Vladimirec T-25
V
VOJVODJANIN
ima li taj tvoj traktor prvu brzinu možda :?: :blackeye
Sada mi je prvi put da to radim.Pitam starije ljude kako ide, kazu treca i gas.
J..... im mamicu.
Verovatno se sada negde smeju.:lol:
Probam ponovo za vikend
Krle
21 Stu 2010
J..... im mamicu.
Treća sporohodna na fergusonu možda? :confused: Ja četvorokrilnom drljačom radim prvom - drugom, setvospremač 1,8 - drugom... Jeste da zavisi od fizičkih svojstava zemlje kakva je kod tebe i treba uvažiti i savet komšija, ali pitaj i nas pa nađi sam šta je prava stvar!
V
VOJVODJANIN
Još jedno pitanje? Dali drljaču držati na hidraulici ili pustiti u plivajući položaj pa da tone koliko može?
Krle
21 Stu 2010
Vojvođanine, zavisi od toga šta radiš. Ako zatvaraš zimsku brazdu drljačom, odnosno ideš sa njom u oranje, onda učini kako ti Savo reče - u plivajući položaj i to gledaj i toplink da popustiš tako da rama potpuno legne na krila i da i ona svojom težinom pritiska klinove u zemlju.
Ako povlačiš lucerište(u svakom slučaju ne mlađe od dve godine), ramu moraš držati kruto na hidraulici dovoljno visoko, da krila drljače slobodno vise na lancima i samo svojom težinom se oslanjaju vrhovima klinova na zemlju. Dakle, spustiš toliko da lanci vise opušteno, kako bi polja mogla da "plivaju", odnosno prate teren, a da težinu rame nosi traktor.
Morao sam da dodam i ovo jer smatram da je u tvom slučaju važno. Znam da imaš ovce, pa mi je logično da imaš i neku površinu pod lucerkom.
jako kako sam danas silovao vladimirca :blackeye od 12 sati do malo prije , znači nekih 7 sati bez gašenja sam radio rotodrljačom onom skraćenom , plamen iz auspuha je 20tak cm skoro konstantno
potrošio oko 30 litara lože , uradio bruku vrtova
stvarno mu je preteško ali šta da radim kada rus u većinu placeva nemože da udje :mad: a iako udje teško će da se okrene
a vlatko se okreće na kočnici u mjestu , ali bukvalno u mjestu :partyman:
V
VOJVODJANIN
Juče sam zatvarao brazdu 1,5 jutara,ostala mi još jedna njiva iste površine, to radim sutra(ali sad kako ste mi vi objasnili).A što se tiče lucerke, završeno je, samo tamo sa radio sa dva krila stare "konjske" drljače, koja su mnogo lakša.Ta samo "češlja" a traktor je i ne oseti.
evo jednog spremnog za nove pobjede , deponiran na jednom otpadu .
Pa ako ima entuzijasta , makar za djelove
    78.3 KB · Pregleda: 243
    77.8 KB · Pregleda: 241
    81.4 KB · Pregleda: 229
    79.4 KB · Pregleda: 220
Malirus
28 Lis 2009
U ovaj je stariji tip i od mojeg,gdje se nalazi?
Ima par dijelova koje bi skinuo
Danas je moj vlatko dobio novo sjedalo,IMT ovo,490kn
puknuti, koliko traže za njega......ima jedan takav na njuškalu za 12000kn
Ne bi znao ...meni je samo poslušno pozirao , da imam dobar zoom na mobu ne bi mu se ni približavao .
On je u FENIKS-ZAGREB d.o.o. ..pa tko voli nek navali
sa njega dijelovi odgovaraju i na novije modele , razlikuju se samo viljuške u mjenjaču i još neke više estetske sitnice , 90% mehanike je isto , tek da znate ako neko bude išao u nabavku dijelova
gdje si uzeo sjedalo????
Malirus
28 Lis 2009
    37.5 KB · Pregleda: 905
    47.8 KB · Pregleda: 728
    35.9 KB · Pregleda: 383
    24.5 KB · Pregleda: 244
V
VOJVODJANIN
Juce zavrsio drljanje.Ide prvom, nije mu lako ali ide.Ali se javio jedan problem par puta, kada je bas bilo teze izbaci mi iz brzine.
Kolikom se trosku mogu nadati....:mad:
ništa strašno , ili se razštelovala brava ili se pohabali utori u šipki od brave , može biti i da je zupčanik (što baš i ne vjerujem)
vrati li ti se kvačilo do kraja nazad ?
vibrira li ti papuča kvačila pri vožnji ? ako je slaba opruga koja vraća papuču onda ona cima dole-gore pa odbravi mjenjač
i probaj u leru sa ugašenim traktorom da :pritisneš kvačilo i stalno ubucuj i izbacuj iz brzine i za to vrijeme pri svakom prebacivanju popuštaj kvačilo za po nekih 5-10mm i onda reci gdje je tačka kada više nemožeš da prešaltaš , znači koliko se papuča vrati nazad kada dodje granica da više nemožeš prešaltati
