Vladimirec T-25
@pergar vjerovarno nemaš dovoljno ulja u motoru
e ja sam danas rastavio mog vladimirca , crkla uljna pumpa
uzrok je glupost , oni koji prate temu se vjerovatno sjećaju da sam u karteru kada sam mijenjao klipnjaču našao jedan štift za koji nisam znao gdje se nalazi :mad:
e sada znam , to je bila donja osovinica uljne pumpe , donji zupčanik je ostao bez osovinice i jednostavno pojeo kućište pumpe i iz nje je ispao komad bočne stranice
sutra odoh po novu pumpu u Šid na vašar , nova 30e
ma pored motora , na bloku , iza alternatora
to je prava mašina , svemu imaš pristup bez nekih kapitalnih rasklapanja :weedman:
I meni se to isto dešava ali samo kad se traktor nagne na lijevu stranu. sa 3 pada na 0 i vraća se na 3,ulja ima dovoljno,ali je već pred mijenjanje,da li se može desiti nešto katastrofalno?Pročitao sam da bi mogao biti {SIGURNJAK}.mOŽE LI MI TKO OPISATI ŠTA TO OTPRILIKE ZNAČI I OPŠIRNIJE OPISATI GDJE SE TO NALAZI,KOJA MU JE FUNKCIJA?:drinkers:
Evo Savoris ti objasnio gdje je, a služi da pumpa nebi kod večih brojeva okretaja nabijala preveliki pritisak.
Mada mislim da to nema veze sa naginjanjem traktora :scratch
Znači Savo ipak su ruke morale biti masne do lakta?
P
pergar
ajd savo fala,,prvo na proljeće mijenjam ulje pa onda vidimo šta se dešava
joj popizdio sam , a traktor mi sutra treba kao hljeb :evil:
evo krivca
Sasha63
23 Kol 2009
Ne mogu da verujem da Vladimirac ima "olovnjak" ili kako su ga ovde nazvli "sigurnjak" kao termički osigurač od pregrevanja ulja.Savo...gde se to nalazi uopšte ?Pa šta se dešava kada,se on rastopi i pusti ulje van? Motor ostaje bez ulja ?Jel to uopšte napravljeno kao čep od olova koji je negde u blok zabijen,ili na neki drugi način ?
V
VTZ
Očito si nešto shvatio krivo, radi se o preljevnom ventilu - regulatoru pritiska ulja, koji višak ulja preljeva natrag u karter, i tako smanjuje pritisak ulja u motoru. On je u funkciji čitavo vrijeme dok se motor vrti, a vjerojatno postoji i opis u Manualu kojeg si ti skenirao.
Nalazi se na karteru, s desne bočne strane motora, pritisak ulja se na mjemu može podešavati (a podešen je već u tvornici, i blombiran je poklopac tog ventila). Kod pritiska ulja većeg od 5 -5,5 bara on se otvara, i ulje se preljeva u karter.
Detaljniji opis imaš na stranici 23 pdf-a, pod točkom 4.1.6. Sistem za podmazivanje - Reducir ventil.
Kad upalim hladan traktor, pritisak ulja na manometru je između 5 i 5,5 bara, i kako se ulje u karteru zagrijava, postepeno opada i pritisak. U subotu sam orao skoro čitav dan, temp. ulja podigla se najviše do sada - na 80 C, i tada je pritisak ulja na manometru pao na onu najgornju oznaku (3,5 bara).
ne treba pretjerivati sa pritiskom , 2-3 bara je sasvim dovoljno za nesmetan rad motora
stigla nova pumpa , ruska original 25e
odoh je ugradjivati
V
VTZ
Pa to je tako tvornički podešeno od prvog dana (poklopac ispod kojeg se nalazi vijak i opruga za podešavanje još je zablombiran)... U odnosu na moj prijašnji IMT meni se to na početku činilo kao astronomski visoki pritisak, pa sam na prvome obaveznom servisu predložio da serviser malo smanji taj pritisak. Traktor bi jednako dobro radio kad bi pritisak ulja na ulasku u motor bio i manji, ali serviser to nije htio učiniti.
Na IMT-u je pritisak ulja na hladno bio svega 1,5 bar, a kad se ulje zagrijalo bio je na donjoj granici - 0,5 bara.. :lol:
to je preveliki pritisak i on nije konstantan , samo ti satire ulje bez veze ali šta me briga , ja sam rekao svoje mišljenje i nemoguće me je ubijediti da je pritisak od 5-6 bara normalan
evo danas sam sastavio vlatka , pritisak ulja konstantno 3 bara , nema veze topal-hladan, niti broj obrtaja , konstantno 3
a i u mene je zaplombiran ventil , nisam ga ni otvarao
evo krivca
Pa to i komadič fali kak mi se čini :scratch
Kaj se tiče pritiska, slažem se sa tobom, netreba pretjerivati.
Sasha63
23 Kol 2009
U redu je,znam gde je regulator pritiska,obicna opruga sa kuglicom.Zbunio me naziv "sigurnjak" .Drago mi je da si se vratio posle duzeg vremena VTZ :) nije te bilo na forumu neko vreme !?
A što se pritiska podmazivanja tiče, mislim da od viška glava ne boli !Ne znam ima li i IMT centrifugalni prečistač ulja, ali za njegov pravilan rad je verovatno potreban pritisak koji proizvođač preporučuje.Ne vidim na koji način povišeni pritisak "satire ulje",mislim da mu više smeta visoka temperatura i visok sadržaj sumpora u gorivu ako još ko troši D2.
pa fali komadić , zupčanik je pojeo kućište u jednu stranu dok nije došao do vijka koji drži pumpu zatvorenom , onda kada je za njega zapeo jer je on tvrdji od gusanog kućišta odvalio je komadić koji sam našao u karteru
ali glavni problem danas je bio kada sam sastavljao , pojavila se 3 vijka viška , vidim da su crni od ulja znači bili su U motoru , gledao pola sata i nemožem da im nadjem mjesto , i na kraju utvrdim da su to vijci koji su držali pumpu na pola
a kada sam stavio novu pumpu ona je bila zatvorena i imala svoje vijke
POPIZDIO SAM
ujutru malo da dotegnem lijevu kočnicu pošto sada idem na malo nagnutiji teren i opet bušenje cijeli dan
evo upravo sada me zvao još jedan čovjek za novi posao bušenja rupa za voćke , dobra stvar je kada nemaš konkurencije u okolici :finga:
V
VTZ
Ja imam nešto noviji model, on više nema centrifugalni prečistač ulja, nego klasični uljni filter. Ali reducir ventil je i dalje ostao tvornički podešen na cca. 5 bara. Valjda i ovi Rusi znaju nekoga đavla, a problemi na mašinama počinju kad tlak podmazivanja ima tendenciju kretanja prema nuli.. :lol:
ali negdje si čini mi se napisao da ti pritisak opada sa brojem obrtaja :rolleyess:
filter je nebitna stvar što se tiče pritiska
ja kada am otvorio filter pošto sam radio i sa slabim pritiskom ulja sav talog sam našao na njegovom dnu , jer vjerovatno nije bilo dovoljno pritiska da se filter počne okretati
V
VTZ
Izgleda da slabo čitaš (ili nemaš vremena). Napisao sam da je pritisak pao na cca. 3,5 bara, dok se ulje zagrijalo na (rekordnih) 80 C.
Već pri malo višim okretajima od lera pritisak je maksimalan, jedino na leru (800 rpm) pritisak opadne, i tada se vidi variranje tlaka, jer se reducir otvara i zatvara.
Koji to IMT ima centrifugalni filter ulja :scratch
V
VTZ
Nemam pojma - pričamo o Vladimircima, a ja imam noviji model Vladimirca, koji ima klasični filter umjesto centrifugalnog (takvog imaju Sasha i Savoris). ;)
A so. Moja greška, nisam dobro shvatil :oops:
možda slabo čitam a možda i nemam vremena
ali ono što znam i nije možda je da pritisak ne smije varirati pri otvaranju ventila , čemu onda ventil služi
a možda znam i kako je konstuisan ventil
a možda sam ga i otvarao
:butthead:
