Vladimirec T-25
V
VTZ
Re: Vladimirec
Ako misliš na onaj broj, koji je bijelom ili nekom drugom bojom napisan na bloku, koliko se sjećam to nije broj motora (osim ako to nije isti broj kao i onaj na pločici). Danas ću pogledati te brojeve, pa ti odgovorim.
Re: Vladimirec
nije taj bijeli
on obicno bude na nekom brusenom dijelu
recino kod mtz je na rubu bloka gdje se sastaje sa karterom ima obrusen dio i tu je ukucan broj
a joj boze pa znao sam gdje je i na VTZ :oops:
izgleda se stari majku mu :(
V
VTZ
Re: Vladimirec
savoris kaže:
Danas sam se sjetio pogledati gdje se nalazi taj broj! S desne strane bloka motora, ispod anlasera, a iznad cijevi rame koja nosi motor i prednju koljevku, nalazi se natpisna pločica. Tamo je između ostalih podataka ukucan i broj motora.
T
toni333
Re: Vladimirec
Moj susjed ima Vladimirca.I još se čudim kak je mali traktor a ima veliku kabinu 8)
Z
zrine892
Re: Vladimirec
toni333 kaže:
da stanu veliki ljudi a ne mala djeca :)
Re: Vladimirec
stane cijela porodica u nju
znas kako kazu "covjek od 120 kila je COVJEK" :lol:
Z
zrine892
Re: Vladimirec
savoris kaže:
hehe...sta onda moram se udebljati i imati 120 kg da budem covjek :) :) :blackeye
D
DADAC
Re: Vladimirec
Nebi vjerovali da vlado može napraviti 20 000 rs i da još ne posustaje!!!!!!!!!!!!! he eh uh.
Imam dva komada, stariji iz 78 s jednim mjenjačem i mlađi (za šminku) iz 87 g.
Pravi traktor za studiju ruske mehanike: ja ga studiram od svoje 10-te godine života i još me gad zna iznenaditi!!!!!!
:evil: :twisted:
vezano za broj šasije na njemu obično ga imate otraga na rezervoaru od ulja za hidrauliku.
V
VTZ
Re: Vladimirec
DADAC kaže:
Nebi vjerovali da vlado može napraviti 20 000 rs i da još ne posustaje!!!!!!!!!!!!! .
Pozdrav DADAC, i dobrodošao!
Očekujemo i tvoje fotke, od oba traktora! Nadam se da ćemo ovdje razmjenjivati iskustva. Moj VTZ je 1996. Osnovna razliku u odnosu na starije modele je drugačiji (brži i lakši) način šaltanja.
edosoko
5 Svi 2008
Re: Vladimirec
otac je naseg prodao prije nekoliko dana, sad mi ga zao, ali se nadam da ce nabaviti drugog jer sam vidio kako ruski motor pali na -17
ostale su mi samo slike za uspomenu....
Obrisan neispravan link.
ovo sam samo nosio kosu do radnje, nisam kosio :mrgreen:
mislio sam da ce se propeti na zadnje tockove ali nije, nije to IMT 539 8)
ovo je iz vocnjaka, vadjenje starih panjeva.....
V
VTZ
Re: Vladimirec
edosoko, prvi put vidim Vladimirca u zelenoj boji, i uopće ne izgleda loše! Koliko se može vidjeti, traktor je dosta dobro održavan, jedino što nema kabine...
edosoko
5 Svi 2008
Re: Vladimirec
nije po default-u zelen, to smo mi promijenili.....bio je zapusten, limarija pocela hrdjati, instalacija nije radila.....malo smo ga ljetos sredili....
D
DADAC
Re: Vladimirec
evo original zelenog rusa
D
DADAC
Re: Vladimirec
Danas kupio novi anlaser za svog vladu!
U dućanu sam mogo birat hoću li klasični veliki ili nekakvog malog sa reduktorom. Veli da taj mali brže vrti.
Moja je odluka bila za klasika! Vrtil je 30 godina, nek tolko izdura i ovaj i ja zadovoljan.
Jel ima tko tog malog na rusu? Kak se ponaša?
Re: Vladimirec
taj mali je dobar dok radi a taj njegov rad kratkog je daha a i za dijelove je mnogo teze nego za klasika
ja kad sam kupovao na moga vlatka imao sam izbor
1. klasicni ruski
2. ISKRA, ma koliko to nevjerovatno zvucalo
3. ceski planetarni , taj mali
odluka je pala definitivno na 1.
proslo je skoro 2 godine od tada i radi bez greske skoro sam ga otvori oda podmazem i pregledam unutra sve uredno
inace ljeti nekada stavim akumulator od 36AH i pali bez problema
covjek koji isto ima vlatka dosao kod mene i onako zagleda kad je vidio tako malecki akumulator samo sto se ne onesvijesti :lol: ona kaze da je stavio akumulatora toliko da skoro moze da izbaci dizel motor isao bi na baterije :mrgreen:
odma posle toga i on kupio ruski anlaser i prezadovoljan
@DADAC definitivno dobar izbor
moj kelega je na 52ku stavi otaj planetarac i veoma kratko je trajao i on posle toga stavio klasiku
D
DADAC
Re: Vladimirec
He he moj sad laje na zvijezde kad okrenem ključ!
Tako ga zavrti da siromah ni ne skuži a već proradi!
Ja stavio mali akumulator suhi na vladu, iskre lete na sve strane (maksima 900), nevjerojatno kaj mu radi!
Jedino mi se čini da alternator ne puni! nema ruskog za kupit, kaj se da pripasat?
V
VTZ
Re: Vladimirec
DADAC kaže:
Moj traktor je relativno novi (barem u odnosu na one iz 70-tih ili 80-tih). Klasični veliki anlaser vrti bez problema, a kad je topli periiod godine, mašina pali na "jedan zub".
Što se alternatora tiče, isplati se otiči po novoga u Mađarsku. Letenye je svega 2-3 km od granice, a tamo originalni alternator (500 W) košta cca. 300 kn. Može se pripasati i nekakvi drugi alternator, ali morao bi imati što više snage, i da ima donekle sličan način montaže..
Re: Vladimirec
ja sam na moj montirao od OPELA prepravke minimalne a na auto otpadu moze da se uzme za jeftine novce
edosoko
5 Svi 2008
Re: Vladimirec
ja sam imao probelma s alnaserom...tacnije s bendiksom; kupio novi i nije upalio dvadeset puta nestalo zubi na zupcaniku, mekan materijal.....tako da sam na starom zamijenio samo opruge
prilikom sastavljanja sam primijetio da je rotor slobodan i da pravi aksijalni hod (ide naprijed) te sam podbacio podlosku ispod dvodijelnog osiguraca
nakon svega toga je palio na -15.....ali mi opet djeluje "kilavo"....imam osjecaj da sporo vrti, nije zivahan uopste, ili sam navikao na Tomu, koji ima planetarni alnaser i takoreci samo "otrese" kad pali
stavit cu video pa vi ocijenite kako pali :roll:
D
DADAC
Re: Vladimirec
Evo konačno i mojih vladota
[img
][/img]
[img
][/img]
