Vladimirec T-25
a da uvek zaboravim da pitam...ona sajla sto ide od motora do brojaca radnih sata...kako originalnu ne mogu nigde da nadjem, jel mozda pase od nekog drugog traktora?
šminkerski dodatak, a sposobna je razbiti cijeli onaj dekl ispred boš pumpe ako joj dođe...a došlo joj je vjeruj...i jedno uho di se šerafi boš pumpa mi je otkinula...tak da ja NEMAM više sajle:cry::cry::cry:
pa možda bi od lade sajal i odgovarala , koliko se sjećam lade vrlo moguće da odgovara
@strong
e za ovo moje izlaženje na mraz da slikam u svoju listu poklona upiši još jedno pivo :lol: šalim se
ako več skidaš alnaser onda će ti veoma lako biti da skineš i klackalice dekompresora i samo vidiš u kakvom su stanju , znači posao od 5 minuta
da bi imao uvid evo ti i par slika od njih
pogledaj ovu klackalicu desno , na njoj se jasno vidi dio gdje je potrošena
slike su takve kakve su makro mod na fotoaparatu je samo reklama :oops: :madmana:
strongboyy
2 Stu 2010
@savo
ma imas pivo i to hladno ko led:partyman:...mada bi sada crno vini vise grijalo :partyman:
sutra bice sarafanja:rolleyess:.pokusacu da izvadim i klackalice dekompresora.ovde kod mene je sve u POKUSAJU ;),naravno pokusacu i sa sajlom od lade :weedman:
hvala vam.sutra sto uradim, to i poslikam.
samo obrati pažnji pri vraćanju klackalica na svoje mjesto da poluga klackalice bude zakrenuta u položaj kada je dekompresor spušten , znači polugica prema naprijed , nemoj na silu da je vraćaš nego mrdni malo lijevo-desno i rukom mora da udje nazad
strongboyy
2 Stu 2010
znaci da klackalice vadim kada je dekopresor spusten...i istim ih redosledom vratim nazad.jel da?
nije bitno u kojem položaju vadiš , vraćaš ih u spuštanom
strongboyy
2 Stu 2010
danas izvadio alnaser,i izvadio sam klackalice dekompresora.savo ...bio si u pravu...obje su bile na jednom kraju potrosene...navario ih obicnom elektrodom,jer nemam oksigen.onda isbrusio i vratio nazad.samo malo me bunilo to da kad sam ih vratio nazad, onako uni se pomeraju i rukom...predpostavljao sam da trebaju dati neki otpor kad ih pomeram unazad(simulirajuci povlacenje dekompresora).
a alnaser ostavio kod autoelektricara...kaze nije tako los,al da je bio pregrevan,a i imao neku luftu na vretenu...
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[IMG=http://img32.imageshack.us/img32/6884/dkp2b.jpg][/IMG]
grijači direkt na glavi :eek:
ja to sada prvi put vidim kod vlatka
jesu li ti grijači naknadno namontirani ili su bili fabrički ?
može li još neka detaljnija slika th grijača ?
imaš li grijač i na usisnoj grani sa gornje strane?
to što nema otpora nemoj da te mnogo buni , prilično je malo kretanje ventila na gore , moguće je da je i ventil bio otvoren (držala ga bregasta)
a može biti i da su razštelovani ventili pa dekompresor ih još uvijek ne otvara
strongboyy
2 Stu 2010
ja prvi put otvaram ovo...grijace nisam ja montirao...verovatno su fabricki tako namontirani...a taj na usisnoj glavi...neznam,pojma nemam .neznam ni gde se nalazi to:roll:
a jel na drugim vladimircima ima na glavama predvidjeno za grejace?
jeffy
7 Ruj 2010
Kakvi su to grijači...kao na autu, ili...?
Dečki, možda je benzinac, nekak sumnjam da su baš za zimu spremni, završili u sunčanoj Makedoniji:mrgreen:
vladimirec81
12 Ožu 2009
Traktorje težak 1800 kg +/- 100 kg ovisi o opremi s kabinom oko 2 t. Svi ovi noviji vladimirci s dva mjenjača imaju i malo drugačiju mašinu. grijači su direktni na glavama i klipovi su drugačiji s čela - imaju upuštene djelove za ventile. Dal su mjenjali kompresiju ili tak nekaj neznam.
muhaničar
rasprava o težini je ovdje bila do iznemoglosti
evo ti podatak iz knjige koju imam , ovaj jezik ne razumijem pa neka neko dešifruje ako zna
@strongboy
znači sa druge strane motora , na usisnoj grani , sa gornje strane imaš li grijač ?
nalazi se nekako paralelno sa asupuhom
strongboyy
2 Stu 2010
neznam.
procitao sam i ranije ovde da je vladko tezak oko 2 tona...al mi ne izgleda za toliko.recimo moj IMT 542 sa kabinom je tezak 2080kg,kad ga pokusam zanjihati, to je onako bas tesko...oseca se tezina...a vladka zanjisem bas lako...
onako "od oka" trebalo bi da ima oko 1600kg ;)
muhaničar
Ok Savo, ali ja sam pital otprilike, znači 100 kg sim ili tam.
Tak i tak ide na vagu ;)
strongboyy
2 Stu 2010
@savo
pogledacu sutra (jer traktor mi je na selu,a ja sam kuci sada u gradu),a u slucaju da nemogu da to primetim, poslikacu i postavicu da pogledas.
a kakos e grijaci proveravaju dal rade?jer one zice od grejaca su bile nekako labave
imaš više načina da provjeriš grijače , najbrži je da ih raskačiš i dovedeš direkt kabl sa + akumulatora , ako varniči onda je grijač ok
ovo nije najpouzdaniji način . kažem najbrži je jer odvrnuti grijače iz aluminijumske glave samo radi kontrole i nije baš lak posao
zbilja čudo neviđeno od grijača...pa tu su uvijek šibani smećem i visokom temperaturom (misilim na kablove)...a možda ima i grijač u karteru, to bi već imalo nekog smisla...:scratch
strongboyy
2 Stu 2010
smecem da...al temperaturom:scratch,tu prolazi hladan zrak koji hladi motor...;)
vladimirec81
12 Ožu 2009
A kvragu sad i s tih par kila sim tam nebitno... samo da prevedem: 1600 kg bez tekućina, 1750 spreman za rad. Mene opče nije briga kolko je teški, glavno da vuče dok nekaj zakopčam :supz:. Nebi više o kilama, nije zgodno :mrgreen:.
