Vladimirec T-25
care
23 Stu 2011
Kod mog kuma se klimaju kao babini zubi jer je sve obrouseno a sijecam se nekad davno su skoro fiksno stajali.
vica
ako su skoro fiksno stajali e i opet ce.sad ce co2 i brusilica da prave delove i ponistavaju luftove. jeste da je 76 godiste ali na babine i dedine se nece klimati dok je mene.
vica
moze to i dosta povoljnije da se nadje. skoro je jedan prodat u susednom selu potpuno ispravan za 600eur . u oglasima su vecinom sverceri
Betmen
29 Sij 2013
Jučer sam skinio i rastavio kučište volana na T25 (zaobljena hauba), luft volana oko pola kruga (180 stupnjeva), osovina pojedena na dosjedima piksni negdje 0,5 mm negdje 0,75mm (JAJASTA), piksne na oko potrošene - nisu okrugle nego jajaste, matica ima malo lufta začudo - mislio sam da ima više. Kontao sam da treba druga osovina i piksne, ali srećom kum ima tokarski i glodalicu. Danas u Šidu na vašaru kupio polipropilen za piksne jer original nisam nigdje našao, ima samo za novije T25, a osovinu će kum sredit da bude u serijskoj dimenziji, pa se nadam uspjehu. :icon_super:
zuba
31 Lis 2013
Da salju svuda ali uporedi cene sa drugima i videces kolika je razlika,meni za lamelu za LTZ 60,trazili vise 20 evra nego sto kosta kod drugih,i na drugim delovima isto,zatim kad uporedim cene na njihovom sajtu sa onim cenama koje mi kazu pri narucivanju,nema dodirne tacke.
igor79
11 Pro 2013
Slazem se , ali vidi ovako rusi sa najlon pijace u Novom Sadu su mi trazili 70 eu za dobose i paknove za vlajka ,a kod ovih je 55 eu .Mislim da ima razlike u ceni .Ne kazem da su najjeftiniji , ali mislim da ima dosta jeftinijih delova neko kod dr. Ako imas neki link molim te pusti mi na pp za delove .Unapred hvala :)
vica
vodi racuna o tom prodavcu jer cesto su poslati delovi koji neodgovaraju a peripetije cele posle nastale. bilo je razgovora o Lazaru cini mi se ovde
Fliper
6 Lis 2013
Pozdrav forumaši,imam jedan problem,hidraulika mi pada, vadio sam radni ventil i sve je čisto ispod njega,cilindar od hidraulike mi je dobro masan može li bit da je do njega ili da tražim grešku na drugom mjestu??? Unaprijed hvala.
jel pada kad bi htio dizati, ili pada kad bi ti htio da ti stoji?
...izvire li gdje ulje kad dižeš-spuštaš polugu na razvodniku?
jel to problem samo sad kad je hladno ili ga vučeš duže?
...vrag ti je u detaljima...:eek::
vica
ja sam resio pitanje osovina za poluge hidraulike. to se klimalo sacuvaj boze. ali jugo uvek pomogne. kratka polusovina pasent za to. i plus sam je ostavio duzu tako da ce spoljni spaneri sad tu da se kace. sve u osi i idealno. polosovinu preseci na pola i jedna strana je pasent na kuglu poluge dok drugo parce se mora skinuti za 1mm. posto nemam strugara za navoje radile plotne i aparat za varenje. jos spanere da resim kako da pricvrstim ,moram naci nesto u hrpi gvozdja
Fliper
6 Lis 2013
Pada kad bih htio da stoji ima već mjesec dana,a ulje izvire na cilindru za dizanje i ispod ručica na razvodniku hidraulike.
eh to izviranje ulja treba sanirati kako god znaš, a pada vjerojatno zato kaj nema dovoljno ulja u onom spreminku ispod zica...tamo iza čepa je i štangica za kontrolu ulja, malko provjeriti...:icon_wink:
za razvodnik nabaviti klingerit i izrezati brtvu u kućnoj izradi pošto je skoro nemoguće kupiti original ili ako je problem u samom razvodniku treba zamijeniti one plastike ispod poklopca, a za cilindar postoji set brtvi...ili ga skineš i nosiš majstorima...
Fliper
6 Lis 2013
Hvala Darijus,probat ću.
Prepakivanje razvodnika teško da može pomoći u problemu padanja hidraulike , ako razvodnik nije dovoljno dobar džaba ti dihtunzi
Cilindar je već druga priča
@vica , nemoj se džaba zamarati sa tim španerima na produženi di bolcnića , to ima da polomi kao pereca
vica
poluosovinu malo teze ce otkinuti. iz jednog je parceta i stize do bocnog reduktora samo koliko poluga prodje. e jedino sam mislio da jos napravim deo koji ce se srafiti na plocu reduktora a da se drzi i za osovinu [bolcn].cisto da ojacam da osovina manje klima. nemam nikakve lance a nemogu bez ista nakaciti neki prikljucak jer seta previse .samo upola da smanjim hod poluga cisto kao granicnik .
Džaba što je poluosovina ima da je prekine kao dlaku u tom položaju
