Vladimirec T-25
ili pa probaj direktno na anlaseru ga upalit (sa ključem dotakni +pol i onu klemicu gdje ide žica sa bravice) ako ni onda neče onda nije automat nego rotor prebija...imali smo takav slučaj ove godine na kombajnu i odnesli rotor kod električara i popravil ga je i sad poslje radi odlično...
Nemora da znači , ako si spajao ona dva velika kontakta onda ide sumnja na motor a ako si išao na mali kontakt onda i dalje sumnja može biti na automatu
veselin
24 Kol 2012
ispod kontrolne table imas jedan relej koi je za bravu moguce da je on crko nadji ga moze da probas sa drugim relejem , meni se to desilo kvar je bio u releju izgoro ............
Malirus
28 Lis 2009
ovo se i meni vjerovatno desilo,na ključ uopće ne reagira,šarafciger je zakon
luka009
22 Ožu 2013
Ljudi, muke sa mojim traktorom - neće da vergla. Bio je pre nedelju dana kod auto-električara zbog toga. Promenjen mu je akumulator, četkice na anlaseru, kontakt brava, mase očišćene, sklopka ispravna i opet neće da anlasuje. Šta je sad?
Ponekad normalno zavergla(kao kod majstora što je verglao), a nekad ne mogu da ga namolim. Okrenem ključ, a on samo žmirne kontrolnom lampicom kao kad je u brzini pa pokušaš da anlasuješ. Šta to može biti?
Imao sam sličan problem, nekada hoće, a nekada neće - probijao je rotor, kupio novi alnaser 950 kn i OK. Ti prvo probaj sa šarafcigerom, ako ne pali alnaser dolje, ako pali pogledaj sve električne spojeve možda neki nije dobro stegnut pa gubi masu.
care
23 Stu 2011
Ako nije automat onda relej ispod table,zaobidji ga provizorno i pokusaj,ako nece ni onda skini alnaser naoruzaj se strpljenjem i polako iglom ocisti utore na rotoru gdje cetkice naljezu ili pare u dzap i kod majstora.Ja inace kad im moram dati neku kintu(kad me uhvati da nemam kad) zubi me zdravi zabole ne zato sto sam skrtac nego sto i uracuna pauzu za topli obrok u cijenu popravka i rado bi da za nista zgrnu lovu i ako danas ne zarade najmanje 300 eura njima se neisplati raditi:icon_hang:.
mali plavi
24 Srp 2012
savo,ali i dok automat ne valja onda ga upališ tak dok spojiš + i mali i oče vrtit ako je,rotor i četkice dobre... anlaser se lako rastavi,svega par minuta posla,ali ako nije bio dugo otvaran,bolje su ti ruke zmazane i crne nego da motor šarafil cjeli dan hehe
kaj brijete , pa traktor je bil kod majstora ,
Ima valjd aneka garancija ili neki bog koji štiti potrošača
majstor je zaboravil automat našpricati sa wd-40 i prije toga malo ošmirglat unutrašnjost...
il ti neka klema ne drži kak bi trebala...
:p:
to spada u dječje bolesti...ruske dječje bolesti...dosta su česte, ali kad ih skužiš ne žifciraš se...:icon_weed:
Da si napisao da spojiš + i veliki kontakt koji ide u motor onda bi se složio sa tobom , ovako ne
motohod
12 Ožu 2009
Obično se takvim "uradi sam majstorima" koji donesu anlaser u kanti (jer im nakon 4 pokušaja sastavljanja ostane neki dio viška) naplati i dodatna tarifa za "gladnu djecu Afrike".
Svaka škola se plaća.... m!
care
23 Stu 2011
Niko nikome nije kriv ako nema smisla za nesto,a tko je naivan nek placa nek mu skinu kozu sa ledja,bar alnaser i alternator nisu sveto pismo.
Krle
21 Stu 2010
Nekad ranije sam sličnu situaciju kad mi je brava zadimila rešio tako što sam skinuo masku u kojoj se nalazi brava i napravio šrafcigerom direktan kontakt.
Pogledaću onaj relej ispod kontrolne table.
Hvala svima na trudu. Pratiću situaciju i zveštavati kad nešto novo saznam ili dođem do rešenja.
S
siljo07
ja imam problemcic sa mijenjacom oce mi uzbrdo pod teretom izbacit iz brzine dali neko zna u cemu je problem kako to rijesit moze li se gdje postelat ili je neki dio u pitanju
vica
1 Sij 2013
jel mozes da ubacis u brzinu ili izbacis kad je pusteno kvacilo .probaj kad je ugasen motor prvo to jer brava menjaca radi preko poluge kvacila i kvacilo mora biti skroz gore.trebalo bi na polovini ukupnog hoda kvacila da se moze ubaciti i izbaciti iz brzine.ako je to u redu onda moze biti da je neki od zupcanika sjeden i plitko hvata , lezajevi na snopovima zupcanika itd. jel iskace iz jedne ili vise brzina
ima jedna kuglica...al prvo provjeri ovo kaj ti je vica rekal...
koliko traktor ima radnih sati?
S
siljo07
Vica, to je sve u redu.
Darijus, budem vidio sutra za tu kuglicu, gdje se nalazi kuglica?
Ima 2000 radnih sati
kuglica je u getribi, mam pored zupčanika od te brzine...točnije ispod prstena koji naskoči na tu kuglicu kad ubaciš u brzinu...ako je ona malo poderana (a mogla bi biti na 2000 sati) onda izbacuje...
jel možeš pridržavanjem mjenjača pomoći da se to ne događa?
ako da...morat ćeš roniti...:(
vica
1 Sij 2013
dve kuglice imaju na drugom snopu blizem diferencijalu.osiguravaju ta dva zupcanika u polozaj.postoji i ta mogucnost da zbog toga iskoci ali retko moze sama da iskoci.proveri luftove lezaja na snopovima .ali po meni ce najpre biti da je neki od zupcanika pojeden .jel ti iskace iz jedne samo brzine ili iz vise pod opterecenjem.otvaraj poklopac pa proveri nema druge.brava menjaca isto moze zezati ako je upalo prljavstine i korozije u lezista kugli koje zabravljuju.skini bravu sa desne strane i polako podigni da opruge neizlete.povadi osovinice sa kuglama i ocisti sve i podmazi.nekad i opruge oslabe pa ih treba zamenuti ili podmetnuti ispod njih malu plotnicu da bi ojacali iste.ako i to nepomogne otvaraj poklopac i pretres
ako brava ne radi dobro, onda se to vidi na pedali od kvačila, ostane u nižem položaju...
uglavnom, raskapanje mu ne gine, pa kad već roni po getribi nek pregleda sve....:icon_rofl:
jurek
6 Srp 2013
Pozdrav dečki. Molim vas, ak neko zna, tko u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske servisira pvp od vladeka? Susjedu je crkla, kupio je novu u mađarskoj al oće ovu dat složit, pa reko da pitam
