Vladimirec T-25
Da , skinuo sam pumpu i ubacio 4klipnu , što se tiče pogona pumpe sve štima , razlike su u:
-cijevima dovoda nafte (manji problem)
-filteri nafte mi smetali (opet manji problem ubacio sam od auta)
-cijevi od visokog pritiska prema diznama (ni to nije problem postojeće sam uspio izmotati)
-šipka gasa je bila preduga
-holender od uljnog manometra bio je predug
-ugao predpaljenja od linijske u odnosu na rotacionu nije izgleda isti , znači ponovo sam morao podesiti ugao predpaljenja
I to je to , daljnih problema nije bilo
Ahilis
14 Sij 2011
sporo verglanje nema veze sa pvp-om.prvo ti pretresi kablove od akumulatora[spojeve] sklopku mase pogotovu i alnaser da ti vergla kako treba. ako tad nebude palio idemo dalje. sporo verglanje nemoze nista da upali.
Kablovi mijenjani nedavno. Sklopku mase prešpricao WD-om očistio. Još uvijek nema pomaka. Sporo vergla. Kaže mi đed da ja bio jedanput neki "majstor" koji je pođštelao ventile i ujak kaže da od tad primječuje da teže pali? šta ne valja u ventilima da podesimo?
Sklopku sa vana špricati i nije neka sreća , rasklopi je pa očisti
luka009
22 Ožu 2013
Ako sumnjaš u sklopku skini kabal mase sa sklopke i spoji na šasiju čvrstim spojem - ispod vijka.
gordan1982
30 Sij 2013
jel mozda netko stavljao neku jacu hidro pumpu na vlatka? znaci ili na ono mjesto gdje je inace pumpa ili preko remenice,ali mislim da preko remenice nebi bilo dobro,jer bi sa opterecenjem gubila snagu i mogucnost proklizavanja remena je tu
gordan1982
30 Sij 2013
pa Savorise,prikljucio bih kalac za drva direktno,banzek za piljenje drva bi napravio na hidromotor,pa i njega spajao na hidropumpu
gordan1982
30 Sij 2013
zasto mislis? jesi probao,pa znas da neide? jer sam mislio jednu pumpu koristiti za sve kaj mi treba. mislis,da nebi funkcioniralo?
Mislim da nebi , teoretski to lijepo zvuči ali malčice je drugačije u praksi
gordan1982
30 Sij 2013
znaci,jedini nacin da funkionira je pumpa na kardanu? a kak je sa osovinom od remenice? kak se ona ukapca? ili je stalno u pogonu? i jel bi bila dosta jaka njegova org.pumpa za kalac drva?
Očigledno brkaš pojmove jaka i brza , velika većina pumpi je dovoljno jaka pitanje je brzine
Onaj izlaz za remenicu se vrti zajedno sa prvim snopom , znači njime upravlja reverzer
E sad njegovu brzine tačno neznam ali okreće se nešto malo sporije od radilice
gordan1982
30 Sij 2013
mene nemuci brzina,vec samo da je dovoljno jaka da bi mi to funkcioniralo. a cini mi se da sam i procitao tu na forumu negdje da je netko spojio kalac drva direktno na njegovu hidrauliku i da je funkcioniralo to.
Ja sam spajao direktno , brzina za neki ozbiljan cjepač nije dovoljna a za hobi zezanciju može se reći da je dovoljna , snaga ti je 140 bara pa računaj onda silu na sjekiri
gordan1982
30 Sij 2013
pa meni i je za koristiti za hobi,nebi isao u zaradu s njime,vec sebi i starcima da kalam,da nemoram rucno udarati,samo me zanima,kak si rjesio izvode,koristio si njegove izvode i ventil ili si napravio novi izvod na cijevima i stavio novi ventil?
Ma samo proveo mehanički jednu šipku i upravljao njegovim razvodnikom sa zadnje strane traktora , a spojio na one cijevi pozadi za kipanje
gordan1982
30 Sij 2013
na te izvode sam se i spojio vec,ali prije mi ventil propusti i izbaci,kao da je doslo do kraja. zato sam i bio u nedoumici jel to funkcionira. ja sam mislio prerezati metalne cijevi,stavit bakrene T-komade i hartlotati i povuci iza cijevi i staviti brze spojke,tako da mogu prikljucivati bilokoji prikljucak
motohod
12 Ožu 2009
Radioničke upute za podešavanje visokotlačne pumpe goriva, s tablicama za podešavanje se mogu skinuti s ovog linka:
http://eknigi.org/tehnika/142175-odnoplunzhernye-toplivnye-nasosy.html
(kliknete na žutu strelicu).
Na ruskom je, ali možda kome pomogne.
Ili tko od oldtimera zna ruski... učilo se to nekad u školi.
Описание конструкции, руководство по уходу и эксплуатации к топливным насосам применявшимся на двигателях Д21, Д-37М, Д-37Е, устанавливавшихся на тракторах Т-16, Т-25А и Т-40.
Google to prevodi kao:
Opis izgradnju, upravljanje i rad skrbi na pumpi za gorivo se koristi na motorima D21, D-37m, D-37e, instaliran na traktor T-16, T-25A i T-40.
veselin
24 Kol 2012
ajmo pitanje jedno dali pase anaser od t40 na vladiku ovaj moj iskrivio nosac cetkica , to jest raspao se nosac cetkica . pa sam mislio da stavim od t40 a neznam dali pase ili ne
i nartavno ako neko ima rashodovan anaser od vladimirca , dali bi mi prodao ili poklonio nebi se ljutio axaxxaa
Nosač četkica se može kupiti posebno ako ti je ostatak alansera dobar , nov naravno
A od T40 odgovara ''u šaraf'' samo je malo jači ali ti to ne smeta , čak dobro dođe
