Vladimirec T-25
ma bravo:idea:
neka vozila su imala plus na masi (samo me jebe pamčenje , ali mislim rusi)
a što tebi u riječi masa, govori da je to minus ???
masa kaže samo da je to nešto masivno,teško (željezno),oklop, kučište itd.
pa je vjerojatno iz toga izvedena riječ masa
A kako bi se reklo da ide + na masu - plasa?
strongboyy
2 Stu 2010
TRAKTOR UPALJEN:supz:
upalio je iznenadjujuce lako.stavio sam ga u 6toj,povukao me komsija svojim traktorom,al ja zaboravioo da dodam gas:rolfer:nakon nekoliko metara upalila i moja "lampica".dodao gas i opet ponovio postupak, traktor upalio ko da je bio startovan pre nekoliko minuta:D.cak ima i kratka i duga svetla, zmigavce rade...:D.kocnica odlicna,rucna isto tako.kuplug lagan ko u autu.malo je vise zadimio...crn dim.i kad dodajem gas dimi crno,a nakon postizanje obrtaja ne dimi.malo mi cudan zvuk jer je dvocilindras a i plus vazdusno hladjen...al i pored toga motor radi bas ko sat....nakon testnogvozikanja, ostavio sam ga skoro sat vremena da radi u leru... zvuk je bas ednolican bez ikakvog trokiranja.al opet nakon sam ga ugasio nece da vergla kljucem...izgleda da je u pitanju kontakt brava ,jer na alnaser okrece...utisci su mi sve naj.ukljucio sam i kardan,radi ,podizao zam poluge na hidrauliku, spustao... sve radi bez greske.
OPERACIJA USPELA :) HVALA SVIMA STO STE MI POMOGLI:prayer:
ilegalac
19 Velj 2010
EDIT sad sam pogledao u orginal upute za ursusa335, i on ima plus na masi ???
sad jedino neznam ko je u pravu jer sam imao isti traktor i zasigurno znam da mu je minus na masi,
strongboyy
2 Stu 2010
a šta sam ja rekao , rus je to pravio :finga:
@savo ti si najveci "krivac" sto i moje dvoriste sada krasi jedan valdimirec ;)
citajuci tvoje postove i iskustva sa vladimircem,zavoleo sam ovog traktora i nisam prestao da ga trazim po oglasima,sve dok ga nisam pronasao :partyman:
masa se je "preokrenula" neke godine ..nekim dogovorom
i stare bube su imale + na masi ..mislim da i serija ladi
dulebdp
21 Ožu 2011
neka te dobro sluzi, samo po gasu
evo da ti malo poredjenja radi pokažem šta bi u mom kraju dobio za slične pare
pogledaj ovu ''kreaciju'' molim te :finga:
na traktoru fali mnogo dijelova , od onoga što sam ja sa slike mogao da vidim fali :alnaser i akumulator naravno .hidraulična pumpa , pogon hidraulične pumpe , poluge , sjedište , limarija ispod nogu , od instalacije ma svega metar žice
i čovjek traži za njega 1500 evra , 'ladno :rolfer:
kao neda ga ispod 1250 :roll:
papiri su takodje upitni
u podnaslovu oglasa piše
u dobrom stanju registovan samo mu fali alneser
tvoj traktor je za ovo , ma neznam ni sam , nemogu da uporedim nikako :scratch
avion 'bem ti led
strongboyy
2 Stu 2010
@dulebdp hvala;)
@savoris ma ovo na slici sto sad gledam je stvarno uzas.da je bar kompletan pa ajde...al fali mu svasta...pa jos 1500 eura :rolfer:.a i ova hauba...nikad nisam do sad vidio nista slicnom...jedino mu felne podsecaju na vladimirca...i motor kolko se moze videti iz slike...
a moj VLADTKO juce kad sam ga upalio i provozao,u dodavanju gasa oce da zadimi i to onako puno crnog dima...jel to normalno za njega?a kad postigne obrtaje onda ne dimi...isto i kad radi u mestu ne dimi.
vladimirec81
12 Ožu 2009
To je normalno. nije to auto mašina. Ima veliki zamašnjak i ostale teške elemente u motoru,mjenjaču,prenosu itd, pa treba to i zavrtiti.Pogledaj malo po netu snimke pa budeš videl sve po pitanju dimljenja. Dobro je sve dok ne dimi plavo ili bijelo :mrgreen:. Čestitam za uspješno paljenje!
strongboyy
2 Stu 2010
:supz: hvala.bas sada gledam na youtube al cini mi se da moj dimi najvise :mrgreen:
budi sretan što je zadimio, jer si ga kupio, a nisi čuo kako radi.......
strongboyy
2 Stu 2010
vlasnik ga je pokusavao upaliti...al nije bio spretan u tome.nisam sumnjao da je ispravan...sobzirom na to koliko je zemlje imao(svega o.5 ha.videlo se i po motoru...suh motor...a neke sto sam ranije gledao bili katastrova...zaprljani do guse...limarija katastrofa...skoro i bez stakala na kabini...a i pored toga trazili po 1800 eura),a zadnju godinu dve paljen jedva 1-2 puta godisnje.sa ovim sto sam ovde naucio o vladimircima, ja sam sad expert za njega:rolfer:.on nije znao ama bas nista sa traktorom.
juce sam ga upalio, i malo me bunilo to sto prilikom jaceg dodavanja gasa jako zadimi...al kad sam ga ostavio da radi na mestu...sa malom turazom, radi bas ko sat.
hvala svima na cestitkama i na pomoci:)
tačno je da svi rusi zadime pri podizanju obrtaja pošto imaju brzopotezen regulatore broja obrtaja
ali isto tako to zadimljavanje može biti i pretjerano što odmah povlači veću potrošnju
ja sam negdje u temi pisao kako podesiti pravu dozu pumpe u homemade varijanti
@strongboy
da bi znali jeli tvoje zadimljavanje pretjerano moraš nam prenijeti kako se ponaša traktor pri velikim i konstantnim opterećenjima
za ovaj test najbolja je prikolica u kojoj je 2-3 tone tereta i jedna uzbrdica kojoj je konstantan nagib
znači konkretno me zanima dali traktor mnogo dimi pri konstantnom punom gasu i konstantnom težem optrećenju
stefanmkd
8 Ruj 2010
Steta se nisam sjetio ranije
@strongboy ovo bas ko za tebe
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=nJCC-3GqGm4&feature=related[/YT]
ovaj s vladimircem izgleda da uopste nije ni drzao kvacilo
firemanpeter
12 Svi 2008
Strongboy
Čestitke na kupnji Vladimirca, nek te dobro služi. :)
Oče li sad Tomo van iz dvorišta? Vjerujem da neče :mrgreen:
Što se tiče ovog videa gore, to je naš forumaš Gvozdeni, onaj na TV. 8)
Inače dečki, volim čitat ovu temu jer su mi ti vaši rusi zanimljivi.
A kod mene u okolini sam zapazijo do sad samo dva Vladimirca. Vjerujem da ima još koji ali ređi su ti traktori.
