra 2017
Pozdrav svima,
možete li mi reći da li je još sad početkom 10 mj prerano baciti stajnjak na parcelu gdje
je većinom lijeska, ali ima nešto i jabuka i ostalog voća? da li je preporuka baciti kasnije u 11 mj ili je sasvim ok i sad s obzirom na trenutne vremenske uvjete u kontinentalnom dijelu HR ?
hvala na odgovoru...
pozz
Karlo
damirko
15 Kol 2016
Pricekaj dok ne stane vegetacija i ne pocnu kise i hladnoca, ovako ce ti dosta ishlapit jos...
